Przewas
Zawartość dodana przez Przewas
  1. Dokładnie tak zrobiłem. szybka robota, bez pierdzielenia się, a potem się odfiltruje. Poza tym pokrojona malakserem lepiej puszcza soki (drobniej)
  2. Zadzwoń i zapytaj .. cieprliwości życze, zwłaszcza przy braku umowy kompleksowej
  3. Fotka pizzy moja , jak widać wyjdzie Kamień niedopasowany bo okrągły, kratki zazwyczaj są prostokątne, chyba że się mylę. Kamień z allegro , włoski cena chyba ok 80 PLN, czy ma atest nie wiem ale na pewno nie marmur. marmur się nie nadaje, słabo chłonie wilgoć. To musi być szamot jak w piecu chlebowym. A pizza, cóż, dobre ciasto, kamień temperatura i cała filozofia.
  4. Zwykły okrągły gruby na ok 2-3 cm, kładę na kratce w piekarniku. Po rozgrzaniu kamienia w 300 pizza robi się max 5 minut Tak to zazwyczaj wygląda. Chrupiące brzegi, cienkie lekko opadające lejące się ciasto na środku.
  5. Na 250 też wychodzi, dłużej trzeba nagrzewać. Ostatnio odkryłem, że piekarnik można "oszukać" włączając funkcję grill. Wtedy temperatura nie jest kontrolowana i potrafił się nagrzać >300C
  6. Nie wiem. Ja na razie próbuję dojść od kogo mam się domagać rozliczenia moich prawie 4.5MWh. Na razie duet Tauron + Duon nie potafi wskazać, jaja kompletne.
  7. Na sos najpierw mozzarella, porwana na kawałki, a później reszta. Problem z ciastem załatwi Ci kamień do pizzy. Odbierze nadmiar wody z ciasta.
  8. Pytanie, masz dwie taryfy? bo moze sie okazać że te nawet 5kW samokonsumpcji nie obroni Ci sensu pobierania reszty (12-5=7kW) z sieci w droższej. Bez automatyki tego prosto nie zrobisz. Jezeli chcesz uprościć to az tak mocno, to pomysł z panelem może być najprostszy. Jaki masz inwerter? sporo modeli ma możliwość załączania przekaźnika po przekroczeniu odpowiedniego poziomu Ja dopadłem w końcu sensowny licznik dwukierunkowy, który daje mi informację ile oddaję do sieci i na bieżąco tym wysterowuję kaskadę grzałek. Instalacja zgłoszona więc też nie muszę bawić się w superdokładność , parę kwh w sieć może iść. Acha, korekta do tego co pisałeś, panel produkuje prąd o raczej stałym napięciu (zmiennym w niewielkim zakresie) ale o zmiennym natężeniu .
  9. źle kombinujesz. powinieneś to czytać po liczniku, czy masz nadwyżkę i ta dopiero konsumować załaczając grzałkę
  10. Mam HR400. ma przyłącza 180mm i 400m3
  11. Bierz REC jak masz sensowną ceną. To tak jak byś porównywał mercedesa z tico. Wyższy uzysk a i jakoś sprawdzona.
  12. Fajnie się zapowiada. Mocujesz tak jak planowałeś? w bok rombu? wystarcza?
  13. Niezrozumiałe jest skąd bierzesz z tego lubienia drewno do kominka. Udajesz czy nie rozumiesz?
  14. Widzisz, tylko jest jedna różnica, Ty do tego kominka musisz kupić co roku drewno , przynieść, dołożyć. I tego już nie raczyłeś policzyć - pewnie zapomniałeś
  15. Fakt, ja tez dobierałem z kartą i nawet miałem pomysł je programować.... tyle ze po co...PIN wygodniejszy i zawsze pod ręką
  16. Mam DG, zerejestrowaną w miejscu przyłączenia instalacji (dom) i nie miałem żadnych problemów.
  17. http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/21000/polacy-aresztowani-przy-kradziezy-paneli-fotowoltaicznych-w-niemczech To tak a propo dyskusji n.t. super okazji cenowych z allegro
  18. Szacuje ze drewno to ok 80-100 PLN/m2 Robić chyba będę sam etapami. Tu chyba filozofii nie ma wielkiej?
  19. No dobra ale to będzie spory ciężar. Sie boję żeby podczas halnego elewacja mi nie odleciała razem ze styropianem
  20. Przewas
    Piec do pizzy
    Komuś się tu chyba rząd wielkości pomylił. Fajny dobry kamień to 80-100 PLN a nie 800
  21. Jeszcze gorsze jest dokładanie do kopalń/elektrowni kasy i zrzucanie tego na OZE (słynne współspalanie i certyfikaty za to ). Kowalski widzi wyższy rachunek, w TV słysz ze to przez OZE, tylko nie wie że połowa tego OZE to w kotle z dymem poszła, a dopłata trafiła do spółek enegetycznych. Piękny czysty wałek w świetle prawa. A biomasa.... ekologicznie przypłynęła z Afryki albo TIRami z Białorusi. Tak się dyma Kowalskiego na OZE
