krzywiec
O krzywiec
  • Urodziny 03.11.1985
    Przeprowadzka
    opolskie
krzywiec's Achievements
  1. Wszystko opisane: http://allegro.pl/odsprzedam-electrolux-eun-12510-bosch-kir18v01-i1689648573.html
  2. Na razie myślę i zastanawiam się jak to wykonać samodzielnie. Pytanie może i głupie ale jak znajdę wartościową odpowiedź to już go nie powielę Adaptacja ma być na cele mieszkaniowe tak więc według normy powinno być co najmniej 25 cm wełny?
  3. http://images41.fotosik.pl/416/22e6e1c231174ef3med.jpg http://images43.fotosik.pl/421/cac49870fa80c3d2med.jpg http://images37.fotosik.pl/396/79ee920fb835e349med.jpg Jak rozumiem zostawiam np. 4 cm na szczelinę, robię sznurkowanie lub kładę wiatroizolacje, potem 10 cm welny, następnie folie termoizolacyjną 2 mm (w celu zaoszczędzenia cm) i na sam koniec paroizolacje i mogę montować k-g jako sufit. Zgadza się? Jakiś inny pomysł jak to rozwiązać aby nie doprowadzić do zawilgocenia i grzyba?
  4. Witam, przymierzam się do adaptacji "niskiego" poddasza: http://lh4.ggpht.com/_WZYn9r-0HKU/TMNBdZmXkPI/AAAAAAAAACo/4Indk9YkdJ4/s720/IMG_1704.JPG Niestety w grę nie wchodzi podniesie dachu tak więc zarówno przy ociepleniu jak i podłodze będzie się liczył każdy cm. Mam pytanie w kwestii ocieplenia, dach jest o strukturze gont, papa, deskowanie. Jak dobrze rozumiem, ze względu na strukturę dachu będzie to poddasze użytkowe typu szczelnego dla pary wodnej czyli od deskowania muszę zostawić od 3 do 6 cm szczeliny wentylacyjnej, następnie wełna do "końca wysokości" krokwi, folia termoizolacyjna lub kolejna warstwa wełny (ze względu na chęć oszczędności cm wolałbym zastosować folię termoizolacyjną) oraz na końcu folia paroizolacyjna. - Czy powinna być szczelina pomiędzy folią paroizolacyjną, a płytami k-g? - Jakich produktów używaliście przy takim sposobie ocieplenia? - Jak powinny wyglądać wloty powietrza pod okapem i w kalenicy (zwykłe przewiercone otwory czy jakieś gotowe "konkretne rozwiązania")?
