Gurthg
Zawartość dodana przez Gurthg
  1. Gurthg
    kominek Jotul - opinie
    Trzeba wygaszać (przynajmniej 510). 100 mm. Większość kominków Jotula ma dostarczane powietrze z zewnątrz. Wkładasz suche drewno, otwierasz powietrze na maksa i po 30 minutach dużego płomienia masz czystą szybę. Wkładasz mokre drewno, ustawiasz na "grzanie" i masz po 30 minutach czarną szybę
  2. Szczęściarz najtańsze drewno w Polsce! Sam buduję pod Warszawą, ale drewno sprowadzałem spod Węgorzewa. Poszukaj lokalnych tartaków, nie muszą być duże.
  3. Do sterowanego centralnie jeden więcej na uziemnienie, czyl 4x.
  4. Dokładnie tak jest. Ja nie piszę, co zrobię, tylko co zrobiłem. Zgadza się. A co im wszystkim przeszkadza być razem? Fizyka nie zabrania, przesąd jaki czy co? Koszt? bo ja wiem? kabel nie jest taki drogi (wyszło mi chyba z 500 metrów). od strony krosownicy to betka, bo same końcówki. Najdroższe w całości są gniazdka. Do obu potrzebny switch/router. koszt różny zależny od portfela. wifi: - karta(y) po ~80 pln za sztukę. klasycznie: - kable 300 pln - patchpanel 24 porty (czyli razem z telefonami) 200 pln - gniazdka - 40 pln (dwa porty w gniazdku) - karta sieciowa - ~20 pln zalety wifi: - szybkość zestawiania - wygoda w użyciu (szczególnie lapy) - bezinwazyjny montaż zalety klasycznej sieci - szybkość!!! - możliwość dzielenia sieci z telefonami (ostatnio i tak dominują bezprzewodowe, więc argument reoszkę przestarzały ) - bezpieczeństwo - bezawaryjność wady wifi - szybkość (bez znaczenia gdy odbiorników sieci jest < 3) - słabe (mimo wszystko) bezpieczeństwo [a dla tańszych rozwiązań fatalny poziom] wady klasycznej: - brak ustawności (kabel/gniazdko) - brak możliwości prostej rozbudowy (a liczba podłączanych urządzeń będzie wzrastać) - kable gdzieś musza leżeć, więc jak nie pod tynkiem to lipa Różnica w cenie przy większej ilości odbiorników zaciera się. Wolę ethernet, choć wifi ma niezaprzeczalnie pare fajnych zalet.
  5. Pokoje dziecinne - 4 gniazdka rj45 (można podłączyć pod nie również telefon) Sypialnia - 3 gniazdka (do laptopów + telewizor, a raczej kiss pod nim) Pracownia: 6 gniazdek Kuchnia: 1 gniazdko pokój dzienny: 2 gniazdka w mijescach przewidzianych na "sprzęt". krosownica i wyprowadzenia - wszystko w kanciapie "serwerownia" Reszte, jeśli będzie trzeba, dostawię z wifi, choć pewnie niechętnie jsc - można.
  6. Da się. Mam tak. Jotul 510. Dla mnie to było kryterium wyboru kominka. Większość Jotuli ma (MUSI) mieć podłączenie powietrza do komory z zewnątrz domu.
  7. Jeszcze jeden powód na "nie". W przypadku katastrofy budowlanej (czego nikomu nie życzę), zakłąd ubezpieczeń ma prawo sprawdzić czy budynek był zgodny z projektem. Obiło mi się o uszy (nie wiem czy historia prawdziwa), że jedemu gościowi spadło drzewo na dach. Dom miał ubezpieczony od NW i co? No przyjechał rzeczoznawca, poprosił o projekt, pomierzył belki, a ubezpieczyciel zaproponował zwrot kosztów za poszycie, bo belki nie były zgodne z projektem.
  8. U mnie prosto dom parterowy, bez garażu. 140 m^2 można odliczyć 8 (kotłownia) i 4 (garderoba), ale to chyba bezsensu
  9. Bo nie są z PCV tylko z PP (polipropylenu), który jest lepszym przewodnikiem. Wyjście: za 1/10 róznicy ceny dołożyć PCV na długość Sam robie rurowca (za wysko woda, nie da się żwirowca) i stałem przed tym samym pytaniem, co kubanki. Po dyskusjach i wyjaśnieniach, wątpliwości brak: zwykłe PCV.
  10. Poszukaj wypowiedzi uzytkownika adam_mk rysował nawet jak to zrobić: To jest wątek o GWC, ale chyba tam się gdzieś rysunki solarów przewijają. http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1052243
  11. Dołącze do Hubik_1975 Dokładnie nie pamiętam, ale całość trwała 5-7 tygodni. Jeżeli jednocześnie kupujecie ziemię, to dodatkowo oprócz geodety miejscowy powinien być równiesz notariusz. I to bardzo miejscowy. Jako miejscowy rozumiem położenie sądu z księgami wieczystymi, bo mój po prostu zabrał papiery i podreptał do sądu. Oszczędność czasu i pieniędzy.
  12. Coś nie bardzo ... są tabele wilgotności maksymalnej powietrza dla określonej temperatury. Fizyki nie zmienimy. Przy takiej temperaturze i wnormalnym ciśnieniu, temperatura punktu rosy tego powietrza jest na poziomie znikomych %. Więcej: http://ocean.wsm.gdynia.pl/student/meteo1/wilg_1.htm
  13. 1. jeśli to nowe drzwi to może jeszcze uszczelka "klapnąć" 2. jeśli nie, to trzeba tą blaszkę co jest w ościeżnicy wyjąć i potraktować pilniczkiem sprawdzone
  14. Podnoszę temat. Jakie macie doświadczenia z płytami indukcyjnymi? Sam taką chcę kupić, szukam zalet i wad, póki nie kupiłem Gazu nie ma i nie będize, zadupie takie, że nawet wrony nei zawracają.
  15. Rolety planuję. Po co? Ciepło, filmy, intymność jak będę chciał nago po domu polatać. Ale ... dziś mnie nie stać Co więc? 1. kable na zewnątrz i w jedno miejsce + kable do terowania. Nadejdzie czas i konunktura, łatwo te kable się do czegoś przyczepi. Zespolonych (nad) nie ogłem mieć, bo mam za nisko od południowej strony. (dach "schodzi" na okna i do wieńca jest pare centrymetrów) Wnioski: chcecie mieć rolety róbcie
  16. Masz absolutną rację , ale ... Rozmawiamy o wykorzystaniu ciepła przemiany fazowej, dlatego mieszanina wosków o temperaturze krzepnięcia ~55° Adam_mk pisał w jednym z wątków o grzeniu "lodem", czyli właśnie o ustrojstwie wykorzystującym przemianę fazową wody
  17. Myślałem i zadziałałem podobnie jak opisuje kropi - czyli frank. Dlaczego? pierwsza rata ~1100 PLN ten sam kredyt w złotówkach, ta sama rata: ~1700 co najgorsze, w złotówkach by mi nie przyznali
  18. A dokładniej: http://www.rockwool.pl/graphics/RW-PL_OS3/images/kalkulator/kalkulator.html
  19. A pod gniazda komputerowowe, to jakie FI?
  20. A mnie się zawsze wydawało, że to powietrze ogrzane dostarczam do domu jako powietrze do oddychania. Zarówno mój kominek, jak i piec pobierają powietrze z zewnątrz. No tak, jak rozmawiamy o piecu do którego będziesz pchał powietrze, to rzeczywiście możemy mieć w poważaniu wzór: http://fizyka.zce.szczecin.pl/wyklad/tdfs_gd/tdfs_g1.gif Jeżeli mamy natomiast piec który sam zasysa, to przeprowadziłbym myślowy eksperyment na temat: ile moli gazu (tlenu) mieści się w określonej objętości dla powietrza o temperaturze 20°C a ile w 0°C I jeszcze jedno. Zarówno kocioł olejowy jak i kominek, potrzebują do prawidłowej pracy dużo więcej m3 powietrza niż życzyłbym sobie wymieniać na godzinę w moim domu. (ale to już inna bajka)
  21. Jest absolutnie odwrotnie. Powietrze zasilające piec powinno mieć jak najniższą temperaturę i jak najmniejszą wilgotność. Dlaczego? Jedna jednostka powietrza ciepłego zawiera zauważalnie mniej tlenu niż powietrza zimnego. Wynika to z prostego faktu, że powietrze ciepłe i zimne jest podawane przy tym samym ciśnieniu, a to implikuje, że w ciepłym jest mniej cząstek ... Co do wilgoci: jeżeli piec będziesz zasilał wilgotnym powietrzem, to w samej komorze spalania będziesz miał (większe) straty wynikający z ciepła jakie musisz również wodzie która "wisi" w powietrzu.
  22. A najlepiej, taki rosyjski, co schnie ze 4 dni, a twardości nabiera 3-4 tygodni. Całkiem serio. W domu rodzicieli taki był i poparu "szpilkowych" sylwestrach zaczeły pojawiać się drobne rysy. Wady: długo schnie, jeszcze dłużej nabierapełnej twardości i śmierdzi. (Ba jest wręcz mistrzem capu.)
  23. Wydaje mi się, że Twoja sytuacja (zazdroszczę położenia) jest na tyle wyjątkowa, że chyba nie da rady przykładać jej do "standardowego" płożenia.
