bkroy
O bkroy
- Urodziny 29.11.1985
Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Strzelin
57-100
dolnośląskie
bkroy's Achievements
Witam - pytanie o produkt (okleina PCV) Renolit. Można to kupić na aukcjach (nie ma wiele tego). Piszą, że nadaje się na zewnątrz (mam na myśli drzwi). Pytanie czy drzwi z przetłoczeniami można okleić w warunkach domowych? Niestety moje drzwi nie dają rady (okleina odłazi, tj łuszczy się). Nawet jeżeli zabieg ma być tymczasowy, to nie mam innego wyjścia jak kupić okleinę i co 2-3 lata powtarzać zabieg. Może za jakiś czas przy dużym remoncie wymienię te drzwi.
Odnowię temat - mam drzwi zewnętrzne stalowe (+ okleina PCV), która nie wytrzymała i słońce ją mocno spaliło (łuszczy się i ochodzi). Zerwanie starej okleiny to nie problem - opalarka i będzie ok. Pytanie czym okleić drzwi aby wyglądały jak trzeba. Efekt nawet jeżeli ma być czasowy (2-3 lata) to trudno, renowację będzie trzeba co jakiś czas powtarzać. Drzwi są centralnie na południe i od 10.00 do 18.00 są nastawione na słońce (mimo, że są częściowo zadaszone, to i tak to nic nie daje). Ważne aby nawet czasowo je odnowić.
PC powietrze woda czy gruntowa (tylko grzejniki)?
bkroy odpowiedział bkroy → na topic → Pompy ciepła
Termo zawory na grzejnikach kupiłem i ich nie używam. Grzejnik ma ciągły przepływ. Raz bawiłem się zaworami i efekt był taki, że temp w domu była niższa a spalanie węgla mi rosło. Miernik ciepła ma być na zasilaniu instalacji czy na każdym grzejniku? Możesz podesłać link do przykładowego urządzenia? -
Widziałem PC powietrze z 2 agregatami na zewn. Hałas akceptowalny, zużycie prądu 30kwh na dobę. Wszystko u sąsiada za płotem. Groszek przestał się mu podobać. ps. statystyki z netu to pomocna sprawa, ale najlepiej prowadzić swoje własne. Czy wg was powinienem dodać jeszcze jakąś informację, tak aby w przyszłości mieć mocną bazę do oceny zapotrzebowania na ciepło i właściwie dobrać pc? Data Temp. zewn. Temp. wewn. Godzina pomiaru Temp. zasilania instal. 18-11-23 5,2 24,7 21:30 36,0 Mam zamiar min. 2 sezony się pobawić (zwłaszcza okres listopad-marzec). Październik i kwiecień pomijam bo będą zaburzać (zaniżać) sztucznie zapotrzebowanie na ciepło (temp. zewn wysoka i wewn. ok 25C). W domu z pc jak będę miał zawsze 23,5C to będzie super (ps. temp. wewn. odczytuje wg mnie w najzimniejszym miejscu w domu). -
Lepiej od ogółu do szczegółu - jeżeli ta powierzchnia jaką mam do zagospodarowania wystarczy na kolektor płaski, to wówczas mogę szczegółowo sprawdzać jaki jest grunt. Jak z założenia ma być 350 m bieżących rury (jako min. przy dobrym gruncie), to nie ma sensu grzebać, tylko szukać pc powietrze (docelowo, bo póki co jest groszek). Płaski kolektor prosty to zakopię max 200 m rury (z odstępem 80 cm), spiralny trochę więcej. -
10 m w moim przypadku to już prawie następne dzialka. PC zewn. będzie jakies 5 m od drzwi tarasowych (i jak pisałem 1 m od krawędzi tarasu). Moja cwu jest w domu i robi hałas (ale w domu mi to nie przeszkadza). Czas pracy pc do cwu to 2x dziennie po 50-70 minut (czasami jak jest duże zużycie to 3x dziennie, 285 l objętość zbiornika i zadana temp. 48C). Od tylnej ściany domu do ogrodzenia mam 23 metry. Działka po szerokości ma 32 m (czyli mogę zagospodarować 16 m). Na kolektor licząc ze ma być tylko za domem wygospodaruje 23 x 16 m brutto (czyli -1 m od krawędzi, daje 22 x 15 m netto = 330 m2). Nie wiem czy kolektory buduje się w kształcie prostokąta foremnego, czy można ewentualnie zrobić go nieforemnie np. w kształcie litery P) - wówczas mam extra do zagospodarowanie bok działki (4,5 x 16 m brutto, co daje 3,5 x 15 m netto = 52,5 m2). Przed domem miejsca prawie niema (dodatkowo ścieżki itd.) -
Pc grunt i pc powietrze przy tej samej cenie - tj. w granicach rozsądnej tolerancji (i oczywiście przy tym, że kolektor płaski mi się zmieści) to wybiorę PC grunt. Wynika to z tego, że pc powietrze będzie zainstalowana +/- 1 m od krawędzi tarasu (taras wchodzi mi jeszcze w światło okna z kotłowni). Od krawędzi tarasu do ściany wspólnej bliźniaka mam jakieś 1,5 metra (i znowu 1,5 metra po drugiej stronie i następny taras). Innego miejsca na agregat pc powietrze nie mam - stąd obawa, że w lecie niestety hałas będzie za bardzo przeszkadzać (pc będzie grzać cwu). W okresie grzewczym hałas dla mnie nie ma znaczenia. Jeżeli nie wejdzie mi kolektor, lub cena całej pc będzie mocno odlatywać w kosmos (>70% za pc grunt), to wówczas zostanie pc powietrze. Na filmach, które wklejałem we wcześniejszych wpisach hałas z agregatu zewn. pc powietrze wydaje się być do przyjęcia. W rzeczywistości musiałbym to na własne oczy zobaczyć i uszy usłyszeć.. -
Zakładając zgodność mocy pc (grunt czy powietrze) z np. piec co groszek, to 8 : 20 kW to raczej słabo to widzę. Za ścianą w bliźniaku jest piec 17kW (dom, okna, elewacja, drzwi - wszystko 100% identyczne). <15kW piec raczej będzie musiał grzać 85% czasu (teraz 85% czasu piec pracuje w trybie nadzór). <10 kW piec co pewnie miałby problem z utrzymaniem temp. w domu >22C. -
550 m bieżących rury zakupie, jak sąsiad mi pozwoli u niego 300 m ułożyć. Kolektor plaski wcisnę max 180 m (w odstępie 80 cm). Spiralny to pewnie +20% więcej. Działka 12 ar, bliźniak na działce (cała bryła budynku to 22 x 9 m, 1 segment ma 11x9 m). Realnie mam do dyspozycji 6 ar na których jest dom 11x9. Obawiam się, że aż taki kolektor mi nie wejdzie. Czytalem trochę o tym i o ile kojarzę, to teoretycznie można zrobić większy kolektor płaski niż większą pompę. Duża pompa przy za małym kolektorze nie zadziała (nie wiem czy mam rację)?? Jaki jest koszt dla pc grunt z kolektorem płaskim (zakładając 11 kW)? -
Kupowałem działke w 2011 i pisałem wówczas do PGNiG w celu uzyskania warunków przyłączenia do sieci gazowej. Odpisali mi, że rozbudują sieć do 2018 roku (gaz jest 400 m ode mnie). Póki co niestety nie poszło... -
Link - czytałem instrukcje ze strony i wg mnie wartości podałem wszystkie (okna policzyłem każdą sztuke i podałem, nie bawiąc się w małe czy duże). http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4qlc pc 11kW, przy czym dla temp 23C w domu (a realnie mam 24 lub często więcej) to spalanie jakie podaje strona jest u mnie sporo mniejsze: W najmroźniejszy dzień ~34kg węgla kamiennego na dobę Wg mnie max spalanie dobowe groszku to 20 kg (przy mrozach -15 lub niżej i zasilaniu instalacji 40C lub więcej) W przeciętny dzień zimy ~17kg węgla kamiennego na dobę Max 13 kg W ciągu sezonu grzewczego ~2,7t węgla kamiennego 2,4 tony (5 sezonów, każdy średnio od 15.10 plus minus tydzień, do 10.04 plus minus tydzień) Wiem, że są kolektory płaskie spiralne, pytanie ile mniej więcej m bieżących kolektora musi być zasypane dla pc 13kW i jaki będzie koszt pc z kolektorem (przeciętnie). Gleba nie jest piaszczysta, raczej gliniasta (kupując działkę robiłem odwierty geotechniczne 4x 8m każdy). -
Rozumiem, ze instalator jest w stanie to wykonać, czy raczej autoryzowane firmy, które są w stanie dokładnie ustalić zapotrzebowanie na ciepło? Dzięki za wpisy, ciekawa dyskusja się rozwinęła (nie jestem zwolennikiem forum, bo średnio po 3 wpisach rozmowa idzie w zupełnie niezamierzone tory...). Ostatnia kwestia i małe podsumowanie: 1. grzejniki jak widzę po wpisach w domu nie oznaczają braku możliwości pracy pc (istotne jest zasilanie instalacji w ciepłą wodę (o jak najniższej temp. na zasilaniu instalacji). To co zasilamy: podłogówka czy grzejniki jest drugorzędne. 2. koszt (średnia wartość) pc powietrze woda to kwestia 25-30 tys zł. (zależy dokładnie od mocy, producenta i instalatora) 3. jaką pc grunt. z kolektorem poziomym (jaka moc) musiałbym zainstalować u siebie w domu (9kW, 12kW)? Piec na groszek mam 20kW, ale to chyba jakoś inaczej się liczy dla pc. 4. jaki wg was byłby koszt montażu pc z kolektorem poziomym dla mojego domu i jaka powierzchnia tego kolektora (ile m bieżących rury trzeba zakopać plus-minus)? Pytam, bo co do zasady: - jestem w stanie poświęcić ogród i zainstalować pc grunt. z kolektorem poziomym, ale muszę wiedzieć czy kolektor mi się w ogóle zmieści i jaki będzie finalnie koszt instalacji (uśredniony), plus dla pc gruint to teoretycznie wyższa sprawność przy niskich temp., ale niższa przy wyższych (od ok. -3C w górę pc powietrze wygrywa z pc grunt), dla -20C do -3C przewaga idzie na pc grunt wraz z obniżaniem się temperatury powietrza - jeżeli nie wejdzie mi kolektor, lub koszt całej instalacji przekroczy o >75% montażu pc powietrze (pc grunt wyjdzie więcej niż 40 tys zł wraz z kolektorem), wówczas raczej będę zmuszony zainstalować pc powietrze (najbardziej co mnie od niej odstrasza to hałas jaki może generować agregat zewnętrzny). W moim przypadku będzie mógł być zainstalowany 1 m od krawędzi tarasu na ogrodzie... Chyba, że hałas pc jest nie większy niż na tym filmie: Pozdr. -
Co to jest OZC budynku? Pojemność grzejników - musiałbym kazdy grzejnik po modelu z faktury spisać i sprawdzić na stronie producenta. W domu jest łącznie 9 grzejników. -
Super, rezultat dla mnie nie do osiągnięcia (przy temp w domu min, +22 - żona by mi chyba zamarzła, a standardowo +24C lub często więcej). Wątek założyłem z pytaniem do instalatorów pc i użytkowników i te osoby proszę o opinie. Docelowo (za 5-6 lat) mam wizję wymiany pieca i dzisiaj powoli chcę rozeznać temat. Wyskoczyć za 6 lat jednorazowo z 30.000 zł będzie ciężko. Ewentualnie gaz - ale koszty sezonu grzewczego oceniam na min. 7.500 zł - poza tym mieszkam poza zasięgiem sieci gazowej. Kupować kolejny piec, cena węgla przez ten okres w górę + ryzyko, że kwestia smogu zakończy c.o. na węglu może finalnie okazać się niemożliwa. Wolę wiedzieć co mnie czeka i czy w ogóle pc u mnie wchodzi w grę. Po wpisach widzę, że raczej tak. Zostaje kwestia tylko hałasu dla pc powietrze/woda lub powierzchni kolektora poziomego. Dla tej samej kwoty na instalację pc raczej wybiorę pc grunt z kolektorem poziomym (ale obawiam się, że raczej mi na działce się nie zmieści). Chociaż do czasu wymiany technologia pc powietrze może pójdzie na tyle do przodu, że przy -25C ich użytkowanie będzie miało dodatnią sprawność/efektywność. -
Mam już doświadczenia z pc do cwu (i stąd tych urządzeń się nie boję). Sezon z węglem mam październik-kwiecień. Później woda z pc do cwu.
