justynka80
O justynka80
  • Urodziny 09.01.1980
    Kobieta
    Kominki
    kłodzko
  • Kod pocztowy
    57-300
    dolnośląskie
justynka80's Achievements
  1. Muszę się pochwalić, że wczoraj osiągnęłam 24 stopnie i to 6 metrów od kominka na wysokości głowy, pod sufitem musiało być ze 30. Palę teraz w ten sposób, że rozpalam przy otwartej szufladzie tak, żeby szybciutko zrobił się gorący żar, następnie dokładam dwa klocki drewna, zamykam drzwiczki, zamykam szufladę i otwieram boczne dopływy powietrza tak, aby był ogień (ale już nie tak intensywny jak przy otwartej szufladzie). Wtedy mogę tak na takim ogniu dokładać sobie po klocku aż do samego wieczora i temperatura jest ładna w mieszkaniu i to w całym, nawet odległych pomieszczeniach, gdzie ciepłe powietrze dociera poprzez rury od DGP. Jak zamykam dopływ powietrza, jak nie ma jeszcze super wysokiej temperatury, to dosyć szybko robi się sam żar, bez ognia, a wtedy spada mi temperatura w mieszkaniu, bo z DGP leci letnie tylko powietrze. Podtrzymuję więc temperaturę poprzez podtrzymanie ognia przez doprowadzenie powietrza tymi bocznymi pokrętłami. Z kolei wylotu komina nie mogę zamknąć, bo takiej opcji przy moim kominku i kominie nie ma, po prostu ten system chyba nie jest w to zaopatrzony. Na razie jest OK, zobaczymy co będzie się działo, jak na dworze znowu będzie - 20 :/
  2. Podaję zatem więcej informacji. Wkład kominkowy Tarnava, typ 16 kW Comfort. Pomieszczenia są wszystkie na jednym poziomie. Salon ponad 30 m kw (tu znajduje się kominek), aneks kuchenny i jadalny połączony z salonem to dodatkowe 10 m kw., 2 małe sypialnie, 2 przedpokoje, pomieszczenie gospodarcze i łazienka, całość mniej niż 100 m kw. Rury do nawiewu rozprowadzone nad sufitem podwieszanym. W każdym pomieszczeniu znajdują się po 2 anemostaty, jeden nawiewny, drugi wywiewny, w salonie nad kominkiem 3 kratki, z których powinno iść ciepłe powietrze. Jakieś dwie godziny temu oczyściłam filtr, ten który znajduje się nad kominkiem i mam wrażenie, że jest cieplej, ale to ogrzewanie bardzo długo trwa. Może to rzeczywiście wina drewna, półtora roku sezonowania to może za mało. Dodam, że jest to buk, ale może rozmiar polan też ma znaczenie.
  3. Proszę o porady w następującej kwestii. Mam mieszkanie 100 m kw. ogrzewane kominkowe z wymuszonym nawiewem ciepłego powietrza, które jest rozprowadzone do każdego pomieszczenia a właściwie powinno być. Niedawno kupiliśmy to mieszkanie i jest to nasza pierwsza zima. Przy pierwszych bardzo niskich temperaturach na zewnątrz, np. -20, -15 czy nawet - 10 w mieszkaniu jest bardzo chłodno a palenie w kominku całymi dniami nie daje większego efektu, tzn. ciepło jest tylko w odległości 1 m od drzwiczek kominka, im dalej kominka tym zimniej. turbina chodzi cały czas, włącza się jak powietrze osiągnie temp. 40 i tak chodzi przez cały dzień a czasami nawet w nocy a efektu większego nie ma. jak przykładam rękę do anemostatu to jest tam trochę ciepłego powietrza, ale ledwo leci. Palimy drewnem z jesieni zeszłego roku. Czy ktoś ma jakiś pomysł? Odpowiem na każde pytanie, bo zapewne będzie potrzeba więcej informacji.
