Dziesiatka
Zawartość dodana przez Dziesiatka
  1. Dziesiatka
    Pełne deskowanie dachu
    Ile tej wełny planujesz(gr.)?15?
  2. Dziesiatka
    Tak.Wysuń wełnę na ściankę tak aby później dolegała do styropianu fasady.
  3. Dziesiatka
    Nie zapomnij o górze ścianki. Coś w tym stylu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?247441-Wieniec-nie-ocieplony-mo%C5%BCna-dociepli%C4%87-od-%C5%9Brodka&p=7108801&viewfull=1#post7108801
  4. Takim myśleniem to możesz się podłączyć na lewo z wodą.Podzielą na mieszkania i nikt nie zbankrutuje..Ech...
  5. Dobrze to pomierzyłeś?Te 3 cm? Edit: Ten hak i tak jest przykręcony do bocznej płyty,więc nic się nie będzie działo. Jeżeli musisz wycinać tak głęboko,to przesuń śrubę(wiertło+imbus)
  6. Ktoś napisał w poście,że nie stać go na bloki i dlatego się buduje.Coś w tym jest.
  7. Pamiętać też o tym,iż mieszkając całe życie w domu rodzinnym/prywatnym,przechodząc do bloków,możemy po pewnym czasie poczuć się jak w "klatce". I możemy kiedyś zatęsknić właśnie za odśnieżaniem czy też koszeniem trawy.
  8. Możesz tutaj wrzucić te zdjęcia?
  9. Pianka też nic nie pomoże?
  10. Witam, Nocka zerwana i 59 stron przeczytane.Warto było.Gratuluje fajnego domu i wiedzy. Dom masz przy uliczce,podejrzewam że mało uczęszczanej.Nie wiem czy to ma coś do rzeczy,ale czy ta ściana S18' jest wg Ciebie wystarczająca jeżeli chodzi o hałas z zewnątrz ? Pomijając grubość ściany itp,dałbyś teraz S24' ?
  11. Czy to czasem nie "Spokojna Przystań(LO) ?
  12. Wpisz w ustawieniach "węgiel"ekogroszek" - przestanie reagować.Również jest uczuluny. Nie dziwię się.
  13. Chyba masz rację http://forum.muratordom.pl/showthread.php?244304-Zx100&p=7309559&viewfull=1#post7309559
  14. Dobra,poddaję się.Rozumiem,że źle nazwałem to urządzenie. Wg opisu Jaka może być różnica między tymi licznikami energii? http://allegro.pl/licznik-energii-miernik-mocy-watomierz-gb202-fv-gw-i6018840238.html http://allegro.pl/licznik-energii-miernik-mocy-watomierz-wyswietlacz-i6324860586.html Drugi automatycznie podlicza dwie taryfy(po wpisaniu odpowiednich stawek),a pierwszy nie ma tej opcji.Tak?
  15. No proste,proste. Czyli ten na II taryfy ma automatyczny przelicznik i nic poza tym?Dobrze myślę? Nie znam się na tym i stąd pytanie.
  16. Witam,odkopie. Przymierzam się do zakupu watomierza.Posiadam 2 taryfy.Czy muszę kupić taki na dwie czy bez tej funkcji też wszystko przeliczę? W linku przykładowe http://allegro.pl/listing/listing.php?order=qd&bmatch=s0-hou-1-4-1026&search_scope=&string=watomierz
  17. W Twoich ustawieniach - edycja sygnatury(chyba)
  18. http://sjp.pwn.pl/sjp/circa;2449453.html
  19. Kominek przy kotłach na węgiel to prawie e-papieros .
  20. Dziesiatka
    Jak pomalować ?
    W sklepie powiedz jakie chcesz. Np. http://r.twenga.pl/g3.php?pg=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%3D&dac=1 http://farby24.com/walki/152-walek-do-akrylu-flock.html
  21. Dziesiatka
    Jak pomalować ?
    Kup emalie akrylową. Rozpakuj z kartonu,pomaluj przed skręceniem(dwukrotnie,powinno ładnie pokryć) Mały pędzel i wałek (do farb akrylowych!!). http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=EMALIA+AKRYLUX+0%2C5L&bmatch=s0-uni-1-4-1025 http://ppg.dekoral.pl/download/Produkty/Dekoral/PZH/DL-EMALIA-AKRYLOWA-WODOROZCIENCZALNA-OG.STOSOWANIA.pdf
  22. Dasz radę Klasyczne uziarnienie to ok 1,6mm. Zobacz również na mozaikę do wnetrz.Ma ok.0,8 mm.
