maciacho
O maciacho
- Urodziny 27.07.1980
Zawód
grafik
imię i nazwisko
Parówa Makówa
Justynów
92-701
łódzkie
maciacho's Achievements
Jak rusza grzanie CWU to rura od ogrzewania(podłogówki) robi się ciepła i nie może dobić temp. zadanej. Czy to zawór QN10 się zepsuł czy zawiesił? Można jakoś sprawdzić? Nastąpiło to po aktualizacji ostatniej sterwnika SMO20.
Tyle to i ja wiem a prosze nie wciskac Regulusa najdrozsze i miepraktyczne grzejniki. Koszt kilku przewyzszy podlogowke i jest 2x drozszy niz klimakonwektory wloskich firm.
Witajcie, pytanko do znawców. Sterownik SMO20 chciałem przełączyć na funkcję chłodzenia podłogówki/konwektorów w smo i odłączyłem cyrkulację cwu i włączyłem funkcję chłodzenia na prezkaźniku X4 (wyświetlanie trybu chłodzenia, nie 4-rurowe) według instrukcji. Chłodzenie działa ale jak włącza się grzanie cwu to nie może dobić do zadanej temp. bo chyba zawór trójdrogowy QN12 lub QN10 nie przełącza się i jakby ogrzewanie szło na podłogówkę bo rura od chłodzenia robi się ciepła. Pompa może se wtedy pracować 1000godzin i się nie wyłącza. Coś schrzanili chyba w najnowszym oprogramowaniu bo wcześniej takiej sytuacji nie miałem (2 lata temu), wszystko chodziło normalnie. Może ktoś coś? Aha czy ktoś miał doświadczenie z konwektorami i jakie tutaj pasują dwu czy 4 rurowe, bo w funkcji przekaźnika widnieje takie coś jak chłodzenie 4-rurowe?
Cześć, chciałem dołożyć 4szt. optymalizatorów do jednego stringu 12 paneli bo one są w zacienionych miejscach i mam pytanie jakie się nadają do mojego falownika. Falownik:Huawei SUN 2000-6KTL-MO z 2019r. Czy do tego trzeba coś więcej, prowadzić kabel, wifi, jakiś dodatkowy sterownik czy tylko podłączam optymalizatory, łącze się z nimi z aplikacji i tyle?
GWC z rurą 30m w ziemi, jakie uzyski chłodu?
maciacho odpowiedział maciacho → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Aha jeszcze jak reku nie nawiewa w dzień powietrzna to przy 32 na zew. mam 25,6 wew. a więc różnica jest na granicy skraplania i ogromna różnica dla ciała. Problem pojawia się jak ciągle ktoś drzwi tarasowe rozsuwa i nie zamyka, wtedy najlepsza będzie jakaś klima na 2-3 pokoje tam gdzie się siedzi na 30min. i po sprawie. -
dziękuje wszystkim za wyczerpujące informacje. Ogólnie mój budynek to szkielet min.35cm wełny i stoi na płycie fundamentowej z 12cm żelbetem z podłogówką. W sumie mogę sobie włączyć chłodzenie pompy ciepła ale raz to zrobiłem i może 1stopień spadła temperatura ale nie o to chodzi aby pompa ciepła chodziła tylko aby powietrze schłodzić bo jak już się schłodzi i nie otwieram okien i drzwi to za uuuu..jj nie wyjdzie. Tak samo jest jak dzieci przez HSa na taras wchodzą i zapominają zamknąć drzwi to jak wejdzie 28stopni to ze 3tyg. trzyma ciepło. Ogólnie najlepsze rozwiązanie będzie chłodzić samo powietrze bez kumulacji ciepła w czym kolwiek bo uwierzcie mi jak mieszkałem w USA to w domu +28stopni włączyłem klime na maksa i po 20min. miałem 21stopni w pokojach, dlatego betony i takie tam to nie dla mnie. Rury chyba nie będę kładł bo mam już na tip top ogród zrobiony i szkoda mi trawnika i moim zdaniem kupie klime przenośną, doprojektuje czop na wylocie i 3 rury flex 75mm pociągne stropem na te same skrzynki rozprężne co reku bo jest jak połączyć i będzie git po 20min. chłód. -
Witam Was, prośba do ludzi co mają GWC do rekuperatora w ziemi jako rura np.fi 180-200 30mb zakopana w ziemi ze spadkiem. Jaką temperaturę uzyskam na nawiewach w domu? Chodzi mi o porównanie czy to się kalkuluje inwestycja w to. Mam dom szkieletowy i czasem się przegrzewa w lato jak dzieci zostawią otwarty taras na pół dnia. Temp. w domu oscyluje 25-28stopni przy najcieplejszych dniach ale chciałem zbić o 2-3 stopnie. W murowanym to niemożliwe ale w szkieletówce moim zdaniem da radę. Jakie uzyski z ziemi na nawiewie macie u siebie z GWC?
Witajcie, mam pytanie do was co mają pompę nibe. Mam HKS200 NIBE AMS 10-8kw. Dom bardzo dobrze ocieplony szkieletowy min. 35cm wełny wszędzie od dołu xps płyta 30cm. Zurzycie w pierwszym roku było fajne bo 3500kw za rok potem 4000kw a teraz 4500kw. Przy dzisiejszej temp. pompa jakby sfiksowała i nie jest w stanie dobić do 0 stopniominut. ustawiona na -150. temp. zew. -2 stopnie. Krzywa 3+1. dt=10 przy -10 stopni na zew. O zeszłej zimy przy -2 i niżej pompa ma problem z zerowaniem i odpoczynkiem. Nie jest w stanie zejść do zera i wyłączyć się bo występuje odszranianie przez co znwou rośnie i tak w kółko. Nawet teraz jest plus 6 stopni za zew. i dalej jedzie w górę -175 stopniominut. Włączyłem w tamtym sezonie podłogówkę w garażu 55m2 ale pętla jedna grzeje i być może przez nią spada temp. ale mam siłownik elektryczny z termostatem założony na rozdzielacz +10stopni na garaż. Dziwne bo wydaję mi się, że pompa powinna przy -2 spokojnie -150 i do zera w godzinę zejść i stać przynajmniej 30min.
Cieknący Brink Renovent Excellent 300
maciacho odpowiedział mest → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, czy ktoś rozwiązał problem? Bo dzisiaj po letniej przerwie znowu zalał mi cała kotłownie. -
Witam, proszę o podpowiedź jakie przekroje zastosować krokwie i słupów z drewna C24 szwedzkiego nad taras owymiarach 500x380cm. Zależy mi aby spad dachu miał minimalny około 2-5 stopni. Spad po 380cm. Dach najlepiej pokryty osb 18 lub 22mm i papą z dwoma przeszkleniami z poliwęglanu o długościach po 2 metry. W zimie trochę śniegu spadałoby z dachu domu na to zadaszenie a więc trzeba wziąć pod uwagę zaleganie śniegu. Z góry dziękuję.
Dlaczego pompa mi się nie wyłącza? AMS 10-8 pomoc w ustawieniu
maciacho odpowiedział maciacho → na topic → Pompy ciepła
Jeszcze podaję jak pracuje pompa. Zasilanie 29,5C. Temp. na ew. 0,3C. Czy coś mam źle ustawione? Ile razy włącza się wam sprężarka na dobę? Zauważyłem także, że po odmrażaniu następuje wzrost stopniominut do -200 i dalej pracuje. Zasilanie nie może uzyskać temperatury obliczonej!!! -
Witajcie, mam taki problem, bo w temperaturze od 0 do -5 i więcej pompa ciepła nie nadąża i nie wyłącza się. Stopniominuty są na -170 i pracuje w godzinach 22-6 i 13-16ta. Jeśli rusza na noc to stopniominuty schodzą do np. -3 i dalej już nie i włącza się odmrażanie jednostki zew. i dalej stopniominuty spadają do -170 a nawet przy -5 to jadą do góry do -269. W załączniku historia zasilania włączeń. Czy tyle załączeń na noc czyli 9 to dobrze, czy za dużo? Może to ustawienia przepływów, gdzie częśc na 1,5l/h i maks 2l/h. Krzywa na 3+1. Temperatura oscyluje na 21C.
Krzywa grzewcza na 3 a temperatura zasilania 34stopnie!
Dzięki za wyjaśnienie klarowne. Widzę, że jak otworzyłem rotametry na rozdzielaczu na maksa to pompa nie chce się wyłączyć i stopniominuty jak było -10 na zewnątrz nie schodziły, a rosły. Teraz trochę inaczej wyregulowałem to też ma problem z wyłączeniem ale minuty schodzą do -3 i dalej nie chcą i sprężarka rozmraża się co powoduje wzrost stopniominut. Chyba mam źle ustawione rotametry.- 2 odpowiedzi
- 34stopnie!
- grzewcza
Witam, Mam pytanie dlaczego mam złą temp. zasilania za wysoką, bo krzywa grzewcza na 3+0 i zasilanie idzie 34,5stopnia i powrót 24,6. Temp średnia z 15h wychodzi -8 stopni. Co jest źle ustawione? dT 10c przy DOT -10. A w domu temp. spadła z 21 na 19,7. Pompa zasilająca min.30%. Według krzywej powinno być 30c na zasilaniu.
- 2 odpowiedzi
- 34stopnie!
- grzewcza
Nibe ams10-12+HK 200S+NIBE SMO 20 Opinie i pytania
maciacho odpowiedział VegetaPL → na topic → Pompy ciepła
Witam, jeśli 45k za całość to brać. Ja montowałem AMS 10-8 z hk200s+bufor 100 bez niczego i miałem wyceny na 33.000 brutto w 2017r. przed zimą. Ale wszystko resztę sam robiłem i oczywiście ile zapłaciłem to już inna sprawa bo za 33 nie zamontowałbym nigdy. Ja robię w branży, a więc wiem o co chodzi. Ruszyły dopłaty, które oczywiście powodują wzrost ceny urządzeń i montażu bo mało fachowców jej na rynku alei NIBE zawsze ma jakąś ofertę na wiosnę taniej o 4.000-8.0000 na pompie i można taniej kupić ale 45k za wszystko to dobra oferta. Taniej nie będzie chyba, że poczekasz 10lat jak już fachowców i instalacji będzie dosyć aby mogli zejść z ceny i prosić się o robotę. Moja pompa zużyła od 14 września bo to dom drewniany i szybciej się wychładza w nocy, 140m2+45m2 garaż ale nieogrzewany jak na razie:900kW z cwu i temp. maks 22 stopni ale od kilku dni 20 stopni bo chyba krzywa grzewcza nie taka i kilka spraw do uszczelnienia zostaje.- 11 odpowiedzi
- 200s+nibe
- ams10-12+hk
