krzys2507
O krzys2507
- Urodziny 25.07.1971
Białystok
15-349
podlaskie
krzys2507's Achievements
Ja mam piec 14kW ( MetalFach Sokółka) na ekogroszek. Przy obecnych temperaturach dużo za duży . Piec ustawiony na minimum - temperatura podłogi 30 st, kaloryferów do 35 st a w domu 23-24 st. Przy większych mrozach spokojnie też wyrabiał. Na ścianach 15cm styropianu, na podłodze też 15, między garażem a domem 5cm (na ścianie i na suficie), na poddaszu 25-30 cm wełny, okna trzyszybowe. Jeszcze dopiszę że garaż nie jest poszerzony ( a jedynie wyciągnięty do przodu, dzięki czemu mam bardzo dużą kotłownię) i jest zdecydowanie za wąski. To chyba największy problem tego projektu - wjeżdżanie do garażu lusterkami na styk i ciągłe uważanie żeby drzwi nie obić .
- 1 580 odpowiedzi
- adaptacja strychu
- budowa domu
- (i 16 więcej)
oba fajne - ale wydaje mi się że przynajmniej jeden nie będzie pasował Ci do stron świata - salon raczej powinien wychodzić na południe, a w którymś z tych 2 nie będzie. Bławatek ma 3 balkony, alabaster 2 - to koszt i problemy. Wizualnie bardziej podoba mi się bławatek( sam się nad nim zastanawiałem a wybrałem http://www.konradmatuszewski.pl/projekty/2-projekty-gotowe-murowane/20-m-131 - ze względu na układ w środku). Jeszcze jedna moja uwaga że warto by mieć drzwi do garażu w wiatrołapie. W Bławatku jeszcze minusem jest duża odległość z salonu do łazienki + jeszcze schodki. To tak na szybko. Pozdrowienia
Cześć Jeżeli szukasz gotowego projektu, to bez znaczenia jest gdzie go kupisz. Ja swój np. kupiłem w Poznaniu. Zaletą gotowca jest to że w necie znajdziesz mnóstwo informacji o zaletach i wadach swojego projektu. Jeżeli szukasz projektanta, to lepiej popytaj znajomych, bo można różnie trafić.
Mam 2 sezon piec na ekogroszek (SD Duo z Sokółki), ekogroszek kupuję w różnych miejscach, najczęściej najtańszy ok 700-720zł/tonę, ani razu się nie zerwała zawleczka(odpukać ) i ani razu sam nie zgasł (chyba że zabrakło węgla w zasobniku ). Obsługa to zasypywanie węgla raz na kilka dni i wynoszenie popiołu - codziennie. Raz na jakiś czas czyszczenie. W okresach przejściowych palę w nim drzewem. Zużycie węgla worek dziennie z grzaniem wody, przy dużych mrozach - jak jest cieplej znacznie mniej. Powierzchnia użytkowa ok 150M2 a moc pieca 14kW
Dzięki Myometis. U nas też obudowę wykona profesjonalna firma w składzie ja , Ojciec i Brat . Oglądałem dzisiaj na żywo kominek Zuzia z kratek i w sumie dobrze wygląda, ale cena niewiele niższa niż Arysto bo ok 3500.
- 1 580 odpowiedzi
- adaptacja strychu
- budowa domu
- (i 16 więcej)
Pozdrowienia dla Wszystkich. Jak idzie budowanie? Przed nami mnóstwo decyzji, aż głowa puchnie od tego wszystkiego. Przez wybór glazury i gresy jakoś przebrnęliśmy, a teraz trzeba wybrać ceramikę. Może jakieś podpowiedzi? Cersanit, Koło, Roca? Cersanit najbielszy na rynku, Koło ma praktyczniejsze umywalki(szczególnie małe), Roca trochę wyższa półka ale czy lepsza? Muszę też wybrać piec i kominek. Piec 14 kw chyba powinien wystarczyć, tym bardziej że daliśmy więcej ocieplenia niż w projekcie. Kominek podoba mi się taki jak ma Myometis i tu pytanko jaki to Arysto i ile kosztował? Z tego co czytałem on ma 14 kw mocy, czy to nie za dużo? Nie trzeba otwierać okien jak go rozpalisz ? i jak się sprawuje bo z żadnego forum kominkowego prawdy się nie dowiesz? I jeszcze jedno pytanko z czego zrobione jest u Ciebie obramowanie kominka? A propos kominka to alternatywą dla Arysto jest tańsza Maja z Kratek. Ma ktoś jakieś doświadczenia z tą firmą?
- 1 580 odpowiedzi
- adaptacja strychu
- budowa domu
- (i 16 więcej)
Gosia, u mnie ok 210m2, ale dom jest trochę większy od typowego projektu - czyli 190 zdecydowanie bliżej prawdy
- 1 580 odpowiedzi
- adaptacja strychu
- budowa domu
- (i 16 więcej)
robocizna 37 zł za m2, w sumie z materiałem ok 90, zwykły styropian 15 cm EPS 70-040. zwróć uwagę na oznaczenie styropianu, często hurtownie sprzedają EPS 040 zamiast spełniającego normy EPS 70-040(to samo na podłogę EPS 038 a nie EPS 100-038 ),tynk silikonowy baranek 1,5mm Bolix
- 1 580 odpowiedzi
- adaptacja strychu
- budowa domu
- (i 16 więcej)
Montował ktoś już podbitkę? drewniana czy PCV? jakieś firmy?
- 1 580 odpowiedzi
- adaptacja strychu
- budowa domu
- (i 16 więcej)
Mam kilka pytań odnośnie wentylacji: 1. Jak robliście zetki, jakimi kanałami wentylacyjnymi? wg przepisów kanał wentylacyjny powinien mieć 200 cm2, a to wychodzi kanał 20x10, trochę duży? 2. zetki z garażu i kotłowni chciałbym zrobić pod rynnami, myślicie że są jakieś przeciwskazania? 3. kratki wentylacyjne z kuchni i ze spiżarni chcę podłączyć do komina - jedyne wyjście to sufit podwieszany w przedpokoju, położyłem też przewody do wentylatorów, bo nie wiem czy grawitacyjnie będzie to działać 4. zetka w kuchni i nawiew do kominka jak w projekcie 5. wentylacja łazienki na piętrze - kratka wentylacyjna może być w suficie i doprowadzenie do komina? - tak było by najłatwiej, czy trzeba ją jakoś wkuć w ścianę działówkę? i jeszcze kwestia nawiewu do kominka powinien być zamykany jakąś zasuwą? i gdzie ona ma się znajdować?
- 1 580 odpowiedzi
- adaptacja strychu
- budowa domu
- (i 16 więcej)
Mam pytanie odnośnie podłogi. Do tej pory myślałem że hydroizolację daje się pod styropianem. A tu hydraulik mnie oświecił że rurki od wody( i grzejników ?) kładzie się pod styropianem. Jak położę najpierw folię to przecież hydraulik i tynkarze mi to zadepczą na amen, a jak na początek położą rurki to potem żadnej folii pod spód nie wcisnę.
- 1 580 odpowiedzi
- adaptacja strychu
- budowa domu
- (i 16 więcej)
25 kW to trochę nie za bogato? W projekcie przewidziany jest piec 15kW. - nie wystarczy? - ja myślę o piecu na pellet 15-18kW - pellet trochę droższy od ekogroszku, ale za to dużo czystszy. U znajomego w podobnym domku, zużycie ok 4 ton na sezon. Chcę też zamontować kominek z płaszczem wodnym. Na całym dole podłogówka(może oprócz gabinetu), na górze grzejniki. Latem wodę zamierzam ogrzewać prądem(ewentualnie kiedyś jak stanieją to pompą ciepła). Zgadzam się z Maćkiem że na solary szkoda kasy. Przewiduję że w sezonie koszt ogrzania ciepłej wody będzie rzędu 500zł - solary będą się zwracać z 20 lat
- 1 580 odpowiedzi
- adaptacja strychu
- budowa domu
- (i 16 więcej)
Może ktoś wie jak przeszukac grupę budującą? Szukam informacji na temat okien z Witrażu. Miał ktoś doczynienia z tą firmą?
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
krzys2507 odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ja o tych profilach, to tylko tak, żeby Krzyś miał zajęcie idąc przez okienny stumilowy las i nie wpadł na jakiego Hafelumpa, Wuzzla albo nie daj Boże Jagulara. 99% których spotykam to właśnie ci powyżej.- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Sorry za głupią poradę, ale może wziąść innego:)?
