miro2317
O miro2317
- Urodziny 09.03.1975
będzin
śląskie
Tytuł
miro2317's Achievements
Witam chciałęm zapytać o założenie ocieplenia poddasza użytkowego ,chodzo o to że pomiędzy wełną 15cm a 5cm jest folia paroizolacyjna natomiast pomiędzy drugą warstwą ocieplenia tj.wełną 5cm a płytą K-G nie ma foli paroizolacyjnej .Nasuwa to u mnie podejrzenie że ta właśnie ta warstwa 5 cm wełny nie dośc że nie bedzie chroniona przed wilgocią od wewnątrz to jeszcze zostanie pozbawiona wentylacji w kierunku zewnętrznej częsci dachu.Proszę o porady. Schemat jak w projekcie : 1-dachówka Creaton - "Domino" na łatach kontrłaty 2wiatroizolacja (wysoce - paroprzepuszczalna) szczelina wentylacyjna krokwie 8x18cm 3.wełna mineralna między krokwiami 15cm 4.folia paroizolacyjna 5.wełna mineralna 5 cm 6.płyty g-k na ruszcie stal.
Proszę wskazać słabe punkty rozwiązania konstrukcji dachowej , i prosiłbym żeby ktoś może przybliżył mi jak taka konstrukcja powinna wyglądać. Rozumie że einsteinowie ciesielstwa jak to określił docent 56 i DACxxxAZ ironicznie i jednoznacznie dyskwalifikowało fachowość wykonania dachu. Czy istnieje jakiś pomysł na ratowanie tego czy może rozbiórka , nie wiem nie chce żeby mi to łeb runęło z tego co tu piszecie jedynym sensownym rozwiązaniem jest ocena dachu przez innego niż obecny kierownik fachowca od dachów i ewentualne przeprojektowanie go od podstawi i koszty i przepychanki..............
Witam narazie dysponuje tylko takimi zdjęciami, tak jak pisałem ramę stalową zastąpiła drewniana (uzgodnione z kierbud.). http://images40.fotosik.pl/1280/a8168a267ea0ce34m.jpg http://images40.fotosik.pl/1280/f8e19a7d5b8f4003m.jpg http://images49.fotosik.pl/1242/f699b60209246f96m.jpg http://images45.fotosik.pl/1290/48387782281808e4m.jpg http://images38.fotosik.pl/1278/dd5aed272ade14bcm.jpg http://images43.fotosik.pl/1289/71c9e4c07563ce67m.jpg http://images50.fotosik.pl/1299/1a9710d43549c423m.jpg http://images45.fotosik.pl/1290/48387782281808e4m.jpg
Drogi Andrzeju jesteś analfabetą dopóki pisze się jak widzisz inaczej myślisz pewnie ,że masz cacy obyś się nie przeliczył,grunt chłopie to sie zorientować że coś może być nie tak przesadna pewność czasem gubi:).Teraz do kolegów którzy się znają na rzeczy, rzeczywiście szczelina pojawiła się można włożyć pod nią ok 5 cm ,,krokwioka''. Być może wieniec nierówny murłata też jakaś taka nierówna jak ktoś ma ochotę to nie spojrzy na foto jak ktoś ma wypisywać durnoty niech sobie odpali lepiej zimne ognie (andrzeju uważaj żeby ci się czasem chałupa nie zajęła:) ). W poniedziałek przyjeżdża kierownik i wykonawca chyba nic nie uradzimy więcej teraz i przy takich foto jakie mam .Dziękuję wszystkim za pomoc (w szczególności andrzejowi z belki) .Szcześliwego nowego roku . http://images41.fotosik.pl/1234/d033883bd5dbe9fdm.jpg http://images35.fotosik.pl/1101/ea8a6d15dc6531fem.jpg http://images37.fotosik.pl/1251/6c35200febfa0a4bm.jpg
jajmar mówiąc o różnych odległościach mam na myśli że mądrzy górale spieprzyli sprawę na całego bo najpierw wylali wieniec a dopiero później powbijali szpilki tzn jak beton ( B 25 ) się jeszcze nie związał a tak naprawdę to były gwintowane pręty bez tej fajki na końcu i wbijali z tego co widzę w różnych odległościach bo na boku (ok .320 cm docramy żelbetowej pod jaskółkę) domu przy winklu są dwie w odległości 90 cm później półtorej metra przerwy i przy ramie żelbet. pod jaskółkę w odległości ok.90 cm od niej. Teraz rama nie mam wersji elektronicznej ale uwaga zgadnij co...rama zgodna z projekt a właściwie z aneksem tzn kierownik budowy który również jako inżynier konstruktor projektował dom zgodził się po odpowiednich przeliczeniach na zamianę ramy stalowej pod krokwiami na drewnianą ale nie przypilnował jej mocowania do ścianki kolankowej tzn moim zdanie trzeba było dać jakieś wsporniki nie wiem coś w rodzaju stalowego kątownika kotwionego w wieńcu a nie zaprzeć o murłatę zamki w krokwiach powycinane są tak że moim zdaniem siły działające na murłatę jeszcze ją dociskają w przypadku tej ramy działają ewidentnie na zewnątrz. Co do projektu nie widzę dokładnego opisu mocowania murłaty kotwy a właściwie pręty gwintowane średnica fi 12. Wiecie chodzi o to że tzw mądrzy górale i tak pewne rzeczy robili po swojemu. Jak był kierownik i pooglądał to mówił że wszystko jest w porządku włożyłem rękę za murłatę i nielicowana ze ścianka kolankową i wieńcem to to obawiam się czy jej nie wypchało żałuje że nie zrobiłem zdjęć wcześniej czy nie zaznaczyłem farba to bym teraz wiedział.Buduje dom pierwszy raz mam 28 lat i prócz kierownika budowy i forumowiczów nie ma mi kto pomóc, wiesz jajmar doskonale rozumie że to kolejna kolorowa fotka ale jak może ktoś na forum pomóc poddać sugestie jak np. Andrzej Wilhelmi to czemu nie spróbować mimo że np rzeczywiście mój post nie był napisany fachowym językiem i było w nim mało szczegółów prawda jest taka że do tego roku np wieniec kojarzył mi się z pogrzebem albo z czymś na głowe mam też swoje małe sukcesy np jako jedyny zorientowałem się że balkon i strop zadeskowali mi w tej samej płaszczyźnie kazałem opuścić zgodnie z projektem bo nie byłoby miejsca na docieplenie później a kierownik był i tego nie zauważył.Nie w tym rzecz. Odpowiedź Andrzeja uspokoiła mnie z tym że tak jak już pisałem na boku domu gdzie nie ma drewnianych belek zapartych o murłatę murłata idealnie zlicowana z wieńcem i ścianka kolankowa może rzeczywiście przypadek. Teraz tak coraz mniej ufam kierownikowi który zna się z wykonawca zresztą wykonawca góral też robił mu w tym roku dom mowie wątpliwości tym większe ze pierwszy strop spieprzony mnóstwo rys skurczowych niewibrowany mało polany przez którego leje się jak sito i jak dotąd naradzie to była najpoważniejsza wada .Jak kierownik zobaczył strop to powiedział że rysy skurczowe się zdarzają drugi strop przypilnowany przeze mnie ani jednej rysy zawibrowany (wibrator sam dostarczyłem na budowę).Mam nadzieję że problem to tylko wynik źle wylanego wieńca i nietrzymania kątów. Mam jeszcze pytanie do Andrzeja Wilhelmi mówisz że folia nie zakryta ale chodzi Ci o folię paroprzepuszczalną ,ten fragment po dachem lukarny że nie jest zakryty dachówką ? Tak zostawili myślałem że nie trzeba w końcu jest pod daszkiem jeżeli chodzi o ten fragment co na foto zaznaczyłem niebieską linią to sam sobie założę dachówki. Trójkąty myślałem zabić ale kierownik powiedział że nie ma sensu że dom i tak schnie z wilgoci technologicznej. http://images47.fotosik.pl/1288/9141d7fab7acdeb9m.jpg' alt='9141d7fab7acdeb9m.jpg'>
Mam problem jak w temacie dach z dachówką ceramiczną nie ma słupów podporowych całość podparta na ramie drewnianej zapartej murłatę , kotwienie murłaty szpilkami fi 12 tak naprawdę w rożnych odległościach dołączyłem foto i chciałem zapytać czy to zsuniecie (nastąpiło ok.3 miesiące od położenia kompletnego dachu) jest bardzo poważne czy np można traktować to w kategorii siadania dachu jako element spasowania się konstrukcji.Sprawę zauważyłem 2 dni temu kierownik będzie w poniedziałek .Widok na zdjęciach od strony zewnętrznej. Tam gdzie słupów drewnianych nie ( dwa boki domu pln , płd) tam murłata jest w jednej płaszczyźnie z zewnętrzna powierzchnia wieńca,Proszę o jakieś sugestie. http://images43.fotosik.pl/1288/b9a34389aca3fc57m.jpg http://images45.fotosik.pl/1289/7420df196cf9fb7cm.jpg http://images40.fotosik.pl/1279/5173ad06340fe18dm.jpg
Witam mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.Jak w temacie kończę projekt i mam problem z garażem. Dom 10/10 m stawiam na działce 20m/70m. Działka mam spad na 15 metrach około 1.20m m w str. południową na tą stronę bedzie wychodził salon z wykuszem. Do rzeczy chciałem postawić garaż przy domu ale według mojego prejektanta sie nie da( ze wzgl. na spad terenu i wejście do piwnicy garaż miał być na pólnoc) Noi i własnie pojawił się projekt który zakłada : wybudowanie tarasu na str płd a pod nim garaż taras miałby 6 m głębokości na 7 szerokości trzebaby było zebrać 1 metr przed garażem żeby pod niego wjechać od str płn. Pytanie moje 1) czy taki taras nie zeszpeci bryły budynku i czy nie będzie wyglądał jak bunkier 2)czy takie rozwiązania architektoniczne w ogóle funkcjonują i czy nie zepsuje takie rozwiązanie ;;rzezby terenu'' Bardzo proszę o opinie. A i jeszce jedno 3) czy ewentualnie dom bez tarasu budowac na wyrównanym terenie czy zgodnie ze spadem i wtedy będą odsłaniały sie ściany piwniczne ?? http://wgrajfoto.pl/pokaz/img1110/pro5g252c.jpg http://i51.tinypic.com/2z4mu02.jpg
