adrian568
O adrian568
- Urodziny 06.06.1988
Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Jestem na etapie
zima prace stoją
imię i nazwisko
Adrian
Ogrodzieniec
42-440
śląskie
adrian568's Achievements
Ok dzięki za odpowiedź
- 7 odpowiedzi
- montaż rury duohaflex
- montaż rury spalinowej
- (i 1 więcej)
Czyli rozumiem że pomiędzy złączką a ceramiką też powinno być jakieś uszczelnienie? Problem w tym że złączka wchodzi w miarę lekko ale dość ciasno (tzn. Nie muszę jej wciskać na siłę) i nie ma tam miejsca na sznur :/, co byś zaproponował? Pomyśleć nad inną złączką?
- 7 odpowiedzi
- (i 1 więcej)
Nie wiem czy powinienem wklejać linki ale nie mogę wrzucić zdjęcia, złączka wygląda tak jak tutaj http://www.komin-pol.pl/rury-spalinowe/249,akcesoria-rury-spalinowe-zlaczka-duohaflex-stalflex
- 7 odpowiedzi
- (i 1 więcej)
Nikt nic?
- 7 odpowiedzi
- (i 1 więcej)
Gładź na tynki cementowo wapienne - jak i czym?
adrian568 odpowiedział pracusele → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kup sobie worek na próbę, ja kładę dolinę Nidy omega, 2 warstwy i nie ma za dużo szlifowania, jest miękka więc łatwo wyszlifowac w razie stanu, cekol według mnie to dziadostwo, użyłem w jednym pomieszczeniu masy do bezsiatkowego spoinowania płyt z czekoladą drogie jak nie wiem, a połowę popękało dobrze że tylko w jednym pomieszczeniu, tam gdzie użyłem dolinę Nidy i zwykła fizelina to ani jednej ryski, zaraz ktoś napisze że źle położyłem ale robię takie rzeczy od dawna -
Witam, zabieram się za podłączenie kominka i chciał bym zrobić to dobrze więc wolę dopytać jeśli nie jestem czegoś pewien, więc tak mam komin systemowy ceramiczny fi 200, wkład kominkowy lucy 12 z wylotem fi 200, kominek będzie z dgp , dokupiłem do tego rurę duohaflex oraz złączkę kominową duohaflex mam zamiar to podłączyć tak: -do czopucha wkładu zakładam po prostu rurę na uszczelniaczu bez żadnej opaski, z drugiej strony rury zakładam złączkę na uszczelniaczu a złączkę wsuwam w trójnik bez uszczelniacza ( wchodzi w miarę lekko) czy to będzie poprawne rozwiązanie? czy pomiędzy złączką a kominem także należy dać uszczelniacz? ale wydaje mi się że to połączenie powinno być ruchome ale nie jestem pewien. jeszcze jedno pytanie: ściany mam otynkowane , w okół trójnika ceramicznego także , czy powinienem skuć trochę tynku dookoła trójnika? czy trójnik ceramiczny także się rozszerza pod wpływem temperatury?
- 7 odpowiedzi
- (i 1 więcej)
Dobór grzejników do ogrzewania piecem kondensacyjnym
adrian568 odpowiedział adrian568 → na topic → Ogrzewanie
Nikt? Nic? -
Witam, stoję przed wyborem grzejników do ogrzewania mieszkania na poddaszu użytkowym, poddasze jeszcze niejest ocieplone ale będzie styropianem grafitowym 10 cm , sufit wełna o lambdzie 0,035 grubość około 30 cm, ściany porotherm 30 cm. Instalacja wykonana z alupex 16 z rozdzielaczem , bez podłogówki , przewidziany piecyk termet ecocondens gold plus , proszę o pomoc jak dobrać grzejniki do tej instalacji? na które parametry grzewcze zwracać uwagę? Chciał bym zamontować grzejniki aluminiowe bo są ładniejsze, ile W na m2 powinienem wybrać. Dodam że ze względów oszczędnościowych instalację robię sam bez projektów. Pozdrawiam i czekam na pomocne podpowiedzi.
I jaki piecyk wybrałeś? Ja jeszcze nie wybrałem żadnego bo jeszcze tkwie w remoncie ale zastanawiam się nad termetem.
A możesz mi podpowiedzieć jakie masz średnice rurek do co? czy np jak pociągne z rozdzielacza do każdego pomieszczenia osobno rurkami fi 16 alupex to będzie ok?
Czyli rurki fi 16 w zupełności wystarczą, pociągnięte z każdego pomieszczenia osobno do rozdzielacza a z rozdzielacza do piecyka dał bym fi 20 tak? rozdzielacz będzie nie dalej jak 1,5 m od piecyka. Czy takie rozwiązanie będzie prawidłowe?
- 7 odpowiedzi
- c.o
- jaka instalacja co
A jakie średnice rurek byś proponował?
- 7 odpowiedzi
- c.o
Witam, nie długo będę rozprowadzał instalacje c.o w mieszkaniu (mieszkanie na poddaszu (mało skosów) domek wolnostojący 10mb x 10mb jeszcze nieocieplony ale będzie ocieplony w tym lub przyszłym roku styropianem 10 lub 12 cm, strop będzie ocieplony wełną 25 lub 30 cm zależy jak będzie z budżetem. Chciał bym poprosić o pomoc w doborze materiałów do instalacji. Instalacja będzie gazowa piecyk dwu funkcyjny termet ecocondens gold plus 20 kw. W załączniku przesyłam rozstaw pomieszczeń w każdym z nich będzie grzejnik aluminiowy podłączony do rozdzielacza który będzie połączony z piecykiem, w trzech pokojach są drzwi balkonowe, nie wiem czy to dobre rozwiązanie ale chciał bym zrobić instalacje z rurek alupex ale: - nie wiem jakie średnice wybrać do ogrzewania gazowego alupex 16 czy 20 mm? -Czy lepszym rozwiązaniem będą rurki zgrzewane? - jak dobrać moc grzejników do poszczególnych pomieszczeń? -jakie średnice rurek stosuje się przy tego typu piecykach? -czy rozwiązanie że każdy grzejnik ma własne zasilanie i powrót do rozdzielacza jest odpowiednie czy lepiej zrobić instalacje np w jednym ciągu? dodam iż nie planuje montować ogrzewania podłogowego. Będę bardzo wdzięczny za pomoc do zdjęcia: piecyk- pomarańczowy okna- żółty grzejniki- czerwony
- 7 odpowiedzi
- c.o
Witam,mam pytanie do znawców tematu obróbek kominów i okien/włazów dachowych, dla rozjaśnienia sytuacji załączam zdjęcia. Mam kilka pytań czy po obróbce kominów i włazu dachowego dopuszczalne są takie prześwity patrząc z poddasza? czy obróbka została żle wykonana? patrząc przy włazie dachowym jest duża szpara i widze przez nią jeden z kominów... Czy przez te szpary nie będzie dostawał się np śnieg? czy to powinno być zrobione szczelnie? Drugie pytanie: mam na dachu facjatkę i od środka fachowcy przybili byle jak deski (jak na zdjęciu) czy tak sięwykańcza takie facjatki czy to powinno być wymurowane? Bardzo proszę o podpowiedź bo już poprostu płakać mi się chce jak widzę tych moich specjalistów...
- 4 odpowiedzi
- obróbka blacharska
- obróbka kominów
A tak z ciekawości zapytam skąd takie ilości kurzu biorą się w układzie? jest go na prawdę tak dużo? Właśnie zastanawiam się nad systemem dgp. A co do filtra to może z tkaniny węglowej takie filtry są do okapów kuchennych bez wentylacji.
