Dużo się nauczyłem podczas budowy domu i teraz wiem, że izolacja jest bardzo ważna i należy ją zrobić bardzo starannie. Niestety u mnie było trochę robione w innej kolejności i było to trudniejsze ale już mam za sobą - przecież mamy takich super fachowców
Moim zdaniem powinno być mniej więcej tak:
01. wylanie chudziaka ok 8-10 cm / beton B15
02. nałożenie dysperbitu (np. Izohan IZ-DD do wewnątrz) rozcieńczony ok 1:1 (zagruntowanie podłoża i przy okazji mniej się pyli w pomieszczeniach po tynkowaniu ścian i sufitów - jak się nie miało rozłożonej folii na podłodze) - cena ok 25 zł za wiaderko 10 KG / potrzebne 3 wiadra na ok 100m2 po nałożeniu należy poczekać aż wyschnie posadzka. Dysperbit może przyklejać się do butów - nie ma co się tym przejmować.
03. papa termozgrzewalna np. Icopal SBS Szybki Profil 2,4 mm podkładowa (cena ok 80 zł za rolkę 12m) / położona na zakładkę
04. folia PE 0,3 / staram się robić pomieszczenia z jednego kawałka bez łączenia (taka wanienka) - na Allegro są dostępne folie o szerokości 6m
05. styropian EPS 100/ 038 (podłoga) gr. 10 cm
06. instalacja CO i WOD na styropianie (powstałe szczeliny i większe dziury wypełnione pianką montażową)
07. styropian 5 cm (przykrycie instalacji i eliminacja mostków termicznych)
08. taśma dylatacyjna z folią min. gr. 8mm
09. płyty styropianowe z folią pod podłogówkę gr. 3cm
10. ułożenie rur od podłogówki
11. wylanie posadzki ok 7-10cm
Pozdrawiam tzw. fachowców od prac budowlanych i liczę, że w końcu wezmą książki do ręki i zaczną się edukować !
Pamiętaj zrób co możesz sam wtedy będziesz miał większą pewność że będzie to dobrze zrobione !
Nie licz na ekipy, że dobrze wykonają swoją pracę i czegoś ci nie spier...!
PRZY BUDOWIE DOMU !
Płać dopiero po zakończeniu prac - nigdy wcześniej !
Żądaj od ekip aby sprzątały po sobie i zabierały swoje odpady !
Najlepiej kupuj sam materiały budowlane i akcesoria !
Czytaj dużo literatury fachowej i opinii użytkowników i wyciągaj wnioski !
Twój kierownik budowy niech kontroluje większość prac i tzw. fachowców - boją się kierownika !
Pamiętaj, że to ty rządzisz na swojej budowie !
Pilnuj aby prace były wykonane staranie i z pełną dbałością !
Nie podejmuj pochopnych decyzji na budowie !
