Tomson57
mazowieckie
Tytuł
Tomson57's Achievements
witam palę w zębcu kwk1 12KW na tylniej ścianie na szczelnie stał szamot w celu skrócenia komory wczoraj zdiołom te cegły a tam dość siarczysta rdza co zrobić żeby ona tam nie powstawała . szamot na wysokość jednej cegły.
Tomson57 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
witam śledzę wątek i usprawniam piec chyba zrobiłem wszystko co możliwe ale jeszcze nie gra ale chodzi o KWP w zębcu zrobiłem na dole drzwiczek otwory PW komora nadal zadymiona więc zrobiłem KWP na drzwiczki dorobiłem nowy dekel żaroodporny na całe drzwiczki prześwit w środku20mm z blachy 5mm pod dekel włożyłem uszczelkę gr około3-4mm max na górze przymocowałem pod odpowiednim kątem na śruby rurę z tak jakby stopką fi 30mm w środku dł 130 po dłuższej krawędzi powietrze wpada z zewnątrz na dole przechodzi wewnątrz drzwiczek do góry i wychodzi rurą-kierownicą oczywiście na zewnątrz jest regulowana klapka jak się klapkę uchyli więcej to w piecu huk piec zębiec KWK 12KW nie wiem cz jasno napisałem z fotką kłopot najlepszego -
Przem 79 Regulację spalin na piecu mam ale nie do końca skutkuje. Marmark Powietrze pierwotne steruje sterownikiem elektronicznym. nie mam KWP tylko regulowane klapką PW . Już próbowałem zmniejszyć pow. pierwotne ale w wymienniku dość mocno odkładała się sadza ,tak że zmniejszenie powietrza głównego wydaje mi się niekonsekwentne.Przed zamontowaniem wkładu paliło się spokojnie ale dobrze .teraz niestety dość mocno huczy .Redukcja na kominie ale tak naprawdę to do jakiej średnicy.muszę ją zamówić nie chciałbym eksperymentować Ale i czy to będzie dobrze ? -
Witam . Last Rico proszę pomóż doradz jak zmniejszyć ciąg w kominie .Jak już pisałem paląc w kominie o dużym przekroju 29x29 ostatnio na niskich temperaturach komin niestety zakwitł .Nikt łącznie z firmą montującą wkład żaroodporny nie potrafił 100% określić średnicę .Po konsultacjach zamontowali fi 180 .Myślałem o 160 ale ponieważ komin 1.5m idzie pod skosem w dodatku dwa kolana przystałem na 180 . Palę oczywiście od góry ,ale myślę że ciąg jest za duży .Najgorzej dzieje się w pierwszej fazie ,czasami to huk jakby chciało ten piecyk 12kw połknąć .Piec zębiec dobrany chyba dobrze ,pow.grzewcza 100m .Myślałem o regulatorze ciągu ale to wietrzenie komina ,w dodatku wyczystkę mam niestety w łazience co spowodowałoby zwrot ciągu w wentylacji i studzenie łazienki .Myślałem założyć na komin ocieploną redukcję może na fi 130 jak na piecu . Last Rico co o tym myślisz . Dięki -
Witam palę od góry jest zdecydowanie lepiej niż od dołu ale w moim przypadku nie jest dobrze zrobiłem powietrze wtórne-cztery otwory fi 10 regulowana klapka poza tym jest za nisko bo na dole drzwiczek zasypowych .Co prawda nie fuka ale komora spalania w fazie schodzenia żaru dość mocno dymi .zdecydowałem się na KWP .Mam problem przeprowadzić przez drzwiczki . Na środku jest płytka żarowa z odlewu .Czy można profil przeprowadzić przez drzwiczki pod kątem prostym 3 cm a następnie pod kątem odpowiednim -znaczy w środek opału . Dięki -
koledzy jak palicie od góry cz w czasie palenia odpopielniacie opał w moim piecu pod koniec cyklu potrafi zgasnąć -ciąg jest dobry ogólnie popiołu nie ma za dużo .Po odpopielnieniu raczej się dopala .Trochę jest problem usunąć popiół -drobne węgliki dostają się między ruchomy ruszt i się kleszczy.Co to jest PALNIK -komora-powierzchnia -czego ? W jakim celu zwiększamy lub zmniejszamy ? -
piec to zębiec KWK 12kw co do zakończenia wkładu to instalator polecił daszek ale opinji jest tak wiele że już nie wiem co założyć -
Last Rico proszę podpowiedz mi jak już pisałem mam komin 29x29 niestety między innymi palenie na niskich temperaturach spowodowało że komin od góry kwitnie.Wkładam wkład żaroodporny fi 180 .Piec 12kw długość komina 8 m .Czy ta średnica będzie dobra.Czym zakończyć wylot .[Palę od góry] Za dwa dni przychodzą montować -
Last Rico: Śledzę forum od początku tego wątku - jestem na 48 stronie, zamierzam dojść do końca, niezła lektura. Paliłem od dołu, obecnie palę od góry. Jest nieźle ale myślę, że to jeszcze nie to. Teraz muszę zająć się kominem po przeczytaniu postu 892 str 45 (ciągle dowiaduję się czegoś nowego). U mnie to dopiero pomyłka (sądzę, że takich jak ja jest wielu). Mam nowy piec zębiec KWK 12 KW, pow. grzewcza 100m kw. Komin jest długości 8,5 metra, ale przekrój to 29x29cm. Dotyka jednym bokiem do drugiego komina. Wkład nie wchodzi w rachubę ponieważ komin nie przebiega w linii prostej. Wyjmowana wstawka z kołnierzem z betonu jak doradziłeś "gordonowi" to dobry pomysł. Proszę odnieś się do ilu cm mam ten wylot zredukować. Może jest na to jakiś schemat. Kolega buduje dom - komin tylko z czerwonej cegły, ale jaki przekrój, też nie wie.
