Nela_32
Zawartość dodana przez Nela_32
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
Nela_32 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
bonczek159 napisz do rostka to ci podeśle soft do Sztokera z serii S, tam nie ustawiasz żadnych parametrów tylko korekcję mocy kotła jak ci się słabo wypala opał. Całkiem inna regulacja. -
Ja mam podobny dom metrażem do twojego bo 170m2, też mam na grzejnikach termostaty poustawiane na temp. optymalną. Temp. na kotle 47'C a na CWU 45'C, w domu temp. 22-23'C. Kocioł co prawda inny i ale z automatycznym regulatorem i nie spala mi więcej jak 25kg/dobę jak były teraz mrozy. Pierwsze co bym na twoim miejscu sprawdził to jaka jest temp. spalin, im większa niż 200'C na pełnej mocy kotła to strata kominowa i ogrzewasz atmosferę i ci te 3 t na sezon to nie wystarczą chyba że jeśli więcej ci spali to różnicę pokryje ci ten co ci tak to powiedział. Pompę CO mam na drugim biegu, szybciej miesza wodę w instalacji i przez to regulacja temp.jest stabilniejsza.
- 10 odpowiedzi
Tu masz ulotkę nt. tego kotła http://499.com.pl/doc/gren/Ulotka-EG-PELLET-MINI.pdf?osCsid=m26lle5vb7mv66cem18j6is0d0 Wszystko jest w niej opisane, palnik masz z firmy Ecofire, sterownik robi Estyma, wymiennik rurowy dobry ale trochę krótki. Poszukaj w google firmy ABC PELLETU, oni robia dobre kotły i palniki na pellet. pzdr
Bo wartość w słupku to suma w sek., 3600 sek to godzina i jak to podzielisz to wyjdzie wartość ile godzin pracował ci podajnik na dobę. -
Wartość ze słupka dzielisz przez 3600 sek i wynik mnożysz przez ilość podawane paliwa na godzinę (XXkg/h). -
Kaszpir007 odbierz prv.
A czy twierdzisz, że jakbyś założył na swój kocioł np. sterownik ecoal byłoby lepiej? Czy próbowałeś sterować kotłem bez regulatora pogodowego?
Nie zgodzę się z tobą, mam zawór 3d ale z niego nie korzystam, jest otwarty na maxa, dodatkowo na każdym grzejniku głowica termostatyczna i dom dobrze ocieplony. Mam kolegę który ma zawór 3d na podłogówkę, na drugiej pompie c.o. ma układ z grzejnikami gdzie steruje tym termostat pokojowy, dodatkowo CWU i ten algorytm b. dobrze sobie radzi.
[quote No znam jednego gościa w POlsce u którego zdarzają się takie cuda ojca dyrektora T Co to widzisz,to ja jestem lepszy bo zmam takich dwóch: ojca dyrektora T i Włodka_Pid
[quote -urzekła mnie Twoja Historia Zazdrościsz, że ktoś inny mógł zrobić coś co innym wydawało się niemożliwe :p
U mnie już czwarty tydz. działa Cobra z automatem S, jedyne zmiany jakie dokonywałem w tym czasie to były zmiany opału aby sprawdzić jak sobie algorytm i za każdym razem nie było z tym kłopotu. Regulacja temp. wręcz idealna i to bez żadnego czujnika spalin.
A skąd ja mam wiedzieć czy dany opał jest z Piasta czy Ziemowita. Na składzie opałowym były trzy hałdy z miałem i kazałem z każdego rodzaju nasypać po dwa worki. Ceny też się wahają w granicach od 500zł do 650zl za tonę. W ten oto sposób sprawdzam jak się pali dany opał i tak robi większość użytkowników z małych miast gdzie jest jeden czy dwa składy opałowe.
Wyobraź sobie, że wczoraj nasypałem do zbiornika miału ale był tam jeszcze groszek tak na jeden dzień czyli miał dopiero zacznie się palić w sobotę. W zanadrzu mam uszykowane jeszcze dwa inne rodzaje paliwa z dwóch różnych składnic.
Odpowiem ci tak, biorę udział w Włodka przedsięwzięciu na kotle Sztoker. Palę na tym nowym programie już przeszło 3 tyg. i ogranicza mnie to tylko zmiany korekcji mocy kotła. Jak zaczynałem testy to miałem węgiel jeszcze zakupiony latem, był suchy i ustawiona miałem korekcję mocy na -30. Wypalał się pięknie. W między czasie skończył się stary opał i zakupiłem nowy, wilgotny z jakiej kopalni, nie wiem. Przy tych nastawach zaczął się dziwnie palić więc ustawiłem korekcję na 0. Wszystko wróciło normy. Palę tak już tydzień. Tak wygląda cała regulacja.
Ja ci mogę odpowiedzieć, na moim przykładzie gdzie temp. CO mam ustawioną na 47'C, CWU na 45'C i przy temp. otoczenia z pięciu ostatnich dni -5 w nocy do 1 w dzień, średnia temp. spalin z tych dni to 108'C a zużycie paliwa w granicach 15-19kg/ dobę.
[quote=art-e;5799528 PS. Moje ostatnie spalanie 15-17 kg. Mrozów nie ma. Moje też tak wygląda.
Mój nowy kocioł KMB-RP PLUS 19kW + COBRA PID + aligator
Nela_32 odpowiedział piterman → na topic → Ogrzewanie
Witam, zmień soft na A32, ADC wyłączysz jeśli zmienisz na PID lub PID wył. Pozdrawiam -
Przecież sama definicja pojęcia STOP mówi, że należy wszystko zatrzymać i wszystkie funkcje, tj. podtrzymanie ognia nie działają. W starszych wersjach programu też tak było. Pozdrawiam -
Witam, od 24 włącznie z godz.3-cią masz STOP czyli całe 4godz. W tym czasie nie działa podtrzymanie to naturalnie, że przy tak małej ilości paliwa w palenisku potrafi zgasnąć. O godz. 4 kocioł się budzi i wchodzi w pracę a, że w piecu się nie pali to on normalnie podaje paliwo i dmucha. Jeśli w przeciągu 30min nie będzie miał przyrostu temp. na kotle to się wyłączy i zapoda komunikat BRAK OPAŁU. W przeciwnym razie wysypałby cały opał ze zbiornika. Ot cała filozofia. Lepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie termostatu pokojowego aniżeli wyłączanie grzania na noc. Pozdrawiam -
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
Nela_32 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Nie do końca tak jest. Ja mam ustawione CO 45'C, CWU 45'C. Gdy temp. CWU spadnie i załączy się grzanie, potrafi kocioł rozkrięcić do 53-54'C i mimo wszystko pompa CO nie zwalnia. Jak tylko ustawię CWU o 1'C więcej niż CO to wtedy pompa CO zwalnia. -
Witam, w nowym sofcie jest tak, że jeśli nastawa CO = CWU lub jest CO > CWU to pompą CO nie zwalnia. Jeśli nastawa CO < CWU to wtedy pompa CO zwalnia. Pozdrawiam -
ad 1. Nigdy się temu nie przyglądałem. Muszę to jutro sprawdzić. Generalnie mam ustawioną pompę na skokowo i temp. CO mam stawioną o 6' więcej niż CWU tak aby pompa CO pracowała stale. ad 2. Jak mało paliwa w zbiorniku to może pojawiać się tam dym lub może masz rozszczelniony zbiornik i zasysa gdzieś lewe powietrze. W retortach też występuje takie zjawisko. Pozdrawiam -
Mówiłem ci, że ze strefami czasowymi ni powinno się załączać ADC. -
Spróbuj wyłączyć ADC i popracuj jakiś czas bez niego. Uważam, że tu leży przyczyna. Pozdrawiam
