tomy0476
O tomy0476
  • Urodziny 30.04.1976
    wielkopolskie
tomy0476's Achievements
  1. Nie wiem w czym popioły używane do produkcji BK są lepsze od gliny. Ja uważam, że każda ceramika jest lepsza od Bk czy silki, ale to jest moje zdanie i nie każdy musi się z nim zgadzać. A co do " zdrowotności" to masz racje opinii jest wiele i nie koniecznie poparte faktami.
  2. A co do zmiany materiału na konstrukcję , to nie ma problemu, musisz zostać tylko przy oryginalnych wymiarach zewnętrznych budynku. A sam materiał jest nieważny, byle by tylko z atestem.
  3. Witaj. Jestem nowy na forum, ale na rynku budowlanym już nie. Generalnie tradycja mówi, że ceramika na pierwszym miejscu, później ytong , sillka i inne. A tak poważnie to ceramika jest materiałem najbardziej "zdrowotnym" więc ja namawiam każdego inwestora na ten materiał. Co do nasiąkliwości bloczków Ytong to normalna sprawa jest to materiał wykonanay z popiołow więc musi pić. Więc moja rada taka , Ściany konstrukcyjne Porotherm, działówki ytong (z uwagi na duże wymiary a niską wagę, nie obciążasz stropu), Nie polecam ścianek G-K " BADZIEW " PRZEZ DUŻE B. Powodzenia
  4. Witajcie r-eco zwolennicy i nie . Ustawianie parametrów w każdym kotle jest sprawą do dyskusji, gdyż każdy parametr jest w ten czy inny sposób zależny od drugiego. W moim przypadku, (automat 30 kW, dom 260 m2 ocieplony, grzejniki + ok 150 m2 podłogówki), w tej chwili bez podłączonego termostatu pokojowego przy temp. pomieszczeń 21/22 st C piec pożera ok. 20 max 25kg " czarnego złota". Czytając to forum myślę , że jest to niezly wynik. Niestety do tej pory potrafił połknąć nawet 50 kg i więcej. Kluczem do sukcesu jest niestety wysoki poziom węgla w retorcie, gdzie producent określa go jako równy z poziomem talerza. Aby płomień mógł być powyżej rusztu nie ma zbytniej potrzeby regulowania mocą dmuchawy, jak piszą niektórzy użytkownicy tylko właśnie wysoko spalany węgiel. Jedyne czego mi brakuje w sterowaniu kotła to możliwość podania dawki paliwa na chwilę przed startem pieca. Im dłużej kocioł czeka aż temp. opadnie tym węgiel w retorcie wypala się niżej no i dłużej wtedy pracuje, żeby znowu dobić do nastawionej temp., ale jak mu się dołoży ręcznie to czas ten skraca się nawet o połowę, i tu może serwis mógłby coś zmienić. A tak na marginesie czy odczyt temp. wyjścia z kotła pokrywa wam się z rzeczywistą temperaturą ? U mnie na sterowniku 60 st C a na termometrze 51 . Dodam ,że termometr jest sprawny. Pozdrawiam Tomek
