przemekvip20
Jestem na etapie
stan surowy otwarty
imię i nazwisko
Przemek
mazowieckie
przemekvip20's Achievements
Witam, Mam problem z 3 kanałami wentylacyjnymi w domu (pomieszczenia na poddaszu). Kominki wentylacyjne zostały wyprowadzone zbyt nisko (różnica między położeniem kominków i kratek wentylacyjnych to tylko 50-100cm) przez co jak jest wiatr to zimne powietrze wwiewane jest do pomieszczeń. Z uwagi na to, że dach jest deskowany ciężko byłoby przenieść kominki na szczyt domu (nie bardzo nawet mogę znaleźć chętnych na wykonanie tego). Jedyną opcją jaka przychodzi mi do głowy jest zamontowanie zaworu zwrotnego na styku rury i kominka albo rury i wentylatora (który będzie się uruchamiał po przekroczeniu zadanego poziomu wilgotności w pomieszczeniu). Czytałem jeszcze o nasadach na kominki wentylacyjne ale nie wiem czy to jest warte zachodu, dlatego chciałem poprosić doświadczone w tym temacie osoby o poradę - w którym miejscu lepiej będzie użyć zaworu zwrotnego? A może jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie, o którym nie wiem? Fajnie by było, gdyby taki zawór zwrotny nie był całkowicie zamknięty żeby chociaż trochę działała wentylacja grawitacyjna ale nawet małe podmuchy wiatru zamykały wlot powietrza z zewnątrz.
procentowa redukcja temperatury ogrzewania podłogowego w stosunku do grzejników
przemekvip20 odpowiedział przemekvip20 → na topic → Ogrzewanie
dzięki zygit78! będę próbował wszystkiego po kolei i zobaczymy jakie to przyniesie efekty. -
spróbuje jeszcze regulacji na rotametrach a jak to nie pomoze to mam nadzieje ze uda sie przeniesc pompke i zalozyc ten zawór. Mareks77, zygit78 dzięki za wszystkie wskazówki! gdyby jeszcze jakieś pomysły się pojawiły na rozwiązanie mojego problemu to piszcie -
Możesz podlinkować mi taki przykładowy zawór? Można go zamontować tuż przed listwą od podłogówki (zdjęcie poniżej)? To by chyba rozwiązało problem wpływu tego zaworu na grzejniki. -
Mareks77 tak, rotametry są na pętlach. Jeżeli dobrze rozumiem to zawór trójdrogowy działa w oparciu o konkretny zakres temperatur a ja szukam rozwiązania (jakiegoś " stałego reduktora temperatury wody"), które będzie troche zmniejszać temperature wody na samą podłogówkę. Zasada działania mogłaby by być zbliżona do zaworu trójdrogowego ale żeby nie patrzył na temperature zasilania tylko ZAWSZE mieszał wodę z zasilania i powrotu (powiedzmy w proporcjach 80%/20%). Czy takie cudo już ktoś stworzył (jak widać nie mam za dużo doczynienia z hydrauliką ) ? -
Witam, W mojej 12 letniej kotłowni pracuje piec Junkers 14-3C i jest jeden obieg ciepłej wody dla CO (podłogówka i grzejniki dostają tą samą temperaturę). Temperatura wody obliczana się na podstawie zewnetrzenego czujnika pogodowego i krzywej grzewczej w sterowniku FW200. Dopóki poddasze użytkowe nie było wykończone i mieszkałem tylko na parterze udało mi się ustawić odpowiednie parametry, żeby pomieszczenia z grzejnikami i podłogówką utrzymywały zbliżoną temperaturę. Problem pojawił się w momencie gdy zacząłem użytkować poddasze, potrzebuje o około 10-20% cieplejszej wody w grzejnikach w stosunku do podłogówki. Nie mam żadnych sprzęgieł w instalacji ani zaawansowanej automatyki. Mam tylko zawór który odcina zasilanie podłogówki gdy woda przekroczy 40st i termostat przylgowy, który steruje dodatkową pompką podłogówki (gdy woda robi się za ciepła pompka przestaje działać). Powierzchnia podłogówki to około 60m2, na które składa się 6 obiegów. Czy jest jakiś sposób (w mojej sytuacji) żeby permanentnie do ogrzewania podłogowego trafiała woda np. około 15% chłodniejsza niż leci na grzejniki? Może są jakieś zawory, które mogłby to zapewnić na poszczególnych obiegach albo przed rozdzieleniem wody na poszczególne obiegi?
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
przemekvip20 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Dzięki kamil92subi za opinię, też tak myślę, że pompa pieca nie da rady pchać wody w górę i jeszcze poprawnie obsłużyć opory podłogówki. Muszę się pogodzić z koniecznością przebudowy instalacji.... tanio już było teraz trzeba zrobić dobrze -
Mógłby mi ktoś poradzić czy po rozbudowie domu (bedzie docelowo około 160m2, sporo skosów, po podłodze około ok 200m2) powinienem przestawić pompę w kotle z 2 na 3 bieg żeby woda odpowiednio krążyła po całej instalacji? na dole jest 60m2 podłogówki napędzaniej dodatkową pompką (poza piecem) + 3 grzejniki CV22 + drabinka w łazience, natomiast na górze są dwa pomieszczenia (łazienka i pralnia) z podłogówką max 25m2 po podłodze (bez żadnej dodatkowej pompki) + 6 grzejników CV11 + drabinka w łazience. Wiem, że ten piec nie jest przewidziany do aż tak dużych powierzchni ale po 10 latach mieszkania na parterze udało się zrobić piętro i nie chce niepotrzebnie wydawać pieniędzy na nowy kocioł skoro ten może okazać się wystarczający (15cm styropianu na ścianach + 30cm wełny w dachu + ciepłe okna). Czy Waszym zdaniem zeby obieg wody był optymalny i wszędzie docierała odpowiednia temperatura to trzeba ustawić 3 bieg na piecu (teraz mam na 2 i troche jakby podłogówka na górze jest chłodniejsza niż na dole)? -
@zbyszek_ni żona na pewno zmieni w końcu zdanie, dlatego właśnie chce być na to gotowy żeby później nie kombinować Tak, sam nie będę tego rozprowadzał, zlecę to profesjonalnej firmie. Na razie chcę zrobić wszystko poza kupowaniem jednostek wewnętrznej i zewnętrznej. Chcę tylko po wyprowadzać wszystkie kanały i inne potrzebne instalacje a jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną dokupić i uruchomić wtedy jak rzeczywiście będzie za ciepło. Zastanawiam się co zrobić z dolnym poziomem. Na poddaszu nie mam jeszcze wylewki, można zrobić kanały do pomieszczeń na dole przez sufit (przebić się z poddasza przez strop i zamontować kratki)? Czy rury doprowadzające da się ukryć w wylewce?
- 3 odpowiedzi
- "na
- instalacji
Witam, Mieszkam aktualnie w domu, w którym zagospodarowany jest tylko parter. Planuje wykończenie poddasza - w tej chwili nie ma tam żadnych instalacji ani ścian. Zastanawiam się czy miałoby to sens rozprowadzenie kanałów pod klimatyzacje (na obu poziomach) żeby w przypadku dalszego wzrostu temperatur w sezonach letnich dokupić w przyszłości klimatyzator i uruchomić cały system. Nie chce od razu robić kompletnej klimatyzacji bo żona jej nie lubi ale z drugiej strony chcę być przygotowany na przyszłość żeby w razie potrzeby jednak móc w miarę łatwo uruchomić całą instalację (zwłaszcza, że na poddaszu jest zawsze cieplej niż na parterze więc może po jakimś czasie żona zmieni zdanie). Czy w przypadku nie używania takiej instalacji przez np. kilka lat może się zadziać coś niepożądanego? Może jakieś grzyby w tych kanałach albo coś innego?
- 3 odpowiedzi
- "na
- instalacji
Wykończenie poddasza użytkowego - jaki rodzaj schodów?
przemekvip20 odpowiedział przemekvip20 → na topic → Przebudowy i remonty
Dzięki stezu za Twoją opinię. Szczerze mówiąc drewnianych nie chcę bo boje się skrzypienia za jakiś czas. Jeżeli chodzi o brudne prace to tego się specjalnie nie boję bo i tak po (albo i przed) zrobieniem schodów będę musiał zburzyć przynajmniej jedną ścianę więc bałagan i tak się zrobi. Zorientuje się w cenach i rzeczywiście na tej podstawie będę podejmował decyzje.- 2 odpowiedzi
Witam, Obecnie mój dom ma użytkowy tylko parter i zaczynam planować wykończenie poddasza. Klatka schodowa została zaplanowana w miejscu jednego z pokoi (ok 10m2). Strop tradycyjnie wylewany (zbrojony), w miejscu pokoju jest zostawiona dziura na całej powierzchni (aktualnie sufit jest zrobiony z ocieplanej płyty g/k). Zastanawiam się jakie schody w tym miejscu zrobić, czy da się jeszcze w rozsądny sposób zrobić normalne schody "wylewane"? Myślę, że to najwygodniejsze i najbardziej komfortowe rozwiązanie i na takiej powierzchni powinno się udać ale nie jestem specjalistą więc pytam. Chyba, że polecicie inne rozwiązanie w takiej sytuacji? (dodam, że chce wykorzystać przestrzeń pod schodami na jakiś schowek).
- 2 odpowiedzi
Witam, Czy ktoś spotkał się z kompresorem również z funkcją wypompowywania powietrza? Nie mam wygórowanych wymagań, potrzebuje takiego urządzenia do sporadycznego: - podpompowania kół w samochodzie - przedmuchania nawodnienia w ogrodzie przed zimą ( z tego co się doczytałem potrzebna jest praca z ciśnieniem ciągłym około 3bar - pewnie najlepiej byłoby żeby kompresor miał jakiś mały zbiornik) - pompowania basenów ogrodowych i zabawek do wody (!!! + wypompowywania powietrza z takich rzeczy !!!) Szukałem już trochę i nie znalazłem nic ciekawego co miałoby funkcje wypompowywania powietrza. Czy ktoś mógłby mi coś polecić co zaspokoi powyższe potrzeby? Z góry dziękuję.
