O danhill
- Urodziny 30.09.1985
Okna, drzwi, bramy garażowe
Koluszki
95-040
łódzkie
danhill's Achievements
Witam 2 tygodnie temu skończono robić mi nowy dach (wieniec wiezba deskowanie membrana blachodachówka) I mam kilka pytań może ktoś z was mi podpowie 1. Pod gąsiorami mam taśmę rozprężną illbruck zamiast taśmy kalenicowej 2. Murłata z zew jest ocielona styropianem 15cm i dodatkowo zapianowana aż po deski 3. Za ociepleniem w stronę murłaty majster wstawił jeszcze cegły (foto nr 1) 4. Na zdjęciu nr 2 i 3 widać jakby blachodachówka z prawej strony była krzywo położona i wchodzi dziwnie aż pod gąsior 5. Jak zapewnić dopływ powietrza pod deski skoro jest styropian i cegły (będę ocieplał dach) 6. Czy obróbka wokół okien jest zrobiona poprawnie - wydaje mi się że nie
Zmniejszenie otworu okiennego - wymiana okien
danhill odpowiedział danhill → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
No właśnie dowiedziałem się że ponoć do zmniejszenia jak i do zamurowania okna potrzebne jest pozwolenie na budowę + projekt architektoniczny co jest jakąś paranoją. -
Witam Noszę się ze zmianami w swoim domu, a konkretnie chce usunąć jedno okno w pokoju (są dwa duzę okna) i zmniejszyć okno na klatce schodowej. Mam kilka pytań..... 1) Czy aby zamurować otwór okienny potrzebuję jakiś pozwoleń ? 1a) Jakich materiałów użyć najlepiej - ściana z przerwą dyletacyjną (nie jestem budowlańcem wiec jak coś źle napiszę proszę mnie poprawić) 2) Czy aby zmniejszyć otwór okienny potrzebuje jakieś pozwoleń ? 3) Jedno z okien w owym pokoju będzie wymieniane ściana ma tz. węgalarki i tu pojawia się problem. Obecne okno PCV miało założone poszerzenia które przemarzały rozchodziły się cuda wianki (mozna odszukać na forum moje problemy), chciałbym uniknąć ich zakładania i teraz pytanie jak to zrobić co podpowiedzieć firmie która bedzie montać nowe okno. Wymiary okno które obecnie jest zamontowane z poszerzeniami.
danhill odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Tak się zastanawiam czy jak mam kocił 8 członowy dołozenie 1 dodatkowego podniesie jego możliwosci ? czy może lepiej wymienić w domu stare grzejniki żeliwne na aluminiowe ? -
Last Rico Dziś posiedziałem troche w piwnicy przy piecu i ponownie spróbowałem napalić z założoną blokadą (blachą) w dolnych drzwiczkach, nałożyłem więcej drewna i faktycznie piec trochę szybciej złapał temperaturę. Rozpaliłem w piecu o godzinie 12.00 - około godziny 15.00 musiałem zejść na dól otworzyć bardziej dolną klapę bo temp. na piecu była tylko 45 stopni. Teraz byłem zobaczyć co tam się dzieje i cały zasyp pali się wolniej ale na samym środku węgiel już się prawie wypalił a na przodzie i tylę jest jeszcze bardzo dużo węgla (zrobił się taki krater) Piec jest 8 członowy (liczą przód i tył) - ogrzewa dom 2 piętrowy ok 180-190m2, nieocielony, strop na strychu wyłożony wełną. Postaram się załatwić jeszcze nową wkładkę i nawiercic w niej dziury zgodnie z twoim postem Temperatura w domu obecnie 20stopni (na dworze jest u nas -1) -
Wieje od okien Alupast
Jeśli chodzi o fachowców to było ich juz tu kilku, wymieniali uszczelki, pakiety szybkowe, zakładali dociski do okien i niestety nic to nigdy nie dało. W sprawie zdjęci owszem może są źle wykonane ale to tylko dlatego że robiłem to osobiście pierwszy raz w życiu akurat udało mi się taki sprzęt pożyczyć to sprawdziłem sobie w domu. Tam gdzie na zdjęciu znajduję się niebieski kolor wieje i czuć lodowate powietrze. -
Temat okien powrócił jak co roku ale w tym roku juz tak mnie wkurzyło że załatwiłem sobie kamere termowizyjna i to co na niej wyszlo mnie rozwaliło. Ktoś coś podpowie co dalej robic -
Witam Dzis pojechałem po całości i załatwiłem sobie kamere termowizyjna i zrobiłem fotki pieca pracującego czekam na ewentualne podpowiedzi. Widać jak nagrzany jest czopuch do 110stopni po 2h od rozpalenia. -
Dziękuje za odpowiedź Last Rico Klapę wyczystki otwieram zawsze przy rozpalaniu i czyszcze druciakiem cały przelot (otwieram przy czopuchu klapke) i szczotkuję i zawsze wypada czarna sadza. W samym piecu jest to samo przy ponownym rozpaleniu na zeberkach zbiera sie sadza i biały nalot mozna go nawet zebrać szczotką sam odpada Jak sprawdzić jaki mam dokładnie kocioł mam na nim tabliczkę znamionową postaram się zrobić fotkę i wysłać powiecie mi czy nie jest za mały. Domek to dwurodzinny budynek piętrowy (parter grzejniki żeliwne + aluminiowe) (góra to grzejniki panelowe + drabinka w łazience) Owszem od rozpalenia można powiedzieć że w piecu pali się 10-11godzin z czego 3 pierwsze godziny to rozpalanie czyli niska temp. Tak kocioł znajduję się w piwnicy, wszystki rury są zabezpieczone pianką otulinową. Odnośnie blachy blokującej mam taką zrobioną ale jak ją tylko zamontuję piec nagrzewa się jeszcze dłużej i jeszcze słabiej się pali, kiedyś wyciągałem ja po 4 godzinach od rozpalenia i troche łapki poparzyłem. -
U mnie po rozpaleniu po 1h na piecu jest ok 20stopni po 2-3 godzinach jest ok 45-50 -
Nawet jak drzwiczki górne sa zamkniete to slychac jak ciągnie, robie według opisu czyli dolna klapka otwarta na grubosc palca gorna klapka na 2-6mm po rozpaleniu gdy pojawi się żar zamykam górna klapkę -
Witaj Jestem posiadaczem Pieca camino nauczylem się już palić od góry ale mam kilka pytań z którymi sam nie umiem sobie poradzić. Ogolnie o co chodzi: Pale od gory juz 2 rok , z czym mam problem: 1. Piec słabo się nagrzewa dosłownie z 3 godziny trzeba czekać aż grzejniki zrobią się ciepłe. 2. Widać ze duza ilosc płomieni idzie w komin az je wciaga jak sie otworzy gorne drzwiczki. W układzie nie ma pompki, miarkownika ciągu -
Wentylacja - Pytania - Problemy - Naprawa
danhill odpowiedział danhill → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ok wszystko rozumiem ale jesli mam ustawione okno na mikro (klamka do gory) to mieszkanie potwornie się wyziębia -
Miałem zrobione takie rozwiązanie i przez ściane i do kratki wentylacyjnej. Przez sciane jak okap nie był włączony to działał jak czerpnia i wiało zimnym powietrzem mimo że była klapa zwrotna. Rozwiązanie do wentylacji powodowało zaciąganie z kratki powietrza do okapu. Nie powiem że jest to męczące bo podziurawiłem sciany w domu strasznie a czuć i tak zapach i woda na oknach juz mnie to dobija jak zbliza sie okres zimowy to jest tragedia Juz kominy na strychu ociepliłem stosowałem wentylatory i inne rozne dziwne rzeczy. Mieszkam na piętrze i wszyscy mi mówią że zawsze będe miał problem z wentylacją. Jesli tylko ktoś ma jakiś pomysł mogę porobić fotki domu wewnątrz może ktoś wpadnie na jakiś skuteczny pomysł
