mmarkii
O mmarkii
  • Urodziny 02.02.1980
mmarkii's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Czy ktoś z Was może siedzi w domofonach? Albo przerabiał ten temat? Muszę u rodziców zainstalować video-domofon, który będzie obsługiwał też elektrozaczep przy furtce. Warunek zasilanie PoE (tak to jest kablowo rozwiązane). Najlepiej, żeby było to rozwiązanie HikVision lub Hilook - chodzi o to, żeby nie rozdrabiać się na kolejne aplikacje, rodzice korzystają już z Hik-Connect. Jak to wygląda: - słupek przy bramce ma 6cm szerokości (to niestety ważne info) - przy bramce jest kabel UTP zewnętrzny, żelowany cat 6 - w miejscu gdzie ma być ekran jest kabel UTP cat 5e Oba zbiegają się w szafie rack. Więc tam chce wstawić switch PoE (na tym który już tam jest nie ma miejsca wolnego), podpiąć stacje bramową i wyświetlacz , wpiąć switch PoE do routera i w teorii działa. Ale wiem już, że najprawdopodobniej jest problem z obsługą elektrozaczepów przez te stacje bramowe zasilane przez PoE. Wstępnie wybrałem (przy pomocy AI): 1. Stacja DS-KV8113-WME1 + Monitor DS-KH6320-WTE1 Bramownica która ma funkcję "Power Output" (np. Hikvision DS-KV8113). Wtedy stacja bramowa bierze prąd ze skrętki i sama podaje 12V na elektrozaczep. Wszystko leci jednym kablem! Zasilanie furtki z kabla: Ta stacja bramowa ma wyjście 12V DC. Oznacza to, że nie musisz ciągnąć dodatkowych kabli do elektrozaczepu. Furtka "pociągnie" prąd ze skrętki przez stację bramową. 2. Zestaw DS-KIS603-P (Stacja bramowa DS-KV6113-WPE1 i Monitor DS-KH6320-WTE1) Największa wada (Kluczowa dla Twojej furtki): W przeciwieństwie do droższego modelu KV8113, ta stacja (KV6113) ma mniejszą wydajność prądową na wyjściu do elektrozaczepu. W czym problem? Jeśli masz stary, ciężki elektrozaczep, ta stacja może nie mieć siły go otworzyć bezpośrednio z zasilania PoE. Rozwiązanie: Musisz dokupić elektrozaczep niskoprądowy (np. Bira Hartte z serii XS lub niskoprądowy "S" o poborze ok. 200-300mA). Wtedy wszystko zadziała idealnie na jednym kablu. Nie kryję, że z powodu szerokości słupka przy bramce (te 6cm), wolał bym opcję nr 2. Potrzebuję pomocy z tym elektozaczepem. Jak go dobrać, żeby było ok. Chyba, że wybrać jakieś inne rozwiązanie PoE od Hikvision?
  2. Witam Mam w domu filtr HONEYWELL/BRAUKMANN FF06-1AA. Chcę go sobie porządnie wyczyścić, przez odkręcenie tej przezroczystej części i dokładne umycie filtru w środku. Przy okazji chciałbym wymienić uszczelki przy tym filtrze na nowe. Czy ktoś wie jakie muszę kupić uszczelki? Wg instrukcji przy tym plastikowym kloszu jest oring nr katalogowy 0901499. To tylko to, czy coś jeszcze muszę przygotować?
  3. Tylko pytanie czy wyższa elastyczność ma w tym przypadku znaczenie? Chudziak jest względnie równy, papę stosuje się na poziomej powierzchni, bez załamań. Ja dodatkowo, jeszcze przed położeniem papy posmarowałem "wszystkie kąty, rogi itd" masą asfaltową.
  4. Izolacja chudziaka na gruncie - wykonawca proponuje papę Swisspor Czarna Mamba V60 S30 (3mm, osnowa z welonu szklanego). Czy to jest ok na izolację chdziaka? Grunt piaszczysty, nie ma problemu z wodą. Na papę wykonawca proponuje później 1 warstwę folii budowalnej i później styropian EPS100.
  5. Te rurki do baterii są ok. Korozja przeżarła wylewkę baterii, leci taka stróżka wody jak przez dziurkę po szpilce: Bateria KFA Beryl. 8,5 roku eksploatacji. Teraz zamówiłem KFA Onyks, niestety nie dojedzie przed weekendem
  6. Dziękuję za odpowiedź. Czyli jak będę miał już baterię i odkręcę te rurki, to będę mógł je ponownie bez problemu przykręcić? Całość była robiona 9 lat temu. Chciałbym zrobić to na tych rurkach co są, ponieważ są już dogięte oraz jest problem z zakupem nowych (nigdzie nie ma ze sklepów gdzie pytałem). A kiedyś w rodzinie miałem przypadek pęknięcia (i zalania mieszkania) wężyka giętkiego i od tej pory wolę połączenie na sztywno. Rozumiem, że najpierw muszę te giętkie rurki odkręcić normalnie od zaworu, później wykręcić z M10 w baterii i wkręcić do nowej baterii i na nowo później wkręcić w zawór?
  7. Kupuje nową baterię do zlewozmywaka i tutaj mam pytanie - aktualnie mam baterię podłączoną rurkami na sztywno (a nie giętkimi wężykami w oplocie). Ktoś z Was może wie czy jak odkręcę taką rurkę od zaworu, to mogę ją ponownie przykręcić, czy jest to jednorazówka (zakrętka samozaciskowa)? Widzę, że jest to mało popularne rozwiązanie (mimo że bezpieczniejsze) - jak to się montuje od strony zaworka?
  8. Czyli najlepiej by było zgłosić problem na piśmie zarówno do zarządcy wspólnoty oraz do wodociągów? Żeby sobie zrobili pomiary i ustalili na jakim odcinku jest problem? Bo telefoniczne interwencje u zarządcy niestety nic nie dają
  9. Witam Od kilku tygodni mam w mieszkaniu problem z niskim ciśnieniem wody w sieci wodociągowej w "godzinach szczytu", czyli rano/wieczorem (gdy ludzie się kąpią), praz w weekendy praktycznie cały dzień (ludzie piorą itd). Woda wtedy leci dosłownie małym ciurkiem (tak że np zawór od deszczyka przy baterii cały czas sam opada). Problem pojawił się ok 2 miesięcy temu. Wcześniej (przez 3 lata - bo tyle ma budynek) problemu nie było. Do tej pory zgłaszałem wszystko telefonicznie zarządcy wspólnoty - efekty zerowe, dlatego chcę uderzyć do niego pisemnie. Trochę pogooglałem i znalazłem coś takiego: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), dzial 4, rozdzial 1, par 114 pkt 1: Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów). oraz pkt 2: Jeżeli minimalne ciśnienie, określone w ust. 1, nie może być uzyskane ze względu na występujące stale lub okresowo niedostateczne ciśnienie wody w sieci wodociągowej, należy zastosować odpowiednie urządzenia techniczne, zapewniające wymaganą jego wielkość w instalacji wodociągowej w budynku. Teraz mam kilka pytań: 1. Czy jakaś instytucja ma prawo kontroli parametrów pracy sieci wodociągowej? Chodzi mi o to, żeby sprawdzić i udowodnić fakt niskiego ciśnienia wody, i ewentualne ustalenie, czy ciśnienie jest okresowo niższe od minimalnego z rozporządzenia 2. Kto odpowiada ze eksploatacje i utrzymanie wodociągów w gminie? 3. Jaka instytucja ma prawo do egzekwowania parametrów pracy sieci wodociągowej? Ogólnie jak najlepiej poprowadzić taką sprawę, żeby osiągnąć jakiś efekt?
