piotrek991119
    śląskie
piotrek991119's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. tak nie wyłancza sie wogóle chyba że temp spada poniżej 43 stopni na piecu inaczej od 3 lat jak mam piec nie wyłączyła sie wogóle. A powinna się wyłanczać?
  2. Czujnik zkalibrowany chociaż różnicy nie widze sypie niedopalonym węglem jak poparzony aż ręce opadają i temperatura nadal spada o około 5 stopni od zadanej. Mam jeszcze takie pytanko czy temperatura obniżona co ma jakiśwpływ przy pracy na programatoże co?
  3. a mi opada o pięć stopni od zadanej a potem podnosi o 4 stopnie od zadanej i tak wkółko wcześniej opuszczało o 2-3 stopni tylko teraz mam problem z tym czujnikiem musze go dzisiaj do tego wrzątku wsadzić żeby działal poprawnie. A sało sie komuś już tak że po instalacji nowego softu czujnik powrotu sie rozkalibrował?
  4. Wiatam to znowu ja wgrałem jeszcze raz soft i dalej czujnik powrotu pokazuje więcej niż na piecu i to o 20 stopni jak to sie kalibruje bo zupełnie nie wiem i czy ten czujnik mogę wsadzić do wrzątku? Bardzo proszę o pomoc
  5. Będe próbował jutro rano a wersję testową skąd wziąść?
  6. wgrałem tą co można pobrać ze strony ecoal. a można jeszcze raz wgrać tą samą wersje albo pobrać ją z innej strony?
  7. odłączyłem go i podłączyłem spowrotem (zrobiłem to na wyłączonym z prądu sterowniku) jutro spróbuje z gotującą się wodą. A może to być poprostu błąd sterownika że zamiast 52C pokazuje 72 C bo po okąpaniu dziecka i spuszczeniu wody z bojlera temp spadła na 68 piec przyspieszył i zaczyna sie podnosić (mówie cały czas o temp powrotu)?
  8. Dobra zaktualizowałem udało sie stara wersja oprogramowania była 0.0.1.68 czy jakoś tak już nie pamiętam mam tylko jeden problem zaraz po aktualizacji zaczeło pokazywać temperature powrotu 72 stopnie a wczesniej było niecałe 50. Czym to może być spowodowane i czy te czujniki trzeba jakoś kalibrować. Wspomne że reszta czujników pokazuje teaką samą temp. jak przed aktualizacją.
  9. mała poprawka piec był kupiony październik listopasd 2009 a zamontowanu w styczniu 2010 czy róznica tych 2 miesiecy cos zmienia?
  10. Nie aktualizowałem go od kupienia czyli od początku 2010 nie mam przejściówki USB 2.0 na rs232 (nie wiecie gdzie można ją kupić prócz internetu) dmuchawa nie jest przysłonięta. A i jeszcze jedno nie mam wejścia etherneowego czy w 2010 jeszcze ich nie było?
  11. Do pgrznia mam 200 m2 pale tylko ekogroszkiem
  12. Witam wszytkich mam pytanie posiadam piec Ogniwo 24 ze sterownikiem ecoal i odkąd zaczeły sie te mrozy temperatura na piecu mam zadaną 50 stopni a od wczoraj 55 zawór 4 d ustawiony na zero. I chodzi mi o to że strasznie podnosi mi na palniku ilość paliwa przez co tworzy sie dość spora górka z której zsypuje sie egiel niedopalony czym może to byc spowodowane chyba że to normalna praca kotła. Powiem jeszcze że kocioł był czyszczony 6 dni temu a komin przeczyszczałem trzy tygodnie temu. Temperatura spalin wacha się od 160 - 140 stopni a powrotu miedzy 50-53. Nie mam podłączonego sterownika do kompa.
