LBN86
LBN86's Achievements
Niestety nic nie dało. próbowałem w tym tygodniu wszystkiego: resety kotła, celcii, parametr P3 na 2, parametr P4 na 2 lub 0 i zawsze podgrzewa. Po tym że przy zmianie parametrów kotła dalej grzeje przepuszczam że wina jest po jego stronie a nie regulatora.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Kurcze, już próbowałem nie raz przeskakiwać z trybu eco na normalny i spowrotem, ustawiałem jeszcze raz to "eco" w celcii i nic. Najdziwniejsze że gdy na kotle ustawiam parametr P3 żeby tylko c.o. działało i tak grzeje wodę. Wyłączanie nic nie daje. Od jakiegoś miesiąca się tak dzieje, wcześniej było ok. Dzwoniłem do serwisu ale nie wiedzą co to może być.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Właśnie nie, po wyłączeniu i włączeniu nic się nie zmienia. To była jakaś kombinacja klawiszowa, "reset" i "enter" chyba A nie wiesz co to może się dziać z tą wodą?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Kocioł pomimo nastawionej ECO na celcii20 grzeje wodę, przy zmianie parametru P3 na "2" nadal grzeje cwu. Wie ktoś co można zrobić. Jak się robi reset kotła (ale nie przywracanie ustawień fabrycznych), może to pomoże? Gdyż to zaczęło się po tym jak instalator zresetował mi kocioł.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Orientuje się ktoś co może być przyczyną że piec grzeje wodę pomimo że na cecii20 jest ustawiony program "ciągle obniżona" i przekreślony znaczek kranu? Dzieje się to w momencie gdy po kąpieli zleci ciepła woda do końca i piec znowu zaczyna grzać pomimo zakazu, w ciągu dnia się sam nie włącza. W zasobniku podgrzewam wodę tylko na mycie, a nie ciągle.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
NIe, chodzi o to że różnica na zasilaniu a powrocie była tylko kilka stopni (około 5) więc wywnioskowałem że za szybki przepływ i nie ma czasu oddać ciepła.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Sterowanie regulatorem pokojowym, bez pogodówki. Do instalatora nie mam już kontaktu bo go zwolnili. Dziś zmieniłem prędkość na dolny bieg, zobaczymy co się będzie działo.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam, jaką wartość parametru P21 oraz P22 powinno się ustawić dla ogrzewania wyłącznie grzejnikami? Bo w instrukcji pisze że niby P21 stopień dolny powinien być a u mnie instalator ustawił górny, a wybieg aż na 5 minut.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
witam czy są programy dzięki któremu moge podać z jakich warstw składa się ściana czy dach(grubości, wsp przewodzenia ciepła lub odrazu przenikania) każdej warstw a on mi policzy dla całości oraz to najważniejsze narysuje wykres jak to się ma do danej ściany widziałem takie wykresy ale nie wiem jak je zrobić, a ręcznie to za długo bo mam dość dużo tego.
- 1 odpowiedź
- ciepła
- obliczania
temp raczej dobrze była odzytana bo zbiornik ma tez indywidualny termometr i wskazuja to samo, a jak sprawdzic to wersję? edit sprawdziłem i mam wersję T to cos zmienia co do przygotowania cwu?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
czy możliwe jest że kocioł "zabrał" ciepło z wody w zasobniku do podgzewu wody w grzejnikach? bo ja ustawiam sobie ze jak chce np wziąć prysznic to włączam sobie podgzew cwu, normalnie jest wyłączona, tryb eco. , zawsze można było że na spokoju dla 2 osób starczało wody w zasobniku, podczas całego mycia temp cwu spadalo o np 10C a rano na drugi dzień był jeszcze ciepła np 20C. a wczoraj jakieś niewiadomo co się stało: woda podgrzewana:wg wyświetlacza na kotle 58C, po 10 minutach prysznica zaczyna mi lecieć woda lodowata, wiec schodze i patrze a tu 10C w zasobniku, jakby calkiem cos go wyziębiło:/, na googlach znalazłem że niby trzeba zamykać zawory na przewodach od wężownicy do kotła bo on sobie wziął ciepło z tej wody odebrał do podgrzewu co, ale cos mi to się wydaje mało prawdopodobne bo wczesniej nic nie zamykałem i było git
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
a spróbuj sobie ustawić niższą na jakiś czas np. 18 i zobacz czy się będzie wyłączał, może byc tak że grzejniki są za małe lub jakoś słabo zaizolowany dom i wtedy grzeje ciągle żeby byla temp zadana. Przekroczyć ci raczej nie bedzie przekraczał temp zadanej bo jeżeli ją osiągnie to on ma za zadanie ją utzymać , wejdz jakieś 5 stron wcześniej i poczytaj o tym bo i Ja i użytkownik leszek197916 kombinowaliśmy jak to zrobić z tą histerezą. przy ustawieniach P=1 oraz I=20 u mnie naprzykład się udawało czasami żebby wskoczył na wyższą i się potem wyłaczył aczkolwiek nie było reguły:/ ale u mnie jest dużo niższa temp w domu
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
nie liczyłbym na odpowiedź, na pytanie zadane mailem brak odzewu. a na telefon jak sam zauważyłeś też nie ma co liczyć.
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
wszystko by było ok z tym ustawieniem wyższych temp, ale w pkt 4.1 pisze że można zaprogramować max 21 przełączeń na tydzień czyli 3/dzień. To daje możliwość tylko raz na dzień podgrzania do tych załóżmy te 45 st co mowisz (1zmiana) a potem z powrotem na np 14(2 zmiana). to chyba będzie za mało, tak kolo 3-4 uruchomien na dobe widze najwiecej osob ma , co posiadaja zwykle czujniki
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
spróbowałem ustawień co napisał leszek197916, zobaczę co się będzie działo. a nie wie nikt czy istnieje jakiś programator co wyżej opisałem żeby mógł chodzić jako wł/wył lub czasowy? bo to celcie to chyba trzeba sprzedać będzie:D edit spostrzeżenia: podgrzew 0 I 20 p1 tem zadana 14 kociol włączył sie i tak gdy na wyświetlaczy było ciągle 14 st,(miałem nadzieje na chociaż 13,9) i pracuje na nF=13 (czyli jak zawsze, za nic nie chce mocniej dogrzać) jednakże muszę przyznać że przerwa między włączeniami była trochę dłuższa, poźniej sprawdzę jak będzie z I=10 i pomierze czasy przerwy i grzania
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
