siara_nh
siara_nh's Achievements
ok dziękuje za informację , trochę mi to rozjaśniło sytuację
przepływ na rozdzielaczu ( w skrzynce ) na łazienkę mam ustawioną na 5 więcej się nie da grzejnik drabinkowy jest dość spory a jak zwiększyć Tz? ( chodzi o temperaturę zadaną pieca) ?
tak mam czujnik pogodowy, co do temperatury , to mam napisane na wyświetlaczy (temperatura zadana 20 stopni) , w ustawieniach menu tez jest tak napisane ( temperatura dzień 20, temperatura noc 20) - oczywiście jak piec się pali to piec pokazuje ok 70 stopni - tylko nurtuje mnie ta temperatura zadana ( czy to nie jest minimalna temperatura pieca) ?
Witam mam nowy dom jednorodzinny ok 180m2 ocieplony grafitem 15cm , okna pagen 3komorowe, poddasze + strych ocieplony 20cm piany pur - piec gazowy kondensacyjny firmy vaillant + podłogówka wszędzie + termostaty w każdym pomieszkaniu problem mam tego rodzaju że w górna łazienka "ciężej " się nagrzewa - specjalnie ustawiłem wyższą temp na termostacie ok 23 stopnie i cięzko ją "łapie" temp bliżej 21-22 stopnie sprawdzałem w skrzynce z elektrozaworami ( przepływomierze na sekcji "łazienka" ustawione są na maxa czyli chyba 4 lub 5 - nie wiem czy to się nazywa przepływomierz ) jedyne co mi przyszło do głowy to że temperatura zadana pieca jest może zbyt niska - ustawiona jest na 20 stopni ( w dzień i w nocy) zegar przy pompie ( w skrzynce ) pokasuje że temperatura wody na podłogówce jest ok 30stopni ( mieszalnik ustawiony na maxa) dodam ze wszędzie jest ciepło ( termostaty ustawione ok 22stopnie ) tylko z ta łazienką jest problem w dwóch łazienkach posiadam tez ręcznikowce podłączone pod wodę z podłogówki i jakoś zawsze są zimne ( sprawdzałem nie są zapowietrzone ) możecie mi coś doradzić - czy zwiększyć temperaturę zadaną pieca np na 21stopni ? pójdzie wtedy cieplejsza wodą na podłogówkę ?
okna montowane na ciepło
siara_nh odpowiedział siara_nh → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
słyszałem tez że niektórzy zabezpieczają painkę od środka akrylem z od zewnątrz jakimiś taśmami czy to daje podobny efekt? pytam bo zalezy mi na dobrym montażu na lata, a chciałbym zamontowac okna za ok miesiąc może półtora, i jak bedą niższe temperatury to mi okien w tym systemie nie wstawią -
dokładnie chodzi mi o ten montaż na taśmach jest to nowy dom jednorodzinny zastanawia mnie jeszcze kwestia "ciepłych" parapetów czy też warto dopłacić czy już nie ma sensu? -
Witam panowie jestem na etapie kupna okien do domu jednorodzinnego , zastanawiam sie nad "montażem na ciepło " proszę doradźcie mi czy warto czy to jakiś pic na wodę i nie warto dopłacać do tego zbiegu
Witam przymierzam się do zakupu działki w gminie Michałowice, mam tylko pytanie czy ktos się orientuje jak wyglądają koszty podciągnięcia wody , generalnie wolałbym studnię głębinową ale jeszcze nie wiem czy będzie taka możliwość jeśli nie , to na jaki poszty powinienem się przygotować, do podciągnięcia jest 200mb z góry dziękuje za pomoc
Działka Budowlano Rolna - czy będą problemy ?
siara_nh odpowiedział siara_nh → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
dzięki panowie za cenne wskazówki , dałem sobie spokój z tą działką , okazało sie ( po informacji od jeszcze wcześniejszego właściciela tamtych ziem) że od 2 lat nikt się nie kwapi żeby zrobić wjazd bo działo kupili na przyszłość pod inwestycję, tak ze nie będę sie użerał i szukam czegoś z własną drogą -
informacja od sprzedającego działka jest z MPZP oznaczona jako 2MN a jest możliwość żeby służebna droga nie była w KW ? może być jakiś inny dokument świadczący o "ważnej" służebności np akt notarialny ? czy wtedy zaczynają się jaja? dowiedziałem się jeszcze że działka ( która chce kupić ) składa się z 4 działek ewidencyjnych , czy to jest jakiś problem przy staraniu się o pozwolenie na budowę ? -
siara_nh dodał a topic → w Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam jestem na kupnie działki , znalazłem taką która mi odpowiada ale nie jest ona tylko budowlana lecz budowlano rolna - chciałbym się dowiedzieć czy przy tego typu działce są problemu z pozwoleniem na budowę lub dostaniem kredytu ? ( jest tam plan zagospodarowania przestrzennego ) działa ma drogę służebną czy z tym mogą być problemy ? z góry dziękuje za poradę -
dziekuję za informację, niezdawałem sobie z tego sprawy, a czy taki brykiet będzie odpowiedni http://allegro.pl/show_item.php?item=5879926560&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 ??
faktycznie panowie odpuszczę sobie to uszelnienie, kupiłem ostatni troche brykietu w markecie 10kg za 10zł dębowy , normalnie rewaelacja zero dymu , tylko musze troche tańszy kupić, na allegro znalazłem producenta z Krakowa w którym mieszkam , brykiet kosztuje 450zł za tone 10% wilgotności 100% bukowy , coś takiego będzie przyzwoite orientuje sie ktoś?
też próbowałem, owieram balkon na oścież ale nic to nie daje , troche dymu się wydostanie i strasznie śmierdzi
niestety zostałem zmuszony do palenia wilgotnym drewnem ( dostałem dotację na piec gazowy wszytsko mi zamontowali ale mimo pisemnej deklaracji dociągniącia gazu do września 2015 nie mam go do dnia dzisiejszego ) kominek który miał być sporadycznie odpalany służy mi teraz jako główne źródło ciepła, na szybko zrobiłem rozprowadzenie powietrza, i gdzie bym teraz trewna nie kupował (niby sezonowane) to i tak jest wilgotnę , dlatego staram się zminimalizować uciążliwości jakie płyną z korzystania z kominka, brykiet to mnie raczej dużo więcej wyjdzie niż kubik drewna i wydje mi się że daje mniej ciepła
