zbiq
Zawartość dodana przez zbiq
  1. zbiq
    pianka ocieplająca kontra welna
    Witam, czy przy natrysku piany należy zastosować folię pod KG ?
  2. a jak nie mam desek jak kolego do wykorzystanie na jętki to co proponujecie dać ? chciałem mieć kawałek pomieszczenia na graty nad pomieszczeniami użytkowymi
  3. a co myślicie o samej wełnie - Isover ProfiMata ? czy może warto pójść w kierunku twardej wełny ?
  4. ok, rozumiem, że dać tylko dorkena pod GK na stelaż i tyle ? a jak z przerwą ? pozostawić luz między wełną a deskami ? krokiew 20 cm więc chciałem dać 18 i pozostawić 2 cm luzu
  5. Witam, Zamierzam ociepli poddasze użytkowe wełną Isover ProfiMata 2 x 18 cm. Czy Waszym zdaniem powinienem dawać między warstwy folię ? czytałem coś na temat odcięcia kondensacji pary. Na wełnę zamieram położyć folie Dorkena reflex. Co o tym myślicie ? A może coś powinienem zmienić ?
  6. JAK Z TĄ WEŁNĄ DOCISKAĆ DO DESEK NA MAXA ? CZY POZOSTAWIĆ 2 cm LUZU ?
  7. Witam, czy przy pełnym deskowaniu oraz membranie potrzeba zostawiać luz między deskami a wełną czy można docisnąć do samych desek ?
  8. tak mam w projekcie po podłodze wszystkiego jak lałem wylewki było około 330 m2
  9. no i 12 okien w dachu zapomniałem, bo patrząc od strony energooszczędności wolałbym zapomnieć
  10. przepraszam ale co to za współczynnik ? większość przeszkleń od południa i południowego zachodu od północy 2 okna ( kuchnia i garaż ) przeszkleń jest sporo ale to okna o współczynniku około U=0,9 montowane w warstwie ocieplenia z taśmami paro.
  11. no i lipa.... właśnie obejrzałem zdjęcia z instalacji elektrycznej i na każdej ze ścianek wewnętrznych mam kable.... nie dam rady więc podciąć scianek aby weszła wełna 36 cm..... q...wa mać ..... co robić ?
  12. no i lipa.... właśnie obejrzałem zdjęcia z instalacji elektrycznej i na każdej ze ścianek wewnętrznych mam kable.... nie dam rady więc podciąć scianek aby weszła wełna 36 cm..... q...wa mać ..... co robić ?
  13. do pasywnego mam daleeeeeeeeko zbyt duży domek mi wyszedł - ok, 240 m2 użytkowej powierzchni w podłodze mam 20 cm styro ściany 20 cm styro - grafit dach ? 36 cm wełna - 0,033 + jan gaz + PC AlphaInnotec 10 kW + 210m DZ - odwierty + 100 podłogówka co Wy na to ZAGRA ?
  14. czy waszym zdaniem 2 warstwy super maty 0,033 po 18 cm, jedna miedzy krokwiowo, druga na krokwiowo wystarczy ? i jaką folię polecacie zastosować na wełnę ?
  15. ścianki już pomurowane, luz między ścianką a odeskowanym dachem to około 24 cm - pierwotnie miała być piana więc by starczyło, teraz chyba będę ciął.
  16. zmieniłem zdanie będzie wełna 30-40 cm na pianę mnie nie stać - może to i lepiej zastanawiam się tylko jaką wełnę zastosować ? oraz co zrobić ze ściankami wewnętrznymi które byłu murowane pod ocieplenie w dachu grubości 20 cm, ciąć ścianki aby weszła wełna 30-40 ? oklejać z góry ścianki styro ?? podpowiecie coś ?
  17. zbiq
    rozumiem, że policzyłeś U dla przegrody o grubości 20 cm i lambda 0,04 ?
  18. zbiq
    mpoplaw można gdzieś obejrzeć Twój dziennik ? jaką wełnę stosowałeś, będziesz stosował do ocieplenia dachu i jaką grubość ?
  19. zbiq
    jeden z wykonawców piany twierdzi, że nie należy porównywać lambdy wełny z pianą, jego zdaniem ważniejszy jest opór ciepła R... co o tym myślicie ?
  20. zbiq
    witam, Pytanie do specjalistów od piany: do jakiej temperatury można aplikować pianę, czy obezne temp. tj 5 st. umożliwiają aplikację ?
  21. zbiq
    chyba będzie piana OK... powierzchnia dachu około 200 m2 zainteresowanych proszę o oferty na priv
  22. zbiq
    nie mogę otworzyć załącznika
  23. zbiq
    40 zł/m2 wełny o grubości 40 cm ? jakie parametry ma ta wełna ? i gdzie ją można kupić ?
