Zawartość dodana przez kajmanxxl
Izolacja przeciwwilgociowo-akustyczna pomieszczenia na parterze
kajmanxxl odpowiedział mały murator → na topic → Izolacje
zły pomysł jak wyłożysz wełną od środka to masz pewną wilgoć i grzyb, nawet najlepsza izolacja przeciw wilgociowa nie pomoże, izolować musisz od zewnątrz poczytaj tu na forum jest wiele na temat takich pomysłów- 1 odpowiedź
- izolacja akustyczna
- izolacja pozioma
brzuch mnie już od śmiechu boli , ile wypił ten kto to zrobił??????
samemu ze zwykłego bristolu lub takiego bloku do malowania dla dzieci
- 3 odpowiedzi
- hydroforowa-grudziadz.
- pompa
za taką cenę to się opłaciło, dachowe jak sprawdzałem to były droższe prawie o 200% a za zwykłe też z tych ofert co miałem najmniej było 100%drożej co do solara to ja mam dach przygotowany pod odzysk ciepła według pomysłu Jaśka, jak to połączę będę miał odzysk ze 160m2 więc każdy solar wyjdzie wiele drożej co do bufora to 700l nagrzany do 70stopni daje mi cieplą wodę przez 5 dni korzystamy z tego tylko we dwójkę ale robimy wykończenia malujemy więc wydaje mi się że jest dużo większe zużycie niż normalnie
- 32 odpowiedzi
Samodzielne wykonanie instalacji C.O. porady - technologia, materiały
kajmanxxl odpowiedział rayden → na topic → Ogrzewanie
poczytaj troszkę bo na razie Twoje pomysły się wykluczają jak grawitacja to nie rozdzielacze- 12 odpowiedzi
- c.o.
- instalacji
uszczelka papierowa najlepsza z kartonu i przesmarować smarem, silikon może Ci wycisnąć do środka i zablokować wirnik, jak są wżery to powinno się przetoczyć
- 3 odpowiedzi
- pompa
wiem że o małe kominki trudno ja znalazłem 8kw z płaszczem ale i przy tym w salonie nie da się wytrzymać ( mam jeszcze nie obudowany liczę że jak go w watkę opakuję to ciepełko do bufora właduję i będzie przyjemnie) moim zdaniem to wyrzuciłeś pieniążki w błoto na te okna trzy szybowe z tego co liczyłem to zwrócą Ci się za jakieś 40lat jak będziesz grzał tylko prądem a jak kominkiem to za jakieś 80 a nie lepiej było to na styropian 15włożyć dużo większy zysk by był i z tego co opisujesz to jakimś mostkiem termicznym w okolicach podłogi mi śnierdzi
- 32 odpowiedzi
po pierwsze to podstawą szkieletówek jest izolacja i nie wypisujcie bzdur o 10kw mocy grzewczej po drugie to w wypadku braku prądu byle agregatem zrobisz go tyle by działało wszystko poza ogrzewaniem elektrycznym po trzecie to grawitacyjne systemy da się robić nie tylko na grubych rurach wystarczy troszkę dokładności i chęci, jak ktoś nie umie to mogę wykonać mam ma swojej instalacji bufor z kominkiem połączony grawitacyjnie i sprawdza się to bardzo dobrze
- 32 odpowiedzi
tak dłużej trzymają temperaturę a to z prostego powodu że masa własna i ilość wody jest w nich większa czyli wolniej stygnie ale też potrzeba więcej energii do ich rozgrzanie coś za coś, w odpowiednio zaprojektowanej i dostosowanej do domu instalacji są tak samo dobre jak inne, z grzejnikami jest tak jak z butami inne na deszcz czy śnieg a inne na słoneczna plażę,
przy próbie powietrzem możesz wszystkie złącza spryskać wodą z płynem tam gdzie zaczną się pojawiać bańki jest nieszczelność, niema czegoś takiego jak dopuszczalny spadek, szczelna instalacja musi cały czas trzymać stałe ciśnienie
- 5 odpowiedzi
- instalacji
- próba
nie jest to dobre izolacja powinna być całkowicie szczelna bo miedź zachodzi w reakcję z zaprawami murarskimi, z tego co widać to Twój hydraulik ma zamiar łączyć tą miedź w wylewce a to już poważny błąd złącza w przestrzeniach gdzie rury nie mogą się swobodnie rozszerzać i kurczyć co jest spowodowane rozgrzewaniem i stygnięciem często pękają, zmień hydraulika lub zażądaj pisemnej gwarancji ze zobowiązaniem pokrycia wszelkich strat jakie poniesiesz w przypadku zalania
Pytanie do praktyków Łazienka jak uniknąć błędów w planowaniu
kajmanxxl odpowiedział Adam626 → na topic → Projektowanie wnętrz
dużo zależy od tego czy bedzie odpowiednio grób strop lub sufit podwieszony by było miejsce na uzyskanie spadów -
rozumiem że Twoje obliczenia są niedokładne ale różnica jest kilkukrotna w skali roku więc nawet przy dużym błędzie wychodzi że dla tych którym nie sprawia trudności ( nie są skrajnie leniwi) zapalenie w kominku się to ekonomicznie opłaca, ja też buduję troszkę na wyrost bo po uruchomieniu odzysku ciepłego powietrza z dachy (według pomysłu Jaśka) na pewno o wiele rzadziej będę palił wszystko będzie zależeć wtedy od pogody ale przy słonecznej pogodzie straty na kominie są też mniejsze
- 196 odpowiedzi
- energooszczędny
- komin
wiele razy już to opisywaliśmy każdy przypadek jest troszkę inny w dziale woda i ścieki znajdziesz te tematy ogólnie główny pion powinien być tej samej średnicy do końca czyli ponad dach a zawory napowietrzające na długich odcinkach gdzie nie da się wykonać odpowietrzenia dla konkretnej odpowiedzi najlepiej wklej rysunek z wymiarami
u mnie to wygląda tak konin systemowy ceramiczny i jak już pisałem w zimie na poziomie kondygnacji utrzymywał 15 stopni, ani się nie rozgrzewał ani nie wychładzał zbytnio, paliłem w kozie drewnem (obrzynkami z konstrukcji), wiosną podłączyłem kominek z płaszczem wodnym do tego czasu CWU podgrzewałem prądem za trzy miesiące za prąd zapłaciłem 250 zł, od trzech miesięcy podgrzewam CWU kominkiem i zużyłem jakieś 0,5 kubika drzewa czyli 87,5 zł rachunek jest prosty oszczędzone 162,5 więc do szacunkowego obliczenia Gościu01 strat maksymalnej 130zł za sezon ma się to jako spory zysk, po odizolowaniu komina od mieszkania straty jeszcze zmaleją, więc to że komin w domu pasywnym jest stratą w ekonomicznym rozrachunku wychodzi inaczej, dla mnie dom pasywny jest wtedy gdy jest pasywny dla mojej go portfela, a nie dla obliczeń teoretyków
- 196 odpowiedzi
- energooszczędny
- komin
Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa Makita czy może Celma?
kajmanxxl odpowiedział odaro → na topic → Zrób to sam
zaskakujesz mnie Festo ma problemy, Dewalta wkrętarek używam i lepszych nie znam mam też sds 18v już 10lat i to jest niezniszczalne narzędzie pracowało na blokach robiąc instalacji tysiące dziur w betonie i dalej działa- 30 odpowiedzi
- akumulatorowa
- celma?
to ja chętnie postawie Ci ten komin z kominkiem za połowę tej ceny i nawet nie pytam gdzie mieszkasz, komin kosztował mnie 2200 za kominek 2000 rury i jakieś drobiazgi z 1000 plus robocizna własna, jeszcze jakaś kasa pójdzie na ocieplenie go z zewnątrz, więc samorobem warto być
- 196 odpowiedzi
- energooszczędny
- komin
jak porównacie zyski i straty z komina to uważam że dyskusja jest o grosze, mam komin ceramiczny izolowany watą i kominek podłączony do bufora zyski z podgrzewania Cwu kominkiem są duże zwłaszcza że raz na kilka dni trzeba zapalić a ja to lubię, zaś straty kontrolowałem zimą kiedy budowę ogrzewałem kozą komin utrzynywał stałą temperaturę około 15 stopni ( jest jeszcze goły bez izolacji z zewnątrz) więc to wychłodzenie jakie wielkie było? a obecnie po zamknięciu dolotu i szybra nie wyczuwam żadnego ciągu, czepianie się szczegółów jest w domenie panów od reklamy i wyolbrzymianie ich, tak jak na przykład okna pasywne cena ich jest tak wysoka że doprowadza do strat gdy policzymy ich zyski energetyczne podstawiając cenę prądu w stosunku do standardowych okien energooszczędnych
- 196 odpowiedzi
- energooszczędny
- komin
Ostrzegam przed elektronarzędziami Celmy kupiłem strug wydawał się bardzo porządny a okazał się wielkim szajsem już dwa razy naprawa gwarancyjna a firma wykręca się od zwrotu kasy że narzędzie było nieprawidłowo używane reklamują się "moc polskich narzędzi" a najtańszy strug z marketu wytrzymał dłużej niż narzędzie w którego instrukcji jest napisane że nadaje się do pracy ciągłej. Co do serwisu też wielka porażka czas trwania napraw jest najdłuższy ze znanych mi profesjonalnych serwisów.
Ostrzegam przed elektronarzędziami Celmy kupiłem strug wydawał się bardzo porządny a okazał się wielkim szajsem już dwa razy naprawa gwarancyjna a firma wykręca się od zwrotu kasy że narzędzie było nieprawidłowo używane reklamują się "moc polskich narzędzi" a najtańszy strug z marketu wytrzymał dłużej niż narzędzie w którego instrukcji jest napisane że nadaje się do pracy ciągłej. Co do serwisu też wielka porażka czas trwania napraw jest najdłuższy ze znanych mi profesjonalnych serwisów.- 30 odpowiedzi
- akumulatorowa
- celma?
test szczelności wykonuje się pompą probierczą każdy hydraulik powinien ją mieć, co do kosztów to wszystko zależy od konkretnej instalacji, ile trzeba rozłączyć elementów, ile punktów zakorkować i co okaże się dalej bo jak podczas testu coś rozerwie trzeba to naprawić
- 7 odpowiedzi
- domu
- instalacja
1 stanowi powinien być za pompą 2 tak rura ssawna powinna być średnicy takiej jak ssanie w pompie bez redukcji 3 powinien być na początku rury w studni
nowy domek i na początku remont kanalizacji współczucia rób zdjęcia zbieraj dowody bo tych co są winni będziesz musiał do sądu zawlec koszty jakie poniesiesz będą potężne
Uratować od zniszczenia ,przenosiny chaty
kajmanxxl odpowiedział maciej74 → na topic → Domy drewniane
stary dom w dobrym stanie w Beskidach jesteś marzycielką niestety wiele tu chałup widziałem ale żadnej bym nie chciał niestety moi przodkowie nie dbali o to by ich chałupy stały po kilka set lat
