wiaq
Zawartość dodana przez wiaq
  1. Dla porównania u nas: Sciany porotherm 25, dół styropian 20 cm góra pod HPL wełna 12 cm posadzka styropian 15 cm poddasze: dachówka wełna 15 cm, sufit 10 cm okna 3 szybowe średnie U=0,74 ogrzewanie gaz ziemny: na dole podłogówka, góra kaloryfery + kominek narazie nie używany wentylacja grawitacyjna
  2. startując od końca listopada z prognozą do końca marca wyszło nam 300 + 700 + 400 = 1400 zł bez grzania kominkiem
  3. ja wybralem avante, ale ofertę na VeKA Alphaline miałem na 33700, nie pamietam czy był tam ciepły montaż, bez HST, 2 suwanki uchylno przesuwne, jedno dodatkowe okno w salonie jako witryna
  4. jest, ale to zależy od jakości materiałów na zewnątrz oraz tego co założycie sobie w środku. A to temat długi i szeroki, a jak wiadomo jak sie robi dla siebie chce się jak najlepiej.
  5. Tak Avante.szczerze to marzyliśmy o prawdziwej suwance ale niestety trzeba byłoby do podanej kwoty dołożyć ok 6 tyś. system uchwylno przesuwny jest po prostu cieższy w użytkowaniu, ale nie znaczy to że trzeba się jakoś specjalnie namęczyć. nam spokojnie wystarcza. na początku także dużo nad tym myślałem, możesz mi wierzyć że potem będzie mnóstwo innych decyzji to podjęcia bardziej istostnych. prawdziwa suwanka jest super, uchylno przesuwne jest OK. nie wiem o co chodzi z tą klamką pół automatyczną, nie pamiętam co wybraliśmy..... W kuchni podnieśliśmy okno o 15 cm. zamiast chować rolętę w otworze, umieściliśmy ją jako integro na murze. dzięki temu okno jest ciut większe, nam tak bardziej się podobało, nawet dla całej bryły z zewnątrz. można podglądnąć w galerii
  6. Miało być że Avante ma lepsze wskaźniki, niższe U dla poszczególnych okien i węższe profile 74 mm zamiast 90 mm. Dodawaliśmy jedną dużą witrynę w salonie, zamiana na okno balkonowe na górze (modern B wersja z tarasem) i podwyższaliśmy okno narożne w kuchni, dwie suwanki przesuwno-uchyle., dół antracyt dwustronny, góra tylko zew. Reszta bez zmian.
  7. Ja także miałem wybór miedzy veka a Avante. Za Avante wyszło 30k, za veka chcieli 33k. Veka jak sprawdziłem miała ciut lepsze wskazniki choć to i tak dane producentów więc myśle ze i tak To jest to samo. W Avante był lepszy sprzedawca i pomógł w kwesti wstawienia dodatkowego stalowego słupa miedzy oknami naroznymi. Pan z veki chciał mi wstawiać tzw łącznik systemowy,który nie ma żadnej funkcji podtrzymujacej(tylko łączy okna). To przewazylo
  8. Gaz ziemny. Beess ale nie liczę ze tak będzie normalnie! Co prawda było to w okresie silnych mrozów ale temperatura latala miedzy 16 do czasem Max 24 jak sobie podkrecili. W 16 stopniach nie da się mieszkać , więc jak średnia będzie na 21 to liczę na koszty 400/500 zł. Na dole styropian standard 20cm na górze wełna 12 cm pod hpl. Na dachu wełna 10 lub 15 cm... Już nie pamietam.
  9. Gratulacje sniatek! Piękna robota. qrcze trzeba przyznać końcówka wykańcza milion rzeczy i pomysłów w stosunku do tego co było na początku a kasy coraz mniej. zazdroszczę tym co już ukończyli. u nas jeszcze schody, drzwi wew, kuchnia, balustrady i powoli będziemy się instalować. Dobra rada dla początkujących: oszczędzać na czym się da (nie znaczy kosztem jakości) i tagować się na noże nawet za 20 zł - przydadzą sie !!!! Powodzenia.
  10. u nas za miesiąc wyszło coś poniżej 300 zł przy temperaturach od 16 do 23 stopni. robotnicy często sami grzebali i przestawiali piec na wyższe temperatury. wentylacja grawitacyjna, okna trzyszybowe Avante Forte, Ola Modern B, piec DieDietrich mcr3
  11. Beess - jeśli można spytać - ile ci policzyli za mb tej balustrady ?? z góry dzięki
  12. u nas przedzieliliśmy skrzydło boczne, dzięki temu otwiera nam się mniejsza część, a od frontu pozostaje całość uchylna do samego dołu na potrzeby umycia. to samo na górze. moim zdaniem dzielenie okna od frontu troszkę zmienia całość budynku, okna nie wyglądają już tak nowocześnie, lekko. okno na dole może też być normalnie otwierane, ale po co ? jeśli w kuchni je otworzymy to zajmie nam połowę jej powierzchni i zablokuje jakąkolwiek komunikację...
  13. gdzieś wcześniej pisałem, ale raz jeszcze: 1. płyty Fundermax grubość 6mm rozmiar standard 2,8m x 1,3m, 65m2 (razem z daszkiem nad wejściem) = ok.9 500 netto 2. konstrukcje aluminiowe, kleje Sika = 7 000 netto 3. do tego wełna Rockwool 12 cm - nie pamiętam jaki koszt, kupowałem długo wcześniej Płyty mają wysokość 1,3 m wiec idealnie pasują wg projektu, wystarczy przeciąć ja wzdłuż co robi firma przed dostarczeniem na budowe. potem ekipa docina sobie tylko wg. długości. my w większości kładliśmy całe o długości 2,8m, nie chcieliśmy dzielić ich na takie małe kwadraciki wg. projektu - więcej roboty a efekt na tej wielkości budynku moim zdaniem gorszy. Zamawialiśmy grubość 6 mm były ciut tańsze a na budynki jednorodzinne spokojnie mogą być. Na większe obiekty przemysłowe gdzie kładziemy większe powierzchniowo płyty stosuje się 8 lub 10 mm. Nie wiem czy napisać że "warto", ale naprawdę cieszą oko
  14. gratulacje, piękny widok, teraz widać illllleeeee nam jeszczzzze zostało
  15. model HPLa to fundermax 1260 parakan teak http://www.fundermax.at/decor.en.304.htm naprawdę na żywo wyglądają wspaniale. to droga zabawka, ale tej bryle nadają takiego efektu, że można stać godzinę i się wgapiać co do ekipy jestem zadowolony bardzo, robią to bardzo dokładnie, niestetey z doskoku bo mają mnóstwo robót i umnie pojawiają się kiedy tylko mają wolne moce przerobowe przy innych większych inwestycjach. podpytam czy są zainteresowani i wówczas przekaże kontakt. z drugiej strony jak patrze jak im to idzie to nie wygląda to tak strasznie trudno jak wszyscy opisują. jednak prawdą jest że wymaga to solidności, wyczucia estetyki i dokładności.
  16. My podobnie tyle ze na konstrukcji drewnianej,na górę papa i na nią blacha w takim samym kolorze jak obróbka wkoło domu.zachowany spadek i rynny wpuszczona w ścianę boczna daszku.mozna podejrzec w galerii. MonDav przypominam się o fotkach:) maila wysłałem na priv
  17. Mondav mógłbyś wrzucić fotkę elewacji,widzę ze masz wersje z tarasem nad garażem i zamontowane balustrady.chetnie się przyjrze i przy okazji popytać jaki był ich koszt.dzieki.pzdr
  18. zgodnie z projektem czyli wełna 12 cm , 6-8 mm na HPL i reszta 2-2,5 cm to przerwa między tymi materiałami -całość na 15 cm. każdy producent HPLa raczej odradza styropian pod płyty
  19. sitki , kleje to nie, ale za to mierzenie wiercenie, przymieszanie oczyszczanie, wełna, konstrukcje, klejenie taśm, docinanie płyt - zdecydowanie trudniejsze i wymagające dokladności i solidności niż normalny tynk na elewacji. potwierdzi chyba to każdy to robił HPL, dlatego też tak cenią za robocizne przy tej zabawie, no ale obym się mylił
  20. my też mieliśmy to w planach, niestety portfel trochę to zweryfikował
  21. oj drogo drogo, nie ma na to rady, jestem w trakcie zamawiania tego samego materiału co magwis czyli fundermax - koszt 65 m2 płyt: 9,5 tyś netto + kontrukcje aluminiowe(kątowniki i teowniki) oraz kleje sika z taśmami 7 tyś netto. Razem 16,5 netto po rabatach + do tego wełna + robocizna tragedia - i to sam pasek w koło, a gdzie reszta całej elewacji czyli dodatkowe ponad 230 m2 mogę odpowiedzieć za magwis, bo kiedyś udzielali odpowiedzi, ich cała elewacja to 60k ja mam nadzieje zmieścić się niżej. jak widzę ile czasu zajmuje zrobienie elewacji w standardowym domku u sąsiada, a ile dłubania jest w Olce to krew zalewa. każdemu trzeba to wyraźnie powiedzieć że jeśli chce się osiągnąć efekt z wizualek projektowych to ten dom niestety nie jest tani. no ale za to inny niż wszystkie :))
  22. magwis, można wiedzieć ile średnio kosztowało was frontowe ogrodzenie za metr ?, robiła wam do osobna firmy czy ten sam wykonawca co cały dom, znasz jakieś orientacyjne koszty ?!?! z jakich materiałów robicie balustradę na balkonie, to te same stalowe elementy które są w ogrodzeniu, możesz podać koszty za ten mały balkon na tyłach Oli ??
  23. wandrew, pamiętam jak byłem u Ciebie na budowie, że masz wersje z tarasem nad garażem, jak dokładnie poradziłeś sobie z izolacją tego tarasu ? kto ci to robił ? jakie poszczególne warstwy,? poratujesz namiarami na godnego polecania fachurę.... ?? no i jaki był koszt ? ten taras miał być tylko dodatkiem a jego dodatkowe koszty, kafle, balustrady itp mnie dobijają pzdr
  24. Okna w narożniku u góry to żaden problem tak samo jak na dole.my mamy okna z Avante ale praktycznie każda firma sobie z tym poradzi.my podzielilismy boczne skrzydło na dwie Czesci z których jedna otwiera się normalnie. Druga tylko się uchyla a skrzydło obok nie dzielone także się tylko uchyla. Nieooszukujmy się w kuchni nikt nie będzie na ościez otwierał tak ogromnych okien w !,!po co?skrzydla nie dzielone(w całości od frontu) specjalnie do mycia można położyć poziomo i wówczas umyć cześć zewnętrzna-tak samo na górze jak i na dole! Wstawilismy -zgodnie z projektem-słupy ze stali wkrecane do muru oraz zalane betonem!koszt 700 zł .potem firma od okien ocieplila je styropianem oraz plaskownikami z tej samej faktury i koloru jak okna.wiekszosc firm proponuje gotowe słupki narozne tzw.systemowe ale -uwaga- nie maja one żadnej funkcji konstrukcyjnej podpierajacej cały naroznik!jest to tylko plastik który ładnie wyglada ! Ma cienka blasze w środku i jest najłatwiejszy do montażu.nie ma żadnego problemu z tymi oknami tylko nie warto robić na skróty.a usuwanie i dzielenie ich wstawiajac słup betonowy jak dla mnie odbiera cały urok tej bryły i nowoczesny lekki charakter całości.pzdr
