Dzięki koledzy  , już wiem że warto  !!!!
Będę wdzięczny za kilka szczegółów , jest to mój projekt budowlany na przyszły rok (nie mam jeszcze tarasu).
- styropian z folią odblaskową 10 cm chciałem dać analogicznie jak w budynku  na nim przewód grzewczy i kratownica przed wylaniem podłogi , fundamenty chciałem izolować przeciw wilgoci izolacją pionową i poziomą
-  brak pompki owszem możliwa cyrkulacja grawitacyjna ale czy to będzie optymalne i czy zawsze zadziała , w obiegu planuje pompę obiegową podpiętą pod zasilanie awaryjne z płynnym sterowaniem obrotów  w zależności od różnicy temperatur wejścia-wyjścia i temperatury na zewnątrz , odpowietrznik , naczynie i sterownik
- pomimo niskich temperatur a może właśnie dlatego planuję też rozdzielacz (bez mieszania) tak aby były 3-4 obwody grzewcze oraz bardziej zagęszczone przewody na podłodze aby zmniejszyć opory przepływu (rura zasilająca 3/4 grzewcza 16mm)  i równomiernie i łatwo oddać ciepło bo różnica temperatur to kilka stopni.
- nie wiem czym najlepiej napełnić instalację i w jakim stężeniu.
O czym  jeszcze powinienem pamiętać lub co zrobić oprócz dobrej ciepłej zabudowy tarasu ?
