O aslom1
- Urodziny 14.01.1970
Jestem na etapie
połowa
imię i nazwisko
Andrzej
Człuchów
77-300
pomorskie
aslom1's Achievements
Pompa ciepła(powietrze-woda)Nibe Split TM-wymiana doświadczeń
aslom1 odpowiedział aslom1 → na topic → Pompy ciepła
Czy ciągle są problemy z pompą?- 87 odpowiedzi
- ciepła(powietrze-woda)nibe
- doświadczeń
Witam.Dawno nie zaglądałem...Z całą pewnością coś jest nie w porządku z pompą,lub z jej ustawieniami.Myślę,że to drugie.Sprawdź po kolei zgodnie z instrukcją,(dostępną w necie)ustawienia fabryczne,i ewentualnie je później koryguj wg.potrzeb.W mojej pompie nawet podczas mrozów grzałki się nie załączają.Pozdrawiam,Andrzej- 87 odpowiedzi
- doświadczeń
Dzięki!Rozumiem.Pozdrawiam ciepło!
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
:yes:Coś w tym jest...u mnie,nim pójdzie w rurki siedzi w 300L buforze...Na razie puki co,sprawdza się,puki nie dopnę pozostałych ok.300m2
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Witam.Chyba jednak za pochopnie wyraziłem swoją opinię na temat zużycia prądu przez Twoją PC.Ciekawi mnie jednak tak duże...a może małe,skądinąd,zapotrzebowanie na ciepło,10kWh....na/h ,na m2/w kWh/dobę?Czy jak to policzyłeś?Sory,że jestem upierdliwy,ale jak wiesz,mam duży dom w budowie...i PC,która jeszcze daje radę,ale to nie jest cała moc jaką chcę z niej wyciągnąć.Stąd moje pytania.Pozdrawiam
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Hej!Pozdrawiam gorąco!Nie było mnie w dysputach,ale zapewniam,że śledzę wątek "kibicuję",odnośnie pogody,też się cieszę niezmiernie,ciepło nawet w Skandynawii.Mam pytanie...czy przy tych temperaturach,w okresie jednego miesiąca ,1000kWh to nie lekka przesada,nawet jak na 250m2?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Hej!Osobiście,z własnego doświadczenia...nie wiercić!Podmurówka to też nie jest dobry pomysł.Najlepiej sprawdzi się klej,np.dobry montażowy.Można wspomóc się kotwiąc po brzegach na ścianach pionowych.Pozdrawiam
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Witam!Doradzę co nie co...starą zerwać,nową przykręcić,i po kłopocie:)Baczyć jeno,by wkręty nie były zbyt długie i nie wylazły na drugą stronę
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam.Musi być,co najmniej 4,5cm.W Szwecji ,powtarzają wszyscy to,jak mantrę.Kiedyś...minimum 2,5 cm...no ale dzisiaj i normy co do grubości izolacji się zmieniły...Pozdrawiam.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam.Posiadam właśnie tak wykonaną kratkę,tzn umiejscowioną w podłodze.Nie przy drzwiach,lecz pod oknami dachowymi.Muszę stwierdzić,że spełniają swoją funkcję znakomicie.Prawdą jest,że możliwe jest dostanie się do wnętrza DGP śmieci i innego tałatajstwa,ale raz na rok,np.można wyjąć kratkę i odkurzyć,chociaż u mnie nie było jeszcze takiej konieczności.Co do rozgrzewania się kratek...rzeczywiście,bosą nogą nie postanie...Pozdrawiam.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam.Mam pytanie...Ile kWh dziennie,powinna zużywać mniej więcej ,pompa PW,tylko w trybie CWU?Nie chodzi mi szczególnie o jakąś markę,a jedyny cel,to wartość porównawcza.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Witam.Przy tych pieniądzach...to pewnie w zimnej wodzie:lol:
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Witam.Od 27stycz-do dzisiaj PC zużyła 2080kWh.To razem 80 dni,co daje ogólny wynik średnio 26 kWh na dobę.:)W tej chwili pompa produkuje praktycznie tylko CWU.Zastanawiam się,czy nie należy ustawić/przestawić w menu,czas letni?Czy w ogóle się to robi samemu,czy może samo ustawia się samo,automatycznie...Chodzi mi o to,czy konieczna jest praca pompy obiegowej CO,gdy wskazania temp.zaś. podłogówki,przy krzywej -2,wynosi na dzisiajok21"C?Muszę doczytać...sprawdzę to na pewno,jak już wrócę do kraju.Pozdrawiam- 87 odpowiedzi
- doświadczeń
Witam.Mogę doradzić ...wiercenia otworów,śr.ok2cm,w elementach krokwi wychodzących z koszowej jak i w niej samej,nawet w odstępach co 20cm,w górnej ich wysokości/przekroju.Następnie nabić listwy dystansowe,gr.ok25mm,minimum,na to płytę cienką np.pilśnia.Stworzy to nam kanał swobodnego przepływu powietrza,ku górze dachu.Wełnę dopychamy do oporu,bez obawy zmniejszenia tzw.luftspaltu.Wykonujemy często tego typu prace w Skandynawii,na starych obiektach,sprawdza się znakomicie:)Doradzam jednak,wymianę wełny na nową.Powodzenia
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Witam.Z pewnością masz rację,co do przytoczonych przykładów...nie chodzi mi również o to,że pompa jest chińska[jest za to tania].Moja sugestia co do efektywności pompy zakupionej dla przecież próby,przez "Pawmal'a",nie jest z pewnością nie na miejscu.Śledząc całość wątku,można stwierdzić,że instalacja jest w porządku,a jedynym problemem jest sprawność pompy poniżej -5"C.Pozdrawiam:)
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
