seba_m_
seba_m_'s Achievements
seba_m_ obserwuje zawartość → Krasowiaki
Krasowiaki obserwuje zawartość → seba_m_
Podpowiedzcie koledzy. Mam dwa naczynia przeponowe reflex po 25 litrów.... tak mi było łatwiej bo można je powiesić.... i moje pytanie jakie zostawić ciśnienie w każdym że zbiorników? Po 0.5 w obu czy po 1? Ciśnienie w instalacji 1.3. Dzięki za wskazówki A więc ustawiłem ciśnienie w zbiornikach po 1.1. Ciśnienie w instalacji na zimnej wodzie 1.3. Po nagrzaniu wody do 60 stopni w instalacji wzrasta ciśnienie do 1.5. Czyli zbiorniki nie przyjmują wzrostu ciśnienia z instalacji.
Podpowiedzcie koledzy. Mam dwa naczynia przeponowe reflex po 25 litrów.... tak mi było łatwiej bo można je powiesić.... i moje pytanie jakie zostawić ciśnienie w każdym że zbiorników? Po 0.5 w obu czy po 1? Ciśnienie w instalacji 1.3. Dzięki za wskazówki.
Mam jeszcze pytanie odnośnie zasilania bufora i odbioru. Króćce przyłączeniowe mam w buforze niesymetrycznie. I teraz gdzie podłączyć zasilanie oraz odbiór. tak... czy tak...
Chris Zielonka starałem się stworzyć coś najbardziej uproszczonego, teraz tylko dodam automatykę też jak najmniej skomplikowaną i pochwalę się w trakcie sezonu jak się to sprawuje.
asolt mam gdzieś w głowie takie sterowanie aby wyłączyć pompę po zamknięciu pętli ale jeszcze nie wiem czy będę w ogóle korzystał z siłowników. Mam też pomysł jak to zrobić pomijając siłowniki... ale nie chciałem tu uchodzić za wszystkowiedzącego... zwróciłem się o pomoc w sprawie analizy schematu bo hydraulikiem nie jestem co nie znaczy, że jak będę miał potwierdzenie poprawności tego co namalowałem to tego nie zrobię...
Max 25-27 stopni, zamierzam dołożyć jakiś sterownik pogodowy, który albo sam zbuduję (jestem elektronikiem) albo coś kupię, na rynku jest sporo tego i do tego z mnogością funkcji w jednej obudowie. Tak w lecie nie używam c.o ale używam c.w.u. a będę miał 500L gorącej wody podgrzanej z paneli. Co do sterowania pompą to masz rację o baypasie zapomniałem.... Co do wychładzania wody racja mogę sprawdzić ale wiecznie tego czasu brakuje a sezon grzewczy tuż tuż.
Tak, na tę chwilę obsługę przejął kocioł plus zewnętrzny sterownik umieszczony w holu, automatyka to nie problem, posiadam 8 sztuk siłowników wraz z regulatorami pokojowymi (kupiłem okazyjnie) ale z powodu dużej bezwładności wylewki 8-9cm leży to w kartonie. Ok, wszystko działa ale jednak od 15 do 22 jak wykańczałem dom w zimie to albo się przyzwyczaiłem do 22 stopni albo mnie sterownik oszukuje i nie było już komfortowo i ciepło. Temperatura przy -15 potrafiła spaść w okienku o 1 stopień. Chciałbym aby podłoga była cały czas ładowana niską temperaturą z bufora. Poza tym panele zasilające grzałkę będą dogrzewać bufor w dzień a resztę załatwi kocioł. No i z bufora do łazienki mam 3 metry rurki ułożonej w otulinie i styropianie także to wychładzanie nie będzie chyba tak szybko następować.
Hej wszystkim. Przymierzam się do modernizacji mojej mikro kotłowni przed sezonem. Zeszły sezon obsługiwał mi kocioł elektryczny Elterm Pułkownik 9KW, w domu 22 stopnie, 100% drugiej taryfy. Koszt ogrzewania wyszedł około 1400 zł od października do kwietnia, czyli dla mnie znośnie. Niestety jeszcze nie mieszkamy... może na koniec roku się uda i w związku z tym zamierzam teraz dołożyć do całej instalacji bufor Lemet 500L z wężownicą higieniczną spiro do C.W.U. Z wiedzy forum i to co mam jeszcze w głowie narysowałem schemat jak ja to widzę. I teraz najważniejsze... proszę znawców lub użytkowników takich nowinek (bo w Polsce to dalej jest nowością) o skomentowanie schematu kotłowni, wyrażenia opinii lub krytyki, co byście dodali tudzież ujęli. W domu 100% podłogówka z wylewką 8-9cm. Z góry dziękuję...
Niezpominajka... na zawsze
seba_m_ odpowiedział seba_m_ → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Sezon grzewczy zacząłem 15 października zaraz po aktywacji taryfy G12W, do dzisiaj na liczniku za samo ogrzewanie tylko i wyłącznie w II taryfie zużycie 2906kWh. Temperatura w domu 22 stopnie, po nocy od 6 rano do okienka (13-15) temperatura spada 0,4 stopnia. Piec Elterm Pułkownik 9kW z rozbudowanym sterownikiem, pogodówką czujnikami pokojowym i zewnętrznym, ustawieniem histerezy itp. Możliwość sterowania dodatkową pompą do c.w.u. Zastanawiam się nad buforem 500-600 litrów z higieniczną wężownicą do c.w.u. np. Lemet ale czy warto to czas pokaże... planuje też panele PV na dach o mocy do 5kW i wtedy taki bufor można by wspomagać grzałkami ze słońca.... -
Po odpaleniu reku nie podłączyłem tylko odpływu ale podstawiłem przeciętą butelkę... oto efekt przebrało.... Reku wyciągło sporo wilgoci, w ciągu doby znikła lejąca się woda z okien, wilgotność utrzymuje się na poziomie 58-61%, praca wentylatorów na pierwszym biegu, w kanałach cisza nawet na najwyższym biegu, przy funkcji przewietrzania dopiero słychać reku na dole, na podstawowej pracy trzeba podejść do niego żeby zorientować się, że pracuje. Druga ważna sprawa to przy braku prądu rekuperator ponownie sam nie startuje, trzeba by mu zrobić jakieś awaryjne podtrzymanie zasilania... ... teraz właśnie to z górki, udało się wygospodarować dwa pomieszczenia po 9m2, oddzielone od części nieogrzewanej płytą OSB, 15cm wełny i płyta K-G -
... właśnie z górki... no nie do końca jeszcze została walka z rurami do czerpni i wyrzutni... i stanął w końcu też rekuperator Alnor MinistAir 250 -
Poddasze nieużytkowe z możliwością adaptacji mieliśmy zostawić na lepsze czasy ale... zrobiłem ogrzewanie, wylewkę anhydrytową to reszta już poszła z górki... mimo folii, styropianu i tak przeciekło .... -
Praca przyjemna bo w cieple Rury 75 z powłoką srebra, puszki rozprężne z PCV, wszystkie połączenia uszczelniane dodatkowo taśmą aluminiową.... styropian podłoga 10cm (2x5cm) klejony do podłogi na kleju 60 sekund... Musiałem też przewiercić otwory fi200 na czerpnię i wyrzutnię...
