mariuszwa
mariuszwa's Achievements
18
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
mariuszwa odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Wpisz następujące parametry. Ja mam podobny dom i taki sam kocioł i na takich parametrach kocioł trzyma temperaturę 20st Parametry ogrzewania: - poziomy temp. grzanie 20 oszczędzanie 18 pzamr. 5 Typ ogrzewania: grzejniki temp.projektowa 43 max. temp.zasil 60 wpływ temp. pom. 100 wpływ temp. pomiesz. wybierz wszystkie tryby ogrzew, wył do niższej temp. tak ogrzew wyłprzy temp zew 14 temp. gran. mrozu -5 min temp. zewn -20 akum cieplna budynku 80 Na kotle 3A 0 3B 7 3C 12 Reszta parametrów na kotle domyślna. Czujnik masz od poł. wschodu więc oświetla go słońce jest to niedopuszczalne, czujnik musi być od północy -
Aby pompa nie chodziła ciągle przy temp. poniżej -5 st podpiąłem równolegle do czujnika rezystor który podnosi temp. widzianą przez sterownik o 15 st. W ciągu dnia opornik jest odpięty, a w nocy poprzez zegar z wyjściem przekaźnikowym podłączam ten opornik np. w godz. 22.00- 5.00 i pompa nie pracuje. Kocioł w nocy jest w trybie oszczędzania i tak nie grzeje. -
Dokładnie tak samo jest u mnie, tylko jeśli temp. wody w instalacji jest niższa o 7 st. i więcej od żądanej to palnik zdąży zejść z mocą w dół i nie wyłączy się, natomiast jeśli jest cieplejsza to szybko siągnie temp zadaną i się wyłączy. Aby to zmienić to należy uzależnic zapłon palnika od param. 3b i 3c a to wymaga zmiany w programie. -
Pompa pracuje również co jakiś czas gdy palnik nie pali aby poruszyć wodę w instalacji. -
Pompa pracuje cały czas gdy temp. zewnętrzna jest poniżej temp. z parametru GRANICZNA TEMPERATURA MROZU, ustawić ją można najniżej na -5 st. -
Z tego powodu napewno się nie zepsuje, a czy 60 % wystarczy na cwu, to jeśli czas nagrzania zasobnika jest wystarczający to ok, ieśli nie to zwiększ -
Taktowanie występuje gdy palnik po zapaleniu szybko nagrzewa wodę do temp. zadanej, następnie gaśnie, woda w instalacji krąży bo pompka pracuje, a ponieważ podczas krótkiej pracy palnika woda w instalacji nie została w całości nagrzana temperatura wody szybko spada i palnik ponownie się zapala itd. -
To co opisałeś nie jest taktowaniem. Ja nie posiadam zasobnika więc nie mam wiedzy na temat cwu i w tym temacie nie pomogę. -
Zmniejsz moc dla cwu. parametr 1b -
Pokrętło jest nadrzędne w stosunku do Fw xxx, temperatura zasilania wyliczana przez Fw jest korygowana w dół jeśli pozycja pokrętła odnosi się do temperatury niższej niż wyliczona przez sterownik. Przed chwilą to sprawdziłem, ustawiłem temp. pomieszczenia na 30 st. pokrętło było na max. i temp.zasilania poszła na 60 st, następnie kręciłem pokrętłem w lewo i żądana temperatura zasilania na Fw 100 malała stopniowo aż do 35 st przy pozycji 1. -
To jest objaw taktowania. Czy ustawiłeś nastawy na piecu, czy tylko na FWxx? Pompke daj na 3 bieg, aby był szybszy odbiór ciepła z kotła, na FWxx rozgrzewanie daj na oszczędnie. -
Kondensacja występuje gdy temperatura pwrotu jest nizsza od 56 st z wężyka powinien wypływać kondensat i po tym można to zjawisko rozpoznać. -
Dla cwu jesli jeśli ustawisz 55 i nie będziesz długo czekać na ciepłą wodę to zostaw, a jak za długo to daj więcej. -
Koleżanka ma wersje 22 kW i tutaj ograniczenie do 9-10 kW jest wskazane, chociaż moc minimalna tego kotła to 7,3 kW i kocioł pewnie będzie i tak taktował. Jeśli nawet startuje z mocą 90%mocy miminalnej to zaraz schodzi z mocą w dól i w zależności od tego jak szybko rośnie temp. wody zwiększa moc, jeśli mocy nie ograniczysz to szybko wode nagrzeje i się wyłączy gdy moc będzie ograniczona to będzie pracował dłużej i o to chodzi. Ciekawe, że kolejna osoba kupiła za duży kocioł po namowie serwisanta. Zgadza się że kocioł zmniejsza moc, ale moc maksymalną, natomiast moc minimalna pozostaje na stałym poziomie, a właśnie za duża moc minimalna jest problemem w związku np. z taktowaniem. Kiedyś robiłem próby i kocioł przy mocy 8 kW spokojnie radził sobie przy sporych mrozach. -
Źle rozumiesz, ten parametr odpowiada za całkowite wyłączenie ogrzewania gdy temperatura zewnetrzna jest wyższa od wpisanej tu
