Weź udział - zapraszamy: https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
Przemek5
O Przemek5
  • Urodziny 01.01.1979
    Woda i ścieki
    Warszawa
  • Kod pocztowy
    02-777
    mazowieckie
Przemek5's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. 1,4 m - 10 cm na spadek daje 1,3 m. To dużo niżej niż granica przemarzania gruntu.
  2. Czy projekt, czy zgłoszenie należy pytać w architekturze, różnie patrzą w różnych starostwach. Na pewno na urządzenie wprowadzające wody deszczowe do gruntu potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne - wniosek i operat wodnoprawny, który pod względem zawartości zawiera elementy projektowe.
  3. Znaną mi wadą jest możliwość zastosowania tylko wtedy, gdy odległość zrzutu od zwierciadła wody, wg rozporządzenie ministra środowiska itd... kształtuje się: "Miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
  4. Według mojej wiedzy jeżeli w decyzji o warunkach zabudowy lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest możliwość zrzutu do szamba lub oczyszczalni, to to co w poprzednim projekcie budowlanym nie zgadza się z aktualnym zamierzeniem należy zmienić w projekcie i we wniosku.
  5. A jak wygląda sprawa głębokości zwierciadła wody gruntowej względem głębokości posadowienia rur rozsączających? Czy woda gruntowa nie występuje powużej posadowienia rur?
  6. 1. Po pierwsze trzeba przeniwelować, czy rzeczywiście dno rowu jest wyżej, może tylko tak się wydaje. 2. Przy niwelacji należy wziąć pod uwagę profil rowu na dłuższym odcinku razem z odcinkami zamienionymi na rurociągi i przeanalizować czy i jak będzie konserwowany. 3. Być może drenaż opaskowy nie musi być tak głęboko. To zależy czy jest planowana piwnica i czy drenaż ma być pod czy nad rzędną posadowienia fundamentów. Pozdrawiam
  7. Tak jest, trzeba zrobić projekt - czyli krok po kroku wszystko ustalić i policzyć na podstawie oczekiwań, planów zagospodarowania, istniejących warunków sytuacyjno wysokościowych, rzędnych proj. piwnic, istnienia lub nie odbiornika, itd. Warto znaleźć odpowiednio wykształconą i doświadczoną osobę. Dokumentacja jest też oczywiście potrzebna do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Na marginesie, rura średnicy 20 cm wystarczy na odebranie wód drenarskich z dobrych kilkudziesięciu hektarów. Drenowanie odsącza wodę w sposób powolny i zrównoważony, ze stosunkowo małymi natężeniami. Pozdrawiam
  8. Przemek5
    Drenaż działki
    Materiały sa tutaj zupełnie drugorzędne, pierwszorzędne dla sprzedawców. Ważny jest dobry projekt, spadek, odbiornik. Pozdrawiam.
  9. Ludzie kochane, trzeba znaleźć melioranta, który przejdzie się po terenie, sprawdzi co i którędy przebiega, znajdzie odbiornik, zobaczy w jakim jest stanie, itd. itd. Takich wiadomości nie znajdzie się w internecie. To jest pewnego rodzaju rzemiosło, to trzeba doktnąć i zobaczyć. Odkopać, zobaczyć, odkopać, zobaczyć. Pozdrawiam, Meliorant.
  10. Jeżeli jest dobry odbiornik, to: 1. Trzeba go utrzymywać w sprawności 2. Zrobić drenaż. Te dwa warunki w zupełności wystarczą do pozbycia sie nadmiaru wody na działce. Głębsza dyskusja wymaga oględzin, mapy zasadniczej, danych hydrogeologicznych. Pozdrawiam.
  11. Jeżeli, tak odczytałem z rysunku, ujście jest do studni chłonnej, to dodatkowe studnie chłonne, mogą troszkę zwiększyć wydajność układu, ale minimalnie. Jeżeli układ jest prawidłowo zaprojektowany, to studnia ma wystarczyć i trzeba ją czyścić wg projektu (pewnie raz w roku). Wszystko.
  12. Żwir na pewno nie jest konieczny, glina to trochę za słabo. Pospółka i każdy grunt piaszczysty na pewno wystarczy. Czemu tak głęboko ten drenaż? Do czego ma służyć? Pozdrawiam.
  13. Jeżeli mogę coś doradzić, zawsze dobrze, a czasem niezbędne jest sprawdzić najpierw czy na działce lub w pobliżu istnieją urządzenia melioracyjne i w jakim stanie.
  14. To zależy jak daleko sięga brak spadku, czy tylko na kilkunastu metrach działki, czy w ogóle sieć grawitacyjna nie dochodzi w pobliżu.
