        Jazon1973
                Liczba zawartości14
Jazon1973's Achievements
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwJazon1973 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe ustawiłem dzisiaj od rana Twoje nastawy : (1) b=60, d=20, o=35, U=33, przepustnica na 3,5 cm (na 1 drucik ogień wysoki ,ale słaby - pomarańczowy), przy U=40 i przepustnica na 0,5 cm - ogień poszarpany i niski . Przy wysokim U w cyklu pracy jest ok. ,ale gdy rozpoczyna pracę po cyklu podtrzymania to ogień nie może się rozbudzić ,2-3 podania i sklejona bryła . Przy pierwszych ustawieniach (1) jest trochę lepiej , ale i tak mam spieki z nieprzepalonym węglem. Wydaje mi się ,że mam żle dobrane parametry przepustnicy do U ponawiam pytanie: czy przy 28cal węgiel, więcej otwarta przepustnica - małe U czy odwrotnie
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwJazon1973 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe matu1; a jak jest u Ciebie ze spiekami? i jakie masz o ?
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwJazon1973 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe co do ustawień, spróbowałem na ustawieniach Radzesobiesama d23 b160 o60 L1 c48 u8 U50 j45 F90 przesłona na jakieś 3 cm, czopuch otwarty na max, przy tych ustawieniach, płomień jest koloru białego ale nie może osiągną deflektora do tego postrzępiony , czy przy 28cal węgiel więcej otwarta przepustnica czy małe U czy odwrotnie
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwJazon1973 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe witam, moje obecne ustawy n60, d20, b200, L1,c42,u10,U19,j80,F40 węgiel 28cal przesłona na jakieś 4 cm, czopuch otwarty na max, na podtrzymaniu spala się dobrze , gorzej gdy jest w cyklu praca , jak zaczyna podawać to po chwili robi się kopułka sklejonego węgla i płomień nie może się przebić na całości (jak rozbiję pogrzebaczem to piekny płomień i szybko dochodzi do temp). Zauważyłem ,że 3-4 podanie powoduje zrzut niedpalonego węgla. Majstruję przy U, d, przepustnica - i już nie wiem co robię żle temp na zewnątrz: -9 do 0 stopni temp wewnątrz :22 stopnie 140 kg na 5 dni
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwJazon1973 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe dla pietruch 78 obecne ustawy b=240, d=17, U=20,o=35, przesłona na 1,5 cm , węgiel 28kcal
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwJazon1973 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe 160kg starczyło na 6,5 dnia , ale zauważyłem że przy podawaniu węgla powstaje spiek (glut) i sterczy prawie do deflektora. Jeśli się tego nie rozbije to następne podanie węgla jest nie spalone do końca i płomień nie pełny. Czy da się coś z tym zrobić ?
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwJazon1973 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe zmieniłem nastawy U=29, d=22, o=45, b=300, u=38,n=60,przepustnica na połowę dobrze się węgiel spala ,temp szybko idzie na piecu, ale duzo idzie węgla ok,38 kg/dobę (temp. na zewnątrz - 11-16, w domu + 21)
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwJazon1973 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe witam,moje obecne ustawy : U=21, d=18, o=40, b=300, u=38,n=60,przepustnica na połowę. Wygląda dużo lepiej. W sobotę sprawdzę czopuch oraz zobaczę jak ze spalaniem. Podziękowania dla pietruch78 gslaw
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
	jak wygląda trapez i jak wychodzi cenowo
- 77 odpowiedzi
		- dachowego.
- pokrycia
	Witam mam pytanie odnośnie wyboru pokrycia dachowego Stan na dziś : dom piętrowy 73r z dachem kopertowym pokryty papą ,10x9 Czy lepiej uzyć papy termozgrzewalnej lub blachodachówki (gont ) w grę wchodzi cena i ilość odpadów np. z blachy
- 77 odpowiedzi
		- dachowego.
- pokrycia
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwJazon1973 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe moje obecne ustawy : U=38, d=20, o=40, b=200, u=38,n=60,przepustnica na ok.1-1,5 cm eko ma 28kal, czarny nie wygląda na matowy rwizja pod retortą czysta, kielich przymocowany jak dostać się pod czopuch ?
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwJazon1973 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe no i ból , 3 pełne węglarki spieków i 5 dni palenia (3 razy zgasł) i piec zasyfiony sadzą zaobserwowałem ,że płomioeń jest duży ale ciemno żółty kopcący i w trakcie pracy jeszcze nie zdąży się wypalić ,a już idzie kolejna porcja. W sobotę próbowałem manipulować parametrem U i przepustnicą (gdy ustawiam na poniżej 1,5cm i U ok 35-38 to ogień wysoki ale ciemnożółty ,gdy przepustnica powyżej 1,5cm i U 30-35 to ogień jaśniejszy ,ale mały i sypie iskrami. Ustawienie przepustnicy na połowę otwarcia i U 25 powoduje przygaśniecie ,a póżniej zasypanie węglem i piec gaśnie). Straciłem cały dzień i dno brak słów
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwJazon1973 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe odp dla gslaw ustawiłem dzisiaj z rana b=200,L=1,d=20,o=35,u=10,c=40,n=60,U=40(przy niższym płomień żółtawo-czerwony), przesłona 1,5cm pompa=II, zawór 4-droż na 6 termostat pokojowy na 21,5 stop.C w piątek wrócę to zobaczę
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
	Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kwJazon1973 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe Koledzy i koleżanki mam elektrometa 25 kW od pół roku (latem było ok-chyba) , od pazdziernika mam z nim problem najpierw co posiadam: - dom kubatura 200m2 (piętrowy ocieplony), sterownik pokojowy, termostaty na kaloryferach , sterownik 4-drożny na piecu, eko-groszek 28 od miesiąca zasobnik (140-160kg) wystarcza na ok 5 dni nastawy obecne: n=58 d=10 b=120 o=40 L=1 U=38 c=38 Przy nastawach fabrycznych poniżej piec wygasał n=55 d=20 b=200 o=40 L=1 U=38 c=38 nadmieniam,że piec bardzo kopci przy otwartych drzwiczkach i dużo sadzy na ścianch Jeśli ktoś może to niech podpowie jak go ustawić
- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
