osmiornicz
Tytuł
osmiornicz's Achievements
Dzień dobry ! Rozplanowałem instalację CO (piec węglowy, grzejniki dwupłytowe). W mojej głowie pojawiły się wątpliwości (jestem amatorem). Byłbym wdzięczny za odpowiedzi doświadczonych forumowiczów Parter : http://img19.imageshack.us/img19/4489/lpyo.jpg Piętro : http://img802.imageshack.us/img802/7967/7rbv.jpg 1.Czy nie będzie problemu z tym, że zasilanie grzejników schodzi poniżej poziomu pieca ? 2.Czy zastosowanie na jednym poziomie grzejników o różnym zasilaniu nie zakłóci pracy układu ? 3.Czy mogę puścić rurki do zbiornika przelewowego na II p. w miejscu gdzie idą rury z parteru na I piętro ? Moje typy : 1.Jest problem i trzeba będzie na każdym kaloryferze zamontować odpowietrznik. 2.Nie 3.Lepiej nie ryzykować. PS. Pojawiła mi się w głowie jeszcze wizja puszczenie 2 "obwodów" od samej kotłowni, wpuszczenia ich w strop między parterem, a piętrem. Następnie jeden obwód rozprowadzam na dolne grzejniki, a drugi obsługuje grzejniki na piętrze. Może to byłoby jakieś rozwiązanie sytuacji ?
Dach zaczyna się zawalać, gdyż przez kilka lat nie było obróbek blacharskich, a poszycie nie było konserwowane (drewno spróchniało). W tej konstrukcji nie ma murłat (słupy są z jednej strony wsparte na szerszym fragmencie muru, a z drugiej bezpośrednio na belkach stropowych). Wieńce byłyby najlepsze, ale strasznie nie chcę zrzucać ścian. Dzięki za rozwianie wątpliwości, mimo że dach stoi od kilkudziesięciu lat, to wydawało mi się, że bez zastrzałów i kleszczy to nie do końca zgodne z fizyką
- 3 odpowiedzi
Witam! Jestem remontowcem –samozwańcem Chciałbym przywrócić do życia budynek gospodarczy, aby urządzić w nim warsztacik przydomowy. Przeczesałem Internet i różnego rodzaju publikacje, nie wszystko mi się wyjaśniło, stąd ten wątek Pacjent : dach jednospadowy, nachylenie 12st., wiek kilkadziesiąt lat, więźba spróchniała, zjedzona przez robale i grzyby. Dach deskowany+papa. Problem : Mam wrażenie, że dach jest zbudowany niezgodnie ze sztuką, Wg mnie brakuje kleszczy, zastrzałów i najbardziej dręczy mnie pytanie: Jak to się stało, że jeszcze nie „zsunął się” na ziemię ? Mam pewne podejrzenia, ale po kolei…. Konstrukcja : Plany stropu : http://img708.imageshack.us/img708/745/v8d0.jpg Ściany + płatwy http://img268.imageshack.us/img268/6716/m8ct.jpg Opis w oparciu o płatwy (nr 1,2 i 3) Płatew nr 1. Nie leży na murłacie (takowej brak, ściana kolankowa na ½ cegły-6cm). Nie ma słupów i mieczy. Są tylko podpory, wsparte o grubszy mur pod ścianką kolankową. Podpory nie są przytwierdzone do cegieł, są połączone (czop i gniazdo) z płatwą. Płatew nr 2. http://img607.imageshack.us/img607/4421/4ut1.jpg Na boki jest sztywna, ale przed pochyleniem do przodu chroni ją tylko to, że prawy skrajny słup jest wbudowany w mur W ten sposób : http://img43.imageshack.us/img43/3406/759s.jpg Jak nazywa się takie „gniazdo” ? Płatew nr 3. http://img401.imageshack.us/img401/8236/omtc.jpg Nie leży na murłacie (takowej brak, ściana szczytowa na 1 cegłę-12cm). Słupy na gniazdo i czop. Przed spełznięciem trzymają ją : -gniazdo na słupie nr 4 http://img6.imageshack.us/img6/8693/qvml.jpg -to, że leży na dwóch ściankach działowych (widok z boku) http://img202.imageshack.us/img202/1010/nvzo.jpg Jeżeli dobrze rozumiem, to całość jest chroniona przed zsunięciem przez 2 zagnieżdżone słupy i płatew zblokowaną w 2 miejscach przez ściankę działową ? A może po prostu mały kąt nachylenia dachu (12 st.) sprawia, że całe obciążenie przenoszone jest prostopadle do stropu i wystarczy „delikatnie” zblokować konstrukcję przed pochyleniem przód/tył, lewo/prawo i gotowe ? Myślałem, że remont ograniczy się do podmianki starej więźby na nową i zmiany poszycia, ale uważam, że konstrukcja dachu jest błędna i wymaga zmian. Zanim zacznę uganiać się za miejscowymi szamanami od dachów chciałbym posiąść cząstkę ich wiedzy, aby móc „na logikę” odrzucić ich kosmiczne wizje Niesamowicie byłbym wdzięczny za sugestie dotyczące zmiany konstrukcji. Wiem już jak wykorzystać istniejące gniazda w murze (nie łączyć na sztywno z więźbą, w drewnie otwór ze sporym luzem, aby szpilkę dokręcić jak drewno wyschnie). Z góry dziękuję za odpowiedź na zadane pytania.
- 3 odpowiedzi
Dzięki za odzew. Zdania podzielone - da radę ogrzać bufor, nie da rady ogrzać, zasyfi wkład, nie zasyfi wkładu Myślałem, że to troszkę prostsza sprawa - bardziej matematyka niż sztuka.... Poddano mi jeszcze pomysł na odsprzedanie kominka, choć mam już sterownik i przepustnicę, a w to miejsce wstawienie sprzętu na pellet lub czegoś z podkową i pasującego do salonu.
Witam! Proszę o pomoc. Co mam (w planach) : -dom 90m kw. (45m parter, 45m piętro), mury 50cm cegła, okna o wsp. 1,1, Na parterze pod posadzką 10cm styro, stropy 15cm wełna, dach 15cm wełna -kominek z płaszczem wodnym Lecha PL190, standard 19kW +kaloryfery -suchutkie drewno na placu Problem : -obawa przed zostaniem palaczem, mam inne hobby Czy zastosowanie bufora 500 lub 1000l da mi możliwość spokojnego snu ? Zakładając, że da - ile czasu potrzeba na konkretne nagrzanie takiego baniaka? Wycisnę z niego jeszcze CWU ? Chodzi mi o orientacyjne wartości. Nie mam możliwości wygospodarowania miejsca na kotłownię. Z tego powodu wybór padł na kominek. Chodzi mi po głowie jeszcze kominek z DGP + dorobienie rusztu i nocne palenie węglem. Ktoś praktykuje ? A może macie Państwo inne ciekawe pomysły ? Piec na pellet nie da rady – ma być tanio…. Piec na węgiel+ podkowa do kuchni też nie bardzo-kurz. Z góry dziękuję za pomoc i sugestie.
Drewno do kominka - wątek zbiorczy na temat gatunków, suszenia, kalotyczności i cen
osmiornicz odpowiedział pik33 → na topic → Kominki
Dzień dobry ! Przede mną pierwszy sezon grzewczy kominkiem z płaszczem. Mam możliwość kupienia świeżego świerku/sosny. Zakładając, że mam odpowiednie warunki do wysuszenia (otwarta przestrzeń, daszek, wiatr hula że aż miło ), to czy do zimy taka "świeżyna" odpowiednio wyschnie ? I przy okazji : Będę wdzięczny za podzielenie się doświadczeniami w suszeniu innych gatunków do poziomu "opałowego", gdyż kupienie już wyschniętego jest kosztowne i trudne (mało na rynku). Z góry dziękuję i pozdrawiam -
Dzień dobry ! Noszę się z zamiarem kupna używanego kominka z płaszczem wodnym. Mam czas do przyszłego okresu grzewczego, także na spokojnie podchodzę do tematu Czy na podstawie fotek można określić stopień zużycia wkładu ? Oto 2 kominki CTM : 1. http://img808.imageshack.us/img808/9305/1kominek.jpg 2. http://img4.imageshack.us/img4/7866/2kominek.jpg Pierwszy podobno używany 2 lata do ogrzewania domu. Drugi 4 lata , ale tylko sporadycznie w weekendy. Czy sprzedawcy "sciemniają" ? Druga nurtująca mnie sprawa to woda w płaszczu wodnym. Czy po jej spuszczeniu i nieużywaniu kominka przez np. 1 rok rdza nie robi dużych szkód ? Jak przygotować kominek do ponownego zalania wodą, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia całej instalacji ? Dzięki za wszystkie sugestie
Witam! Poszukuję wszelkich materiałów na temat ankrowania/spinania budynków. Jakiej grubości stal, w jakim miejscu, itp.. Wiem, że temat nie jest prosty, ale chciałbym się rozeznać co i jak, a niestety kilka godzin googlowania niewiele pomogło Namierzyłem książkę : "WZMACNIANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH" Autorzy: E. Masłowski i D. Spiżewska Arkady 2000. Podejrzewam, że w niej znajdę odpowiedzi na interesujące mnie pytania. Czy znają Państwo inne pozycje na ten temat ? Czy może ktoś z forumowiczów posiada wiedzą i mógłbym mu zadać kila pytań ? A może ktoś wie pod jakim hasłem szukać odpowiedzi w języku angielskim ? Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc
- 2 odpowiedzi
- ankier
- ankrowanie
