wojtas768
Tytuł
wojtas768's Achievements
Piece DEFRO. Piec na ekogroszek. Jaki wybrać kocioł. Jaki piec wybrać
wojtas768 odpowiedział radek26 → na topic → Ogrzewanie
Witam. Dziekuje ci bardzo za podpowiedź - tak też właśnie zrobię. A dla ścisłości to w momencie zamknięcia klapki wachadełko całkowicie opada na dół natomiast przy załączeniu się dmuchawy unosi się do góry. W tym właśnie momencie powinno ono całkowicie się unieść do pozycji poziomej czy wystarczy że wykona tylko delikatny ruch? A tak z ciekawości to zasypanie tego pieca węglem na ile wystarcza i co sądzisz o paleniu w nim od góry. Pozdrawiam.- 162 odpowiedzi
- defro
- defro akm uni
(i 7 więcej)
Witam. Dziekuje ci bardzo za podpowiedź - tak też właśnie zrobię. A dla ścisłości to w momencie zamknięcia klapki wachadełko całkowicie opada na dół natomiast przy załączeniu się dmuchawy unosi się do góry. W tym właśnie momencie powinno ono całkowicie się unieść do pozycji poziomej czy wystarczy że wykonam tylko delikatny ruch? A tak z ciekawości to zasypanie tego pieca węglem na ile wystarcza i co sądzisz o paleniu w nim od góry. Pozdrawiam.- 162 odpowiedzi
- defro
- defro akm uni
(i 7 więcej)
Witam. Panowie podpowiedźcie jakie ustawienia są najlepsze dla tego pieca paląc drzewem. A jakie ustawienia co do węgla. Przy okazji gdzieś przeczytałem że wachadełko przy wentylatorze podczas pracy dmuchawy powinno otwierać wlot a pom jej zakończeniu zamykać(u mnie wachadełko znajduje się cały czas w tej samej pozycji). Czy warto także jest dokręcić dodatkową nakrętkę do tego wachadełka. Jeszcze raz proszę o podpowiedź w sprawie ustawień. Pozdrawiam.(sterownik tech st-28- 162 odpowiedzi
- defro
- defro akm uni
(i 7 więcej)
Witam. Panowie podpowiedźcie jakie ustawienia są najlepsze dla tego pieca paląc drzewem. A jakie ustawienia co do węgla. Przy okazji gdzieś przeczytałem że wachadełko przy wentylatorze podczas pracy dmuchawy powinno otwierać wlot a pom jej zakończeniu zamykać(u mnie wachadełko znajduje się cały czas w tej samej pozycji). Czy warto także jest dokręcić dodatkową nakrętkę do tego wachadełka. Jeszcze raz proszę o podpowiedź w sprawie ustawień. Pozdrawiam.(sterownik tech st-28)- 162 odpowiedzi
- defro
- defro akm uni
(i 7 więcej)
wojtas768 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
witam. Czy to normalne że zadana temperatura na piecu jest 55st natomiast piec osiągnie w tym momencie o jakieś 10st więcej. Nim temperatura spadnie do 54st(uruchomienie dmuchawy) trochę czasu minie i nie raz okazuje się że dmuchawa już nie zabardzo z czego ma podciągnąć. Mam jescze do was prośbę czy możecie podpowiedzieć jakich ustawień należało by dokonać przy paleniu węglem i jaki rodzaj węgla byłby najlepszy do tego pieca(defro optima komfort 20kw sterownik tech st -28) -
Witam. Chodzi o to że nałożyłem cały piec dzrewem dmuchawa była ustawiona na 20% , temperatura zadana to 58st. Piec bez problemu po chwili osiągnoł tą temperaturę która w dalszym ciągu wzrastała. Po uzyskaniu pięciu stopni po wyżej temperatury zadanej dmuchawa się wyłączyła ale temperatura w dalszym ciągu wzrastała. W tym czasie oczywiście klapka na popielniku jak i regulacja na czopuchu była zamknięta. Najzwyczajniej w piecu paliło się ogniem. W tej chwili siłę nadmuchu zmniejszyłem do 10% , dokręciłem drugą nakrętkę przy dmuchawie -
witam. Mam piec defro optima komfort 20kw ze sterownikiem tech st-28 z pid. Paląc samym drzewem nie wytrzymuje mi nocy. Przymykałem już regulator na drzwiczkach popielnika , komin a nawet wyłanczałem dmuchawę ale bez rezultatów. Ostatnio próbowałem wrzuciłem dwa klocki a następnie zasypałem go (nie całość) eko groszkiem ale po jakimś czasie zaczął w tym przypadku nabierać temperatury blisko 100stopni. Dmuchawa w tym momencie nie pracowała a temperatura i tak sama rosła. poradźcie jak ten piec należy ustawiać aby spać spokojnie, gdzie ewentualnie popełniam błędy i jak z tym drzewem. -
Witam. Mam piec defro optima komfort 20kw ze sterownikiem tech st-28 z PID. Narazie palę samym drzewem ale po załadowaniu nie wytrzymuje mi całej nocy. Dodam że zamykam już całkiem dozownik powietrza w drzwiczkach popielnika i przymykam regulator na czopuchu. Nadmuch w tej chwili ustawiłem już na 20%( bez nadmuchu nie było żadnej poprawy. Przez ostatnie dwa dni wrzucałem dwa klocki i zasypywałem go eko groszkiem ale po jakimś czasie tak mocno się nagrzewał że temperatura dochodziła mi do 100st. Powiedźcie w czym tkwi błąd. Jakie parametry należy ustawiać. Czy zmieni się jeżeli będę palił samym węglem.
