lukaszkominek
O lukaszkominek
  • Urodziny 25.05.1983
    Kominki
    Krosno
  • Kod pocztowy
    38-400
    podkarpackie
lukaszkominek's Achievements
  1. dziękuję Panowie za treściwe odpowiedzi. Zrobię jak mówicie. Do An-bud - pewnie nie dopatrzyłeś na zdjęciu, bo w sumie 3 rura jest mało widoczna. Kominek ma wyjście 3 rurami 11cm. Pozdrawiam
  2. jakich pochwa szanowny panie, szukałem porady osób znających się na rzeczy i takie też otrzymałem. Z Twoimi odpowiedziami jako niefachowca się nie zgadzam i pozwoliłem sobie napisać wyjaśnienie. Proszę jeszcze tylko doświadczonego użytkownika artom o jedną rzecz, aby napisał czy dobrze to rozumuje żeby rury opuścić niżej kratki ? czy wręcz przeciwnie w tym przypadku przyciąć przy suficie. choć z moich obserwacji wynika że trochę poniżej kratki.
  3. sobieradek w tych fałdkach nie bedzie się nic zbierało, to jest rura do kominka właśnie w środku ma łuski. Rura jest kierunkowa jak się przypatrzysz zobaczysz strzałkę mówiącą o kierunku spalin. W środku rura wygląda inaczej niż na zewnątrz jest tak skonstruowana aby wszystko co ze spalinami wychodzi osadzało się na ściankach a potem spadało z powrotem. Także nie ma co siać popłochu. Nawiasem mówiąc koszt takiej rury jest dość spory. Co do kominka to nie będe już nic przerabiał. Po testach porządnego grzania stwierdzam że nie ma pod sufitem nazbyt dużej temperatury. Z Twojego postu szanowny artom wynika że w moim przypadku po prostu muszę rury do ogrzewania puścić pewnie z 10 cm poniżej kratki aby nie zasysały powietrza z zewnątrz. Nawiązując do mojego pierwszego postu, kominek mi grzeje, nic sie tam z płyt nie nagrzewa ponad normę spokojnie można rękę utrzymać na płycie. Z kratek dmucha z rur tez, chodziło mi tylko o to aby ktoś z doświadczeniem napisał czy i jak rozciągnąć rury i na jakiej wysokości je pozostawić aby optymalnie zbierały ciepłe powietrze.
  4. do sobieradek, pisząc o dystrybutorze masz na myśli komorę dekompresyjną ? Jeżeli chodzi o rurę to nie jest to spiro, to chromonikiel kierunkowy. do artom12. po Twojej odpowiedzi, upewniłem się że nic chyba lepiej już nie zrobie ponieważ. Rurę z chromoniklu zamontowałem dobrze kierunkowo bo jest na niej strzałka w którą stronę mają spaliny lecieć. Strzałka do góry jest nad poziomą poprzeczką. Jeżeli chodzi o podłączenie do komina niżej to własnie jest to największy problem bo komin jest systemowy shiedla i przez murarza zrobiony właśnie tak bardzo wysoko, że nie ma możliwości obniżyć wlotu, (jakby był z cegieł od dołu to na pewno bym już dawno to poprawiał. No i koło się zamyka, za wysoki wlot nie pozwoli mi na zrobienie dekompresji. Teraz mogę już tylko powalczyć z ewentualną długością rur, względem rury spalinowej i kratek wylotowych w salonie. Pytam na forum dlatego że sprawdziłem na własnej skórze żę ta najdłuższa rura w długości jak na zdjęciu nie grzała mi na górze wogóle. po skróceniu jej o około 45 cm, zaczęło na górze dmuchać bardzo ładnie i dmucha najlepiej ze wszystkich rur, mimo tego żę ta rura izolowana jest dwa razy dłuższa niż pozostałe, bo biegnie aż na strych a potem w suficie do łazienki. Zastanawiam się czy w moim przypadku gdzie nie mam jak zrobic dekompresji to czy nie najlepiej było by obciąć rury spiro zaraz przy suficie?? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi. Arom jeżeli sprawa u mnie jest jeszcze do poprawienia to napisz tylko krótko chętnie zadzwonie, ale z tego co widzę raczej poratowałem sytuacje jak sie dało.
  5. http://www.gimbes.cal.pl/kominek/1.jpg http://www.gimbes.cal.pl/kominek/2.jpg Witam, zabrałem się samodzielnie do zbudowania kominka. Efekt widać na załączonych zdjęciach. W miejscach zaznaczonych na obrazkach wstawiłem kratki. Bardzo proszę o wypowiedz doświadczone osoby które znają temat budowy kominków aby wyjaśniły mi i zapewne wszystkim czytającym na jaką długość mam rozciągnąć ewentualnie przyciąć rury do rozprowadzania ciepłego powietrza. Dodam, że wszystko jest rozprowadzone grawitacyjnie. Dwie rury aluminiowe spiro których długość raczej nie przekracza 3 metrów, biegną one w wylewce. Jedna izolowana rura wychodzi na strych i tam dochodzi do łazienki w suficie. Ta rura jest zdecydowanie najdłuższa a paradoksalnie najlepiej dmucha z niej ciepło, gdy przyciąłem ja o pół metra niż to co widać na zdjęciach. Z góry dziękuję za wszystkie rzeczowe podpowiedzi w tym temacie. Pozdrawiam Łukasz
