marianoitaliano4
O marianoitaliano4
- Urodziny 17.02.1984
Izolacje
3Miasto
pomorskie
marianoitaliano4's Achievements
Witam, Mam problem z doprowadzeniem powietrza do pieca gazowego. Obecnie mam wybitą dziurę w ścianie i rurę spiro uformowaną z "zetkę". O ile w lato ten pomysł się sprawdzą, o tyle w zimę, kiedy temperatura powietrza znacznie spada, rura nawiewa zbyt dużo chłodu do pomieszczeń. Co mogę zastosować w alternatywie? Piec Viessmann Vitopend 100 + zasobnik wody. Pozdrawiam
- doprowadzenie
- gazowego
- doprowadzenie
- gazowego
- doprowadzenie
- gazowego
Mam dwa. Jedno wiszące na ścianie, a drugie bezpośrednio w piecu. Nie wiem jak zweryfikować sprawność tych urządzeń. Zewnętrzne jest połączone z ogrzewaniem więc prawdopodobnie nie ma znaczenia, drugie to w piecu Vitopend 100 nie wiem czy jest połączone z ogrzewaniem czy wodą czy z dwoma na raz...?
Witam, Ogrzewanie w domu bazuje na piecu Viessmann Vitopend 100 + zasobnik wody. Jakiś czas temu pojawił się problem, otóż po grzaniu wody przez piec, przy pierwszym otwarciu kranu jest dużo wyższe ciśnienie (ciepła woda). 2 sekundy i ciśnienie wraca do normy. Do momentu kolejnego grzania wszystko ok. Macie pomysły co to może być?
Cześć, Mam meble ogrodowe (teak oraz eukaliptus) Na meblach jest jakaś warstwa fabryczna dająca kolor. Płaszczyzny najbardzie narazone na promienie sloneczne i deszcz niestety zszarzały. Dałęm odszarzacz plus myjka wysokociśnieniowa jednak część warstwy zeszła reszta pozostała. Jakie stosuje się warstwy ochronne na takie meble? Chodzi mi o tą fabryczną coś jak wosk...? Stół jak widać na zdjęciach doprowadziłem do prawie idealnego wyglądu. Problemem są leżaki (zdjęcia z bliska) Podobna warstwa znajduje się na każdym meblu - mimo tego, że nie jest to jeden spójny komplet - więc problematyczna warstwa impregnacyjna nie jest przypadkiem.
- egzotyczne
- impregnacja
wybor impregatu - drewno egzotyczne
marianoitaliano4 odpowiedział marianoitaliano4 → na topic → Domy drewniane
Grad pomysłów.- 1 odpowiedź
- drewno
- egzotyczne
witam mam do pomalowania drewno egzotyczne tek oraz eukaliptus. Wczesniej przez dwa sezony stosowałem olej. Raz nawet przeszlifowałem powierzchnię ale nawet zastosowany olej lekko barwiący nie przynosi efektu. Dodam ze sa to meble ogrodowe. Zestaw wygląda beznadziejnie, liczne przebarwienia na poziomych powierzchniach, znowu te pionowe nie wyglądają tak źle - z tego powodu mam problem z uzyskaniem jednolitego koloru na calym meblu. Proszę o porady. Stosować jakąś lakirobejcę? Wsiąknie w takie drewno? Miał ktoś podobny problem?
- 1 odpowiedź
- drewno
- egzotyczne
Skroplona woda na wlocie powietrza do kominka
marianoitaliano4 odpowiedział marianoitaliano4 → na topic → Kominki
Ok źle to ubrałem w słowa, co najmniej chaotycznie. Zrozumiałe jest że nie przenika metalowego kanału.... Czym ocieplić najlepiej? -
Witam wszystkich, Mam problem ze skraplającą się wodą na wlocie powietrza z zewnątrz budynku do kominka. Wlot wykonany z kanałów metalowych, poprowadzony na ścianie. Brak ocieplenia. Niestety wraz ze spadkiem temperatury na rurach pojawia się woda. Czy ocieplenie rury coś da czy tylko zakryję problem? Podejrzewam, że zimne powietrze wpadające w ciepłą rurę powoduje właśnie skraplanie. Proszę o porady.
Wygluszanie stropu drewnianego
marianoitaliano4 odpowiedział marianoitaliano4 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Myslalem o czyms takim jak maty wygluszajace. Sama welna i plyty ok ale troche za malo.- 4 odpowiedzi
- drewnianego
- stropu
Wylewka betonowa w piwnicy domu jednorodzinnego
marianoitaliano4 odpowiedział marianoitaliano4 → na topic → Podłogi, schody, taras
Dziekuje za odpowiedz. Strasznie skomplikowane... Wychodzi na to ze musze robic dwie wylewki lacznie na 15 cm i do tego izolacje. Podejrzewam, ze tak wlasnie byloby solidnie. Koszt materialow takiej wylewki jest napewno wysoki. Nie mozna tego zrobic przynajmniej troche prosciej? Pozdrawiam -
Witam, Wlasnie zerwalem cala podloge w swojej piwnicy. Na podlodze byly kafle na nieocieplonej wylewce. Wszystko skulem i wynioslem az do samej ziemi. Teraz na nowo chce to wylac i moze ocieplic. Prosze o porady jak po kolei to zrobic. Pozdrawiam
Witam, Mam do wygluszenia drewniany strop. Jak najlepiej to zrobic? Chcialbym cala operacje przeprowadzic od strony sufitu, poniewaz pietro wyzej jest na podlodze polozona deska sosnowa. Nie moge jej zrywac. Bezposrenio pod deska, miedzy belkami stropowymi jest styropian na laczeniach wypelniony pianka poliuretanowa, a pod styropianem deseczki potrzymujace. I te wlasnie deseczki widze od spodu czyli od pietra nizej gdzie chce zaczac wygluszanie. Prosze o porade. Pozdrawiam
- 4 odpowiedzi
- drewnianego
- stropu
Wygłuszenie drewnianego stropu
marianoitaliano4 odpowiedział dalmat → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam Mam do wygluszenia drewniany strop. Strop z legarow na nich ulozona podloga (deski sosnowe). Od spodu z legarow zostalo wszytsko zerwane. Zrywanie podlogi gornej nie wchodzi w rachubę. Jak moge wygluszyc strop od dolu? Na koniec chce ulozyc plyty gipsowe. Bardzo prosze o Wasza pomoc! Pozdrawiam Posiadam matę antyposlizgowa 3mm oraz 6mm. Nada sie do czegos?
