Romi82
Romi82's Achievements
  1. Romi82
    Defro Duo ustawienia.
    Posiadam AKM UNI 25KW pierwszy sezon i przy mrozach spala 25kg/24h, a przy temp. około 0* 20kg/24h. Ogrzewam 206m2, i w całym domu głowice na grzejnikach są ustawione na 22-24*C. Wszystko też zależy od ocieplenia budynku i jego szczelności, jeśli o takie rzeczy się nie zadbało, to w tym przypadku ogrzewamy nie tylko dom, ale i całą działkę!!! Jeśli to wszystko jest wykonane prawidłowo to każdy kocioł spali mało, a jeśli nie to tak jak by otworzył przynajmniej jedno okno zimą, nigdy się dom nie nagrzeje a kocioł non-stop będzie chciał więcej i więcej aż weźnie wszystko!!!!!
  2. [/b] Posiadam ten sam piec pierwszy sezon i przy mrozach spala 25kg/24h, a przy temp. około 0* 20kg/24h. Ogrzewam 206m2, i w całym domu głowice na grzejnikach są ustawione na 22-24*C. Wszystko też zależy od ocieplenia budynku i jego szczelności, jeśli o takie rzeczy się nie zadbało, to w tym przypadku ogrzewamy nie tylko dom, ale i całą działkę!!! Jeśli to wszystko jest wykonane prawidłowo to każdy kocioł spali mało, a jeśli nie to tak jak by otworzył przynajmniej jedno okno zimą, nigdy się dom nie nagrzeje a kocioł non-stop będzie chciał więcej i więcej aż weżnie wszystko!!!!!
  3. Romi82
    Witam, myślę że peletu zawsze powinno spalić trochę więcej, ale napewno wiem że AKM UNI 22KW napewno połyka dużo zboża bo miałem troche na próbę i ..., i dlatego najlepiej wychodzi się na groszku. jak pisałem wcześniej, to teraz przy mrozach zwiększyłem C.O. na 65* i podawanie zmniejszyłem co 40s. no i podkręciłem głowice na 24*C. To wychodzi tak w zaokrągleniu 20kg\24h. Do ogrzania mam 206m2. pozdrawiam
  4. Romi82
    Tak jest, nikogo nie związanego z branżą hudrauliczną, jestekm elekrykiem. Ale czy to jest takie trudne, w zależności od opału wystarczy poświęcić po godzinie przez 2 dni i zrobione. A zarejestrowałem się na forum dla Pana Gałek, ponieważ ma kocioł o takich samych parametrach jak mój i to co napisał to było nie możliwe [quoteDwa dni temu zamontowano mi piec defro duo uni 25 Kw z palnikiem rynnowym ale spala on dziennie około 100 kg groszku (moje ustawienia) ] chyba że przesypywał paliwo z podajnika do kotła;)
  5. Romi82
    Witam, 1 pażdziernika roku pańskiego, rozpaliłem u siebie w nowym kotle Defro AKM UNI 22kw, ustawienia jakie mam na kotle to: C.O. 55* C.W.U. 45* histereza kotła 2* podawanie 10s przerwa podawania 45s wentylator 40% praca w podtrzymaniu 15s przerwa w podrtrzymaniu 20min wentylator w podtrzymaniu 15s co 20min, tak samo jak i praca. Kocioł utrzymuje żar na całym palenisku, co pomaga mu na lepszy start jak wchodzi w tryb pracy, nagrzanie wody do zadanej temperatury osiąga w około 2-4 min, po czym temperatura wzrasta samoczynnie o kolejne około 8*, co jest bardzo dobre bo przez długi okres pracuje w trybie podtrzymania. Spalanie jest osiagane w granicach 10kg/24h. Jeszcze nie ma zimy, ale myśle że te kryteria by się zachowały nawet przy -15*C. wszystkie grzejniki są na głowicach termostatycznych ustawionych na 22*, i podłogówka tak samo. Jak by coś więcej, to napisze. Pozdrawiam
