marekreal
O marekreal
- Urodziny 24.09.1975
Ogrzewanie
wodzislaw slaski
44-352
śląskie
marekreal's Achievements
witam, właśnie otrzymałem analizę węgla z Piasta którym pale i który mi się żle dopala i którego mam duzo w popielniku,wilgoć 5,2, popiół 7,5-t rochę duzo, na kaloryczność czekam, dałem sobie tez zbadać to co niedopalone i wygląda na to że jest to odgazowany koks ale jeszcze niespalony węgiel bo wyszło ok.7% części lotnych, może ktoś ma jakieś propozycje jak to usprawnić? pozdrawiam Marek
po wyczyszczeniu kotła, szczególnie tego co dostało się pomiędzy retortę a dmuchawę jest minimalna poprawa, ale dokładne wyczyszczenie tego kotła a palnika w szczególnosci to praca do slusarza tyle trza tego porozkrecać, kombinuje też z ustawieniami, staram sie mniej podawać i bardziej przedmuchać by lepiej wypalić, oddałem znów do laboratorium w swoim zakładzie węgiel jeszcze raz do analizy, osobno przebadam też to co wyciagam niedopalonego z popielnika, zobaczymy jakie wyjda analizy. pozdrawiam Marek
no tak ,według wygładu to wygrywa, najlepszy to jest tam serwis i ich pomoc, jak dziś zadzwoniłem ze mam problem z niedopalonym itp. to usłyszałem że złe ustawienia i fatalny wegiel, no niby maja racje ale pomocy zero, pozdrawiam
witam,dzięki wszystkim za merytoryczne i na temat podpowiedzi. dalej będę walczył z tym "potworem kotłem reco' pozdrawiam Marek
ogrzewam dom ok 200 metrów bez ocieplenia, budownictwo z lat 80-tych.
Witam, proszę o pomoc, już nie wiem jak mam ustawić lub co mam zrobić by zamiast węgla w popielniku był popiół? Piec reco mix 35 kw, czwarta zimę nim palę,do ustawienia mam tylko parametry: pompa CO, węgiel, dmuchawa, węgiel z kopalni Piast przebadana próbka w licencjonowanym laboratorium, wilgoć ok.6%, popiół 7%, na 10 wiader załadowanego węgla z popielnika wyciągam ok. 5 wiader niedopalonego węgla! Czy może być przyczyną już trochę zużyty ślimak szczególnie pod samą retortą? pozdrawiam Marek
Kocioł MCI R-ECO Automat - stało się :) - FOTKI, Opinnie
marekreal odpowiedział Wojtek86 → na topic → Ogrzewanie
witam, też mam te perpetum mobile w domu reco mix-35 kw , pale w nim już 3 zimę i takich problemów jak w tym roku to nie miałem! za nic w świecie nie mogę ustawić tego kotła do ekogroszku z kopalni Piast, wyniki z wegla sam robiłem w laboratorium swego zakładu-koksownia i sa nie najgorsze, wilgoć ok.5 procent , popiół ok 6 procent, bardzo duzo węgla mi przy temperaturze 0 stopni idzie do tego praktycznie 70 procent w popielniku to niedopalony węgiel, mam do mozliwości ustawiać węgiel, dmuchawa, pompa i zawór 4-drozny, wiem że prostej recepty i na odległość nie znajdę ale jak by Ktoś cos poradził to błagam bo jestem załamany tym sezonem grzewczym.Marek. -
witam,ja mam pytanie z innej beczki,czy spalanie drzewa na ruszcie awaryjnym w kotle z podajnikiem ma sens i czy to się opłaca?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
mam pytanie skoro udało mi sie już wyeliminowac spieki i niedopałki,czy jest szansa by ograniczyc spalanie? dom 240 m tylko dach ocieplony,kocioł reco mix 35 kw,w domu temperatura ok jak dla mnie 21-22 stopnie? pozdrawiam.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
a jezeli tem mój 240 m kwadraciak przy ocieplonym dachu ocieplił sciany mozna wyliczyć ile bym zaoszczedził na opale? Widzę ze jesteś ekspertem wiec dalej pytam,bo dziś na ruszcie awaryjnym ustawiłem 6 szamotówek w kształcie odwróconej litery U,jak myslisz pomoże? tylko zastanawiam się czy je ułozyć przy samej tylnej ścianie czy przy dzwiach? pozdrawiam
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
witam mam pytanie,ale proszę o nieskomplikowaną odpowiedż bo jestem laikiem,co to znaczy i jak to działa że przebija grawitacyjnie i cos tam grzeje? ja do wymiany kotła tylko grzałem grawitacyjnie bez uzycia pomki,czy u mnie też to działa i czy moze działac? odnosnie spalania,30 letni dom nieocieplny,40 cm mur,dach ocieplony tylko, 240 metrów i spalanie na dobę ok 25-30 kg to dużo?
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
witam po Swietach mam jeszcze jedno pytanie,mam zawór czterodrożny,czy on mam wpływ na ilość spalonego groszku? i czy ma wpływ na uzyskiwanie zadanej temperatury? mam go teraz ustawiony mniej wiecej na 1/2 czy to jest dobre ustawienie?
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
temp zadaną mam 55 stopni bo w instrukcji wyczytałem ze poniżej tej temp.jest niekorzystnie dla pieca,temp.CW mam zadaną na 50 stopni,przy obecnych ustawieniach węgiel 26,pompa 26,dmuchawa 35 przez 4 dni spalił mi ok 120 kg,przypomnę dom 230-240 m,nieocieplony,okna nowe,instalacja CO nowa,dach tylko ocieplony,kocioł reco mix 35kw,po dwóch dniach w popielniku wiadro popiołu ale juz w miarę fajnie dopalonego,zdjęcia jutro dołącze,jeszcze jak by ilość tego spalonego węgla ograniczyć ale może przy przy gabarytach domu i braku izolacji to nie jest duzo? pozdrawiam
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
przy ustawieniach 28 wegiel,pompa 26,dmuchawa 35 podawanie trwa ok. 3s,nastepnie dmuchawa pracuje ok.27s,dzis jest na dworze 5 stopni ciepła i dosyc predko dochodzi do temperatury zadanej 55 stopni. W popielniku po 2 dobie obserwacji stan nawet zadawalajacy tzn.mało niedopałków chociaz spieki dalej są i ilość zuzycia po obserwacji popielnika nie jest duża. Wesołych Swiąt wszystkim,szczególnie tym którzy mi pomagaja.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
jezeli chodzi o regulator pokojowy to mi instalator odradzał,ze niby zwieksza sie zuzycie opału,no że chyba odradzał mi regulator pogodowy zamontowany na zewnatrz,już sam nie pamietam,boje sie też o jedna rzecz że jak bede chciał otrzymać wyższą temperature to kocioł nie da rady tego osiagnac jak teraz ledwo zbliza sie do zadanej temperatury 55 stopni,pozdrawiam
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
