O sadm2
- Urodziny 11.01.1972
Jestem na etapie
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?168524-Regulusy-w-moim-domu
pomorskie
sadm2's Achievements
Wg. moich szacunków gdybym chciał zrobić ogrzewanie w domu to podłogówka byłaby najtańsza:) Jeden obieg. Zamiast 5 rozdzielaczy w moim domu, zamontowałbym 3. Jedna pompa. Rura np Wavin kosztuje grosze. Wydałbym chyba połwę pieniędzy:)
Bogusławie tego typu instalacja to problem z regulacją. Wówczas konieczny jest rozdzielacz z regulacją przepływu w każdej pętli. Teściowie robili remont i zamarzyli sobie podłogówkę w łazience. Pętlę szybko ułożyłem na jej zakończeniu RTL. ....i klops. Cała instalacja wymaga przeróbki. Nie można dokonać żadnej regulacji przepływu (brak jakiegokolwiek zaworu termostatycznego a co dopiero ze wstępną nastawą). Wyodrębnię w najbliższym czasie obieg i założę kilka zaworów z nastawą wstępną. Masakra... Do tego jeszcze niektóre grzejniki w tym pionie zasilane są powrotem do kotła. Żadnych możliwości regulacji... Osobiście wolę podział obiegów. Grzejnikowy 1. Podłogówka 2. Zdecydowanie lepsza kontrola przepływu i łatwa regulacja.
Wymiana i dobór grzejników - zapotrzebowanie na ciepło - wskaźniki W/m2
sadm2 odpowiedział Interiordesign → na topic → Ogrzewanie
Z doświadczenia. Wyliczenia wyliczeniami... Dlaczego... Czynnik ludzki... Każde wyliczenia robimy dla założenia, ze coś osiągnie jakieś parametry. Problem powstanie w momencie kiedy wykonawcy w trakcie wykonywania różnych prac popełnią masę różnych drobnych błędów. Niby nic wielkiego. Przykład. Styropian układany na posadzce będzie ułożony z większymi lub mniejszymi szparami, gdzie wogóle ich tam nie powinno być. Ocieplenie ścian. Układasz jedną warstwę styropianu pióro-wpust. jak zostaną ułożone płyty (jakie duże szpary i jaki jest twój styropian), jak zostaną wykonane naróżniki, zakończenia ścian szczytowych, obróbki okien, otworów drzwiowych itp.. Jak ocieplisz stropodach, dach... Wyliczenia są teorią... Polecam o ile masz taką możliwość nie żałuj na rozmiarze grzejników. Zawsze można obniżyć temperaturę zasilania, zdławić przepływ na zasilaniu. W drugą stronę trudniej potem coś zmienić. Do znudzenia dodam wyliczenia wyliczeniami a życie życiem...- 26 odpowiedzi
Ok. straty mam większe. Ale zużycie mniejsze. Więc w czym tkwi problem tak dużego zurzycia gazu w mniejszym domu. Wg. mnie są trzy przyczyny: - rekuperacja - mogę się założyć, że jej sprawność jest niewielka, generuje większe straty niż zyski - kocioł dwufunkcyjny - każde odkręcenie kranu z ciepłą wodą przełącza kocioł kondensacyjny w zakresy pracy w temperaturach gdzie jego przewaga niknie. Mój kocioł żeliwny zawsze pracuje z tą samą maksymalną sprawnością palnika nie tak jak kondensat. - duża bezwładność ogrzewania podłogowego w połaczeniu z nie ukrywam wg. mnie beznadziejną elektroniką streującą imergasa- 26 odpowiedzi
Oczywiście, że fizyki się nie oszuka. Więc na czym ta logika polega?- 26 odpowiedzi
Tak te 24 u kolegi prawdopodobne. U mnie 22,5. Więc różnica 1,5 stopnia. Więc gdzie tu logika?- 26 odpowiedzi
Witam Dołożę kilka ciekawych uwag do tematu... Dobry kolega , inżynier budowlaniec wraz małżonką równiez inżynierem budowlańcem mają dom ok. 170 m2. Dom niskoenergetyczny. Wg. mnie nie... Dlaczego... Ściany 22 cm styropian dwie warstwy na przemian, dach 30 cm wełna, okna jak do domów pasywnych,rolety zewnętrzne, bez piwnicy i garażu, rekuperacja, cały dom podłogówka, kocioł gazowy 2-funkcyjny oczywiście kondensat, rachunek za gaz 1044 zł. Mój dom 250 m2, bliźniak, piwnica garaż, ocieplenie 15 cm styropian, 28 cm wełna dach, masa balkonów, murków, 2 kominy, czyli same straty, same mostki termiczne mimo docieplenia tych elementów w miarę możliwości. Okna standard. Rolety zewnętrzne. System grzewczy mieszany, kocioł gazowy żeliwny, atmosferyczny!!!! Same starty. Rachunek za gaz 1044 zł za ten sam okres!!!!! Gdzie tu logika?! Przyczyny tego stanu rzeczy myślę, że znalazłem. Nie ma sensu myśleć o żadnych domach pasywnych, niskoenergetycznych itp. Chyba, że... ale to innym razem Założenia wzięły w łeb. Jeżeli przeliczymy ile gazu zużyją na m2 wyjdzie, że mój dom jest oszczędniejszy...- 26 odpowiedzi
Witam Dawno nie odwiedzałem dziennika. Kilka informacji zamieszczę w najbliższym czasie. Poniżej zużycie paliwa gazowego od samego początku. Górki pokazują spadek. Czy jednak jest tak w rzeczywistości?
Zima w trakcie. System grzewczy działa bez najmniejszych problemów. W międzyczasie dokonałem korekt przepływów w obwodzie grzejnikowym. W celu poprawy pracy instalacji podniosłem prędkość pracy pomp. Układ mieszany sprawdza się w moim domu idealnie. Z powodu braku słonecznych dni nie mam problemu z przegrzanym salonem. Słońca brak nie uzyskuję żadnych uzysków ciepła z tego tytułu. Wielka szkoda. Podłogówka w salonie i kuchni gromadzi duże ilości kurzu. Ze względu na raczkowanie synka trzeba ciągle sprzątać. Płytki ułatwiają sprawę ale jest to rzecz uciążliwa. Dywan na płytkach w salonie nie wpływa w jakiś negatywny sposób na komfort cieplny pomieszczenia. Dzieciaki spędzają czas kiedy z żoną jesteśmy w pracy z babcią i tutaj widać wzrost zużycia gazu, wody. Całkowicie rzecz normalna. Widoczne jest jak budynek od momentu budowy wysycha coraz bardziej myślę, że jego całkowite wyschnięcie nastąpi w przyszłym roku. Wówczas jestem ciekaw jak zmieni się mikroklimat w domu.
U mnie nie ma z czymś takim żadnego problemu. Żaden przepływ zimnego powietrza nie jest odczuwalny. Może dlatego, że ja mam tak dobrane grzejniki, że kiedy stają się ciepłe w pomieszczeniu robi się gorąco. Nie odnotowuję wysokich temperatur na grzejnikach wszystko oscyluje w granicach 30 - 35 stopni w chłodne lub mroźne dni. Kwestia doboru grzejników do parametrów projektowych instalacji.
- 627 odpowiedzi
- +grzejniki
- części
(i 42 więcej)
- +grzejniki
- części
- domu.
- drabinkowe
- ganku
- grzejnik
- grzejnika
- grzejnikami
- grzejniki
- holu
- instalacja co
- instalacji
- jednej
- jednym
- kanałowe
- kuchni
- obwodzie
- ogrzewanie podłogowe
- poddaszu
- podłgowe
- podłogowe
- podłogówka
- podłogówka+grzejniki?
- podłowgówka
- pomoc.
- pompa
- połaczenie
- problem
- prosze
- przedpokoju
- przedsionku?
- rozdzielaczach
- różne
- siłowniki
- spiżarni
- sterować?
- sypialni
- temperatura
- tylko
- wiatrołapie
- wydoli
- łazienkach
- łazienkowy
ile zaoszczędzę na ogrzewaniu ubierając sweter/polar?
sadm2 odpowiedział Zielony ogród → na topic → Ogrzewanie
W moim domu preferencje zmieniły się diametralnie. Widoczne to jest na rachunkach za gaz, prąd, wodę. Była nas trójka żona, córka i ja. Dołączył synek oraz moja mama, która od września zajmuje się dwójką dzieci w czasie kiedy z żoną pracujemy. Wcześniej córeczka spędzała czas w domu babci obecnie sytuacja jest odwrotna. Wszyscy są w naszym domu. Zużycie prądu, wody, gazu wzrosło. Jest to czymś normalnym i naturalnym. Każdy kolejny sezon grzewczy w nowo wybudowanym domu powinien dać obniżkę zużycia gazu. Niestety u mnie pozostaje na podobnym poziomie (nawet wzrasta). Do tego dochodzi pogoda. Brak tej zimy słonecznych dni. Uzyski ciepła słonecznego są niezauważalne. Jeden jedyny dzień w okolicach świąt pozwolił na zredukowanie pracy ogrzewania. Niestety podłogówki na sześćdziesięciu kilku metrach nie mogłem zatrzymać. Tego dnia dom był przegrzany. Coś za coś. U mnie nie ma problemów z regulacją pracy grzejników i podłogówki. Dwa obiegi z własnymi czujkami. Obecnie raczej byłbym skłonny podzielić dom na strefy grzewcze północ-południe w przypadku grzejników. Podłogówka się sprawdza. Lecz to co dla innych jest jej zaletą czyli bezwładność dla mnie jest wadą.- 147 odpowiedzi
- ogrzewaniu
- sweter/polar?
Koszty zakupu gazu od początku. 2011-2012 - 3949,31 zł zużycie - 1566 m3 2012-2013 - 3905,00 zużycie - 1611 m3
