kosik71
Zawartość dodana przez kosik71
  1. Wiosenne pytanie. Do połowy lub do końca marca wystarczy mi węgla. W ostre mrozy brał worek dziennie, teraz ok 5 worków na tydzień. Pamiętam, że jak grzałem tylko wodę to brał ok. 2,5-3 worków na tydzień. Bojler na wodę mam 150l i 4 osobową rodzinę. Czy może ktoś liczył, czy opłaca się wyłączyć kocioł w kwietniu i podłączyć bojler na prąd ? Przy dzisiejszych cenach węgla ogrzanie ciepłej wody na miesiąc to ok. 200 zł Czy na prądzie nie będzie taniej ? Pozdrawiam. Kosik
  2. ========== Instrukcję musisz poszukać. Gdzieś była. Ja zdjąłem retortę, wyczyściłem od spodu tam gdzie dolega do pieca. Kupiłem uszczelniacz do pieców 1200 stopni ( taki czarny w tubie). Obsmarowąłem dookoła retortę i "przykleiłem" ją do pieca. To chyba wszystko. Pozdrawiam. Kosik
  3. Dobry. Powiedzcie mi, jak mam n60 to od jakiej temperatury najlepiej jest puścić ciepło na kaloryfery ? Od 50-ciu ? Pozdrowionka, - dzisiaj we Wrocławiu o 23:00 było -16
  4. Dobry. Spójrzcie proszę na ustawienia Greylanda i moje. Główna różnica to parametr b - czas cyklu pracy. Jak uważacie : jak wydłużę cykl pracy a zmniejszę d - ilość podawanego węgla, będą jakieś oszczędności na węglu ? Czy lepiej zostawić jak jest ? Greyland n-61 U-15 c- 40 d-15 b-200 <==== o-17 F-20 J-20 u-10 ============= Moje : n - 58 U - 15 c - 44 d - 16 b - 120 <==== o - 15 j - 24 f - 20 -------------- pozdrawiam, Kosik
  5. ściąga dla nowych sterowników : Kocioł - nastawy n = TEMPERATURA WODY (Kotła) U= OBROTY WENTYLATORA c = TEMPERATURA ZBIORNIKA CWU d = ILOŚĆ PODAWANEGO WĘGLA b= CZAS CYKLU PRACY o= CZAS CYKLU PODTRZYMANIA F= CZAS WYBIEGU WENTYLATORA J= CZAS PRZEDMUCHU WENTYLATORA u= NADWYŻKA TEMPERATURY CWU
  6. Cześć. Z twojego opisu wygląda, że domy mamy podobne i podłogówka tez jest. Ja znalazłem swoje nastawy ( popatrz po moich postach) i spróbuj zastosować to samo. Zbiornik na wodę mam tylko 150l. Teraz spalam ok 600kg na miesiąc. Kupiłem termostat pokojowy. W nocy i w dzień jak nikogo nie ma mam 21,5C, w pozostałych godzinach do 23C. Nawet już przestałem dostrajać piec - tak jest chyba dobrze. Pozdrawiam, Kosik
  7. no cóż z fachowcami nie wygrasz - zakładaj zawór, tez się przyda. ========== Wiecie co - dzisiaj przyszliśmy do domu, a tu jakoś tak gazem śmierdzi. A że gazu nie mamy lecę do kotłowni. Otwieram piec, a tam jakoś tak dziwnie, spieki, ognia wcale, ale żar jest i piec nie zgasł. Trochę się wystraszyłem - jeszcze nowy w tym temacie jestem. Wybrałem wszystko z popielnika i patrzę do środka. A tam wszystko w sadzy, takiej jakiejś dziwnej, jak smoła. Co to jest ? Do głowy mi przyszło tylko jedno - że piec dawno nie czyszczony. Pootwierałem wszystkie dekielki i rurę do komina i wyczyściłem z sadzy i popiołów całego. Ale co to było nie mam pojęcia. Pierwszy raz mi się zdarzyło. - Nie wiecie kiedy sadza się robi jak smoła ? - Czy piec może się zatkać od popiołów i to może być przyczyną ? - Co ile czasu czyścicie piec ? - Co ile czyścicie komin ? Sami czy wołacie kominiarza ? - Używaliście do kotła jakiegoś katalizatora do spalania sadzy ( sadpal) ? Pozdrawiam, Kosik A tak tego Duala chwaliłem - a taki amerykański miał być
  8. =============== Samemu smiało można montować. Z boku kotła masz listwę przyłączeniową i na samym dole tej listwy masz wejście ( takie okrągłe ) na termostat pokojowy. Tak jest opisane. W obecnej chwili tam masz włożoną taką wtyczkę w środku ze zworką ( takim mostkiem), jak rozkręcisz to zobaczysz. Wtyczkę wyjmujesz z gniazda, rozkręcasz, wylutowujesz zworkę i w to samo miejsce ( do tych samych bolców 3 i 4) wlutowujesz kabelek od sterownika. Nie ma znaczenia którą żyłę. Potem kabelek przykręcasz do sterownika do zacisków zgodnie z instrukcją. Programujesz dni tygodnia i działa. Ja kupiłem Auratona bezprzewodowego ( bo cymbał ze mnie, nie przewidziałem kabelka), ale można i przewodowy, jest połowę tańszy - to już zależy od twojego domu, gdzie go ustawisz. Link do aukcji : http://allegro.pl/sterownik-regulator-auraton-2005-tx-plus-kurier-i2006913627.html ========== Mam nadzieję, że pomogłem. Aukcja ok, nie było problemów, sterownik działa /Kosik Ps. Teraz widzę jest jakiś nowy Auraton 2025 RTH ( Nowsza wersja 2020,2005 Tx ) - może taki ???
  9. Cześć. ma bardzo dobre spalanie. Tylko pamiętajcie co kiedyś napisał. Ogrzewa : 170m2 do 21stC + 90m2 piwnicy z garażem do 15stC. W metrach to dużo, ale 21 stopni to niewiele lub normalnie. Ja minimum jakie w nocy utrzymuję to 21,5 a w dzień do 23. Spalanie musi być większe. Co do - termostat pokojowy na bank przynosi oszczędności i teraz bym go założył w pierwszym rzędzie ( łatwo i szybko, bez przeróbek). Na odpowiedź czy zawór 3d obniża spalanie trzeba poczekać na lepszych / pozdrawiam, Kosik
  10. dani83 - miałem podobnie, z tym, że u mnie było gorąco. Żona otwierała okna, robił się przeciąg i wszyscy byli chorzy . Czytaj forum i wyciągaj wnioski, jak coś to dzwoń do elektrometu. Maja tam dobry serwis - kilka razy z nimi rozmawiałem. U mnie sprawę załatwił termostat pokojowy auraton ( gslaw polecał) . Od czasu jak go kupiłem spalanie węgla się znacznie zmniejszyło - bardzo polecam. Druga sprawa : Zauważyłem, że w weekendy lub w dni kiedy ktoś zostaje w domu spalanie węgla wzrasta, wyjaśniłem to sobie otwieraniem okien, drzwi - wychładzaniem domu. Jak nikogo nie ma i tylko sterownik pokojowy działa to piec spala mało. Dalej, dobierz ustawienia kotła tak, żebyś był zadowolony - ja się nie znam na wielkości ognia, podawaniu węgla, przestojach,przedmuchach - ściągałem z forum i testowałem różne ustawienia i jakieś 1,5 miesiąca temu znalazłem i teraz jest dobrze. Co do zaworu 3d to zawór powinien być. Jeżeli nie masz to choć zrób powrót do pieca ciepłej wody, tak, żeby się mieszała z powrotem z grzejników. Będzie lepiej dla pieca. Ostatnia sprawa jaka mi przychodzi do głowy to węgiel. W zeszłym roku kupowałem w zimie i w castoramie ( jeszcze była budowa) - był mokry i zrywał zawleczkę i strasznie dużo go spalałem. Teraz kupiłem w sierpniu - suchy, bardzo ładnie się spala. To tyle jak na moje marne doświadczenie. U ciebie spalanie na 90m to trochę dużo. Jeszcze jedna sprawa - podłogówka. Nic nie napisałeś czy masz czy nie. Przy rozruchu podłogówki to wydaje mi się jest większe zapotrzebowanie na ciepło. Napisz swoje nastawy kotła - tutaj każdy wymienia się nimi - pomagają w doborze dla innych. To tyle - pozdrawiam. Kosik
  11. ========== Pewnie chodzi o Elektromet Dual 25Kw - ja mam taki - dodatkowe ruszta awaryjne są zainstalowane na stałe a sterownik REG7 w obudowie reg5; Jeżeli chodzi o odszyfrowanie literek oraz obecne ustawienia to poszukaj po moich postach. Tam wszystko dostaniesz. Pozdrowionka. Kosik
  12. Dobry wieczór. Od 5 dni testuję ustawienia seb34 - i w/g mnie są chyba trafione dla mojego domu. Nigdy nie miałem tak ładnego spalania - sam popiół, bez żadnych spieków i temperatura 21-23 się ładnie utrzymuje. Dla potomnych : Temperatura na zewnątrz +5/-1, dom 200m2 po podłodze, podłogówki ok.45m2, ocieplony, 4 osoby, sterownik pokojowy. Ustawienia za seb34 : n - 58 U - 15 c - 44 d - 16 b - 120 o - 15 j - 24 f - 20 Czopuch na 11 a wentylator na okolo 2 cm Piec nie gaśnie, popiół taki jak podczas ogrzewania samej wody - elegancki ( sam się dziwię). Piec od 5 dni na 3 workach (17kg/doba) Tym pozytywnym akcentem, życzę wszystkim miłego wieczoru. Kosik
  13. Dzień dobry Zakupiłem sterownik pokojowy - temperatura w domu unormowała się na 22-23 stopnie tak jak lubię i jest git. Bardzo dziękuję za podpowiedź i uważam teraz że sterownik pokojowy musi być !!! ( choć u mnie hydrauliki twierdzili inaczej). Teraz druga sprawa - ilość spalanego węgla - może i tutaj coś pomożecie. Pracujemy w domu, więc temperaturę nieczęsto obniżamy. Dom po podłodze 200m, ocieplony, w części podłogówka. Próbowałem nastawy od d10 do d22 ( pomalutku węgla cały czas lub dobrze napalić raz na godz. ) i co bym nie ustawił zawsze ten worek bestia zje. Jak było cieplej spalał 3 worki na tydzień, ale ostatnio worek dziennie. Czy to już czas na takie spalanie ? Nie bardzo wiem, czy do dużo - może ktoś mi powie. Ale chciałbym odpowiedź taką normalną - bez ciągłego szukania oszczędności. Dom ogrzewam pierwszy sezon, ale już od lata zamieszkały. Za wszystkie rady z góry dziękuję - jak widzicie stosuję się do rad i sterownik zamontowałem Pozdrawiam. Kosik
  14. Dzień dobry. Takie spokojne forum było (chyba jedyne jakie znam bez docinków) i się pokłócili. Nikt do tej pory tutaj nie krzyczał - i mam nadzieję nie będzie. No to tyle. gslaw,jorg1975 - za waszą radą zakupiłem auratona - czekam na przesyłkę kosik71
  15. Dobry. Pociągnę jeszcze temat sterowników pokojowych. Gslaw radzi, żebym kupił i zainstalował jakiś. Chyba skłaniam sie do tego. Mieszkam pierwszy sezon ( wcześniej całe życie na blokach), obecnie jest tak, że jest w domu za gorąco. Mamy grzejniki z termostatami, trochę podłogówki na zaworach RTL. Teraz na dworze +10, wszystkie kaloryfery zakręcone, działa tylko kawałek podłogówki w korytarzu i kuchni na parterze. Ale jest za gorąco, musimy wietrzyć. Już mam dość kręcenia wszystkim, piecem, grzejnikami, zaworami - chyba kupię sterownik pokojowy - może opanuje temperatury. Tylko się zastanawiam: 1. Co polecacie ? Jakie sterowniki dobrze działają z Elektrometem ? 2. Czy łatwo sie podłącza ? U mnie na dole listwy jest wejście na sterownik - czy w auratonie lub euroster lub innych coś trzeba przerabiać ? wtyk ? Czy dam radę i nic nie uszkodzę? Czy wołać serwis ? 3. Czy piec nie gaśnie jak jest sterowany pokojowo ? ============== Dzisiaj na całą sobotę wyłączyłem piec Pozdrawiam, Kosik
  16. Dobry. Dzisiaj rozmawiałem o nastawach gslawa z serwisem Elektrometu. Zalecenia są takie żeby d było jak największe 22 i więcej. Podobno lepiej dla kotła jest rozpalać intensywnie i długie postoje niż po troszeczku a ciągle. Miałem ustawienia radzesobiesama i gslawa ( obecnie) i co bym nie ustawił to worek ( 28kg) jest zjadany codziennie. Czy w domu jest cieplo czy zimno, czy kaloryfery odkręcone czy nie to worek idzie. Jakieś pomysły ? A może tak ma być ? Pozdrawiam.
  17. Dobry wieczór Edycja. Mało wiem jeszcze, żeby doradzać w nastawach. Na tym forum są lepsi. Tez mam nowy sterownik i palę pierwszy sezon. Jest jesień, więc poczytaj od strony 90 do 105. Tam są różne nastawy z zeszłego sezonu. Na 100 stronie są wyjaśnienia literek względem nowego sterownika. Na ogrzewanie tylko wody użytkowej stosowalem nastawy Oplla - nie było z nimi problemu, choć mówili, że dużo spalał. Dzisiaj wklepałem nastwy Radzesobiesama z zeszłej jesieni - zobaczymy co będzie. Poczekam co o twoich nastawach powiedzą fachowcy. A jaki węgiel kupiłaś - brunatny, kamienny, Czeski ? Ja raz kupiłem brunatny i mi sie ciagle wygaszał. Pozdrawiam, kolejnego nowicjusza
  18. Jorg1975 - żebyś zobaczył moja minę w niedzielę po przeczytaniu twojego postu Wbiłem twoje nastawy, zmieniłem tylko temp wody na nieco wyższą. Wsypałem 100kg - zobaczymy jak wyjdzie. Dzięki za rady. Kosik71
  19. Opell. 1. Dziękuję bardzo za nastawy. Ciepła woda chodzi już bez przerwy 2 tyg. ( chyba jestem zadowolony). Przez 2 tyg. spaliłem podajnik węgla. Bardzo ładnie się spalał, bez żadnych spieków. Przez ten czas wyjąłem 2 brytfanki popiołu. Dzisiaj trzeba dosypać. Przy Twoich nastawach ta ilość węgla to jest dużo czy tak normalnie ? 2. Piec ma możliwości obniżania temperatury - są dodatkowo 2 nastawy. Ktoś z tego korzysta ? Trochę się boję to ruszać, żeby nie wygasł. 3. Jak często czyścicie piec ? Pozdrawiam. Kosik71
  20. Opell. Spróbowałem twoich ustawień na ciepłą wodę i u mnie działa wszystko rewelacyjnie ( bardzo dziękuję). Napisz proszę jakie masz ustawienia zimą, z grzaniem. Zeszłej zimy spróbowałem chyba wszystkich ustawień z tego forum, ale zawsze było "coś". Może twoje będą dobre ? Pozdrawiam, Kosik
  21. Dobry. Dawno mnie nie było. Powoli przygotowuję się do pierwszego sezonu palenia. Paliłem już w zeszłą zimę ale jeszcze była budowa i tylko paliłem tak w mrozy na 16st. w domu. Dom prawie wykończony. Rozglądam się za węglem. W zeszłym roku używałem Pieklorza ale miał duże spieki. Nigdy mi się nie udało uzyskać takiego ładnego popiołu, choć przeszedłem większość ustawień na tym forum. Teraz jak będę mieszkał to może będzie więcej czasu na regulację. Teraz też chciałem Pieklorza, ale Pani z "węglarni" powiedziała, że jak jest duża kaloryczność węgla to spieki będą - więc się zastanawiam. Chciałbym węgiel dobry, żeby nie było przy nim dużo chodzenia, żeby nie zrywał zawleczek i żeby nie było spieków. Możecie coś doradzić ? Pozdrawiam.
  22. U mnie też sie robi taki jeden wielki spiek - próbuje różne ustawienia z forum i różnie to bywa. Niestety u mnie jest jeszcze budowa i nie ma mnie tam, więc nie mam obrazu jak i kiedy to się robi. Ale mam mokry ekogroszek - z worków - i może to od tego ? Pozdrawiam, Kosik71
  23. Zamierzam kupić termostat pokojowy - czy ma być elektrometu czy jakiś inny ? Czy jakiś polecacie ? Mam REG-05. I jeszcze jedno : obecnie nie ma termostatu pokojowego ale led na sterowniku się świeci - tak ma być ? Pozdrawiam Kosik71
  24. Znalazłem instrukcje do R-501 pod linkiem : http://www.tanie-ogrzewanie.pl/download/keller/keller_instrukcja_kotla.pdf Jest to instrukcja do Elektrometa KWP15 i KWP25 Pozdrawiam. Kosik71
  25. Za radą Irekras poszukałem instrukcję do pieca ze sterownikim r501 i przyporządkowanie wygląda tak : Kocioł - nastawy n = TEMPERATURA WODY (Kotła) U= OBROTY WENTYLATORA c = TEMPERATURA ZBIORNIKA CWU d = ILOŚĆ PODAWANEGO WĘGLA b= CZAS CYKLU PRACY o= CZAS CYKLU PODTRZYMANIA F= CZAS WYBIEGU WENTYLATORA J= CZAS PRZEDMUCHU WENTYLATORA u= NADWYŻKA TEMPERATURY CWU Sterownik jest REG-05 więc pewnie L=1 i nie można go mienić. Jeżeli coś jest źle proszę o zwrócenie uwagi. Pozdrawiam. Kosik71
