subsky
    mazowieckie
subsky's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Ktoś wie czy da się skorygować temperaturę zewnętrzną w MCR24II +VS5500? Czujnik przekłamuje jakieś 2 - 3 stopnie.
  2. Czy ktoś zna kod serwisowy do VS5500? Chciałbym pogrzebać przy histerezie:)
  3. ok. ale czy na tym styku jest 230v? Może inaczej. podłączam pod to pompkę, ustawiam odpowiednio parametr - nie działa... czy na tym styku jest tylko "sygnał" do włączenia czy też 230v? Jak podłączyć pompkę aby zadziałało?
  4. A powiedz mi czy to znaczy, że pompkę podłączam pod to X7 czy potrzebuje jeszcze jakiegoś przekaźnika?
  5. Witam, wrócę do tematu mojego sprzęgła...Możecie podpowiedzieć jaką pompkę zamontować na obieg grzejnikowy? Przy podłogówce mam Grundfos 25-60.
  6. Czyli podłączam ją w piecu, a nie w VS5500? Jak myślisz czy dawanie tego sprzęgła ma sens? Mam taki problem, jak grzeje podłogówka to jej pompka, jakby ściąga prawie całą wode w kotła, a na grzejniki nie chce iść. Dopiero jak regulator przykręci sobie zawór trzydrogowy, to zaczynają grzać grzejniki.
  7. Witam, Mam MCRIIT, VS5500, sporo grzejników i podłogówki. Chciałbym w tym roku zamontować sprzęgło hydrauliczne oraz dodatkową pompkę do obiegu grzejnikowego...rodzi mi się jedno pytanie, a mianowicie, jak podłączyć tę pompkę do sterownika, aby załączała się w odpowiednim momencie?czy jest to w ogóle możliwe? Jakiej pojemności sprzęgło byście polecali?
  8. Temperatura kotła ma 32 stopnie.
  9. Kolejna ciekawostkę zauważyłem przed chwilą. kocioł sobie chodzi i grzeje do 32 stopni, a wyłączył sobie pompkę cyrkulacyjną. Czy to normalne? Masakra jakaś.
  10. No właśnie tylko co? Może czujnik temperatury w regulatorze jest zrąbany, ale z drugiej strony dobrze pokazuje temperaturę pomieszczenia. Nie wiem co robić, bo 20 m3 gazu to przesada. Nawet w trybie obniżonym kocioł grzeje jakby nic sobie nie robił z temperatury zadanej.
  11. Mam pogodówkę VS5500. Na podłogówce zawór trójdrogowy i siłownik ESBE. Grzejniki (16 sztuk) są na rurach pex zakończone na dwóch listwach (piętro i parter osobno)
  12. Ja mam grzejnik w garażu, więc piec nie musi walczyć z zamarzaniem:) dzisiaj o 16 zadałem mu temperaturę w pomieszczeniu na 17 stopni.(i ustawiłem aby pracował tylko wg temp pomieszczenia: parametr 3:00) w domu jest 21,5 stopnia - piec od 16 nie wyłączył się ani razu...zużył od 16 do 22.00 6m3 gazu przy temp zewnętrznej 1stopień na +. Piec pracuję z temperaturą zasilania 37st. a na powrocie ma 32st. od 16 do 22 grzeje też cwu do 50st. Nie wiem co tu jest grane, ale wkurza mnie niesamowicie! a do tego zakręcił całkiem zawór 3dr podłogówki i grzeje sobie grzejnikami.
  13. Witam, Także posiadam ten piecyk. Próbowałem już wielu ustawień i kombinacji z regulatorem Vs5500 i powoli poddaje się. Domek mam 170m2, w tym ok 90 metrów ogrzewania podłogowego. Przewymiarowane grzejniki. Piec przy ostatnich mrozach ciągnie mi dziennie ,uwaga, 25m3 gazu(pracował z temperaturą góra 43st). Załamka. przy -10 ciągnie ok 20m3... przy 0 - 10m3. Regulator ustawiony na 19stopni, w domu 23 i piec nadal grzeje. Wczoraj ustawiłem go, żeby pracował tylko wg temp pomieszczenia - w domu 23 stopnie a on dalej grzeje. Krzywa podłogówki 0.5, a obiegu zwykłego też 0.5. przy tym 0 - 1 st na zewnątrz po 24 godzinach spalił 10m3 gazu! przy czym temperatura kotła oscylowała w granicach 32-35 stopni. No coś tu jest nie tak. Może instalator go źle uruchomił??? POMOCY
