Artur_Ch
Ogrzewanie
pomorskie
Artur_Ch's Achievements
Witam 1950. Mam kolejne pyatnie dotyczace mojego kotla. Chyba udalo mi sie dojsc do tego co powoduje szybkie wychaldzanie sie kotla. Jest to chodzaca non stop pompa obiegu B(podlogowka). Chodzi ona bez przerwy, mimo ze podlogowka osiagnela zadana temperature. I tu moje pytanie. Czy mozna ustawic zeby ta pompa odpalala sie np co minute na kilkanascie sekund zamiast chodzenia non stop? pozdrawiam Artur
Witam, No właśnie też myślałem że to może być spowodowane wychładzaniem się instalacji, ale z tego co zauważylem to temperatuty na powrocie są tak mniej więcej o 2-3 stopnie mniejsze niz na wyjściu. I tak np wczoraj temperatura na wyjściu grzejników 35 a na powrocie 32, dla podłogówki analogicznie 31 i 28. Instalacja jest jak na moje oko zrobiona poprawnie. Żadne rury nie idą przewodami wentylacyjnymi. W posadzce obok drzwi jest podłogówka ale rury sa ocieplone. W jaki sposób można wyłączyć całkowicie grzanie wody? Nie mogłem znaleźć takiego parametru, dlatego ustawiłem temperaturę wody na 10 stopni przez 2 godziny dziennie. Z tego co zauważyłem to temperatura wody jest taka sama jak temperatura kotła. pozdrawiam Szczęśliwego Nowego Roku. Artur
1950: Po dłuższej nieobecności udało mi się zrobić test z odłączeniem Easymatica. Niestety to też nie pomogło. Od godziny 16 w niedzielę do 12 w poniedziałek kocioł uruchamiał się 117 razy i chodził łącznie przez 8 godzin(temperatura na zewnątrz okolo -10). Udało mi się zauważyć że piec startuje jak tylko tempetratura kotła zaczyna zbliżać się do 30 stopni(to jest chyba minimalna temperatura kotła) Co może być przyczyną tak szybkiego wyziębiania się pieca? I co powoduje że dziennie potrafi pracować nawet 12 godzin? pozdrawiam Artur
1950: Reset Diematica niestety nie pomogl. Piec dalej startuje co kilkanasie minut, chodzi przez kilka, mimo przekrocczenia zadanych temperatur. Probowalem wejsc do ustawien instalatora na Easymaticu(czujnik pokojowy na poddaszu) ale po wcisnieciu i przytrzymaniu przyciskow o ktorych mowa w instrukcji pojawia mi sie komunikat "USr5 4.0" i dalej nic nie moge zrobic. Tzn po wcisnieciu czegokolwie komunikat znika i tyle. Wraca normalne menu Easymatica i nie moge nic ustawiac.
Witam, Mam pytanie dotyczace mojego kotla: GTU 1203 RS/V 130 Diematic 3, regulator pokojowy CDI 2, dwa obiegi grzewcze(grzejniki i podlogowka). Mam ustawione nastepujace temperatury(dom nie jest jeszcze zamieszkany): - obieg A(grzejniki - piwnica i poddasze, regulator pokojowy w holu na poddaszu) ustawiona 21, piec wskazuje ze jest okolo 22 - obieg B(podlogowka na parterze) ustawiona 18, piec wskazuje ponad 30, - ciepla woda ustawiona 15, piec wskazuje okolo 40-50. Sciany zewnetrzne- poroterm 25 docieplone styropianem 15, na poddaszu welna mineralna 20cm. No i mam dwa pytania. Dlaczego piec tak bardzo podgrzewa wode i podlogowke? I dlaczego pomimo przekroczenia zadanych temperatur, piec uruchamia sie co kilka, klikanascie minut? Czy mozna to zmienic za pomoca jakichs ustawien? Moj instalator stwierdzil po prostu ze tak ma byc. Wiem ze pytania moga byc tendencyjne dla kogos doswiadczonego, ale mnie martwi to ciagle uruchamianie sie pieca, a co za tym idzie rosnace zuzycie oleju. pozdrawiam Artur
