Martino84
O Martino84
  • Urodziny 08.04.1984
Martino84's Achievements
  1. To nie jest zamek z kamieni, to pałacyk z cegieł, termometr wisi i wisiał w tym samym miejscu od dobrych 5 -6 lat, 1 m od grzejników i 1 m od okna. Za ściana jest komórka, ściana zrobiona jest z regipsu, drewna i pustaków (5-6 lat temu była burzona i postawiona na nowo). Na drugim końcu pokoju jest termometr alkoholowy temperatura na nim to +-0,5 inna temperatura niż na cyfrowym. W pokoju czuć zimno, ale nie wieje. W domu ogólnie temperatura jest w granicach 21 C (parter) przy drewnianych , starych i mało szczelnych oknach. W tej chwili gdzie na dworze panuje +1 C u mnie w pokju jest 16,8 C! Przy czym kaloryfery (600 x 1200 mm, dwa w pokoju) mam ciepłe, oraz ogrzewcz powietrza 2kW ustaiony na max. Pokój ma wymiary 4,5m x 5,5m.
  2. http://img151.imageshack.us/img151/9259/03122010128.jpg Dowód :] Zdjęcie wykonane 3 grudnia 2010 z godziny 06:41 Tylko co poradzić na to?
  3. Witam serdecznie, Mieszkam w starym pałacyku, dwa tygodnie temu wymieniłem okna z drewnianych na plastikowe pięcio-komorowe z podwójnymi szybami na pierwszym piętrze. Gdy miałem stare okna, przy wietrze firany się poruszały, temperatura przy -20 C na dworze, przy gorących grzejnikach i osuszaczu powietrza wynosiła w pokoju 18 C, a najniższa jaką zanotowałem była 9 C przy zimnych grzejnikach i -20 C na dworze (rano). Zdecydowałem się na wymianę okien z myślą iż wreszcie będę miał ciepło, niestety tak się nie stało. Przy wietrze na dworze, firany się nie poruszają, nawet sprawdzałem świeczką czy gdzieś nie wieje, płomień nawet nie drgnął, ale temperatura zamiast się podwyższyć, zmalała o parę stopni, temperatura przy zimnych grzejnikach (rano) i przy temperaturze na zewnątrz -7 C, w pomieszczeniu wynosiła tylko 8,4 C! Przy gorących grzejnikach i osuszaczu powietrza, max temperatura wynosi 17 C gdy na dworze -7, -10 C. Ściany mam grubości 40 cm, i nie są zimne, powietrze w pomieszczeniu mam suche. Co jest nie tak? Co powinienem zrobić? Z góry dziękuję za każdą sugestię. Pozdrawiam Marcin
