Go Pablo
O Go Pablo
  • Urodziny 18.04.1984
    Trójmiasto
    pomorskie
Go Pablo's Achievements
  1. Witam Zamierzam zamontować skrzynkę elektryczną pod wiatą, do której później będą podpięte wszystkie obwody spoza domu. Skrzynkę planuję taką zakupić jak na zdjęciu poniżej Nie wiem co lepiej zrobić czy do środka wsadzić jeszcze jedną zwykłą plastikową skrzynkę na bezpieczniki czy może szynę na bezpieczniki i osobno listwę zerową i uziemiającą. Tylko problemem jest to, że po zmontowaniu nie będzie to oddzielone od reszty rzeczy w tej skrzynce (chodzi mi o bezpieczeństwo). Może są jakieś plastikowe obudowy, aby tą szynę jakoś zakryć tak, żeby były widoczne same bezpieczniki jak w normalnej rozdzielnicy w domu. Jak jest zamontowana szyna od bezpieczników do płyty montażowej w skrzynce, którą zamierzam zakupić?? Pozdrawiam PaweL
  2. Witam Nie wiem jak się do tego zabrać, więc liczę na jakąś poradę... Rodzinny stolarz zrobił schody drewniane na schodach betonowych (stolarz jest bardzo starej daty), stopnie niestety się ruszają jak się po nich chodzi. Stopnie są zamontowane w ten sposób, że w stopniach betonowych są wywiercone 4 otwory, w te otwory są wbite drewniane kołki i w stopniu drewnianym też są nawiercone od strony niewidocznej otwory, stopień jest wklejony na te kołki. Po jakimś czasie zaczęły się ruszać, możliwe że klej był kiepskiej jakości... ?? Obecnie bym był w stanie te stopnie oderwać, tylko pytanie jak je z powrotem zamontować aby nie powtórzyła się sytuacja, (schody skrzypią i ruszają się). Czy można wstrzyknąć piankę montażową po ponownym zamontowaniu stopnia ewentualnie jakiś inny produkt?? Pozdrawiam i dziekuję za jakiekolwiek rady PaweL
  3. Najprawdopodobniej jest to średnica 1/2 cala. Redukcji tam nie ma wkręconej w zawór, tylko bezpośrednio jest przejście na rurkę miedzianą. Potrzebne mogą być dwie nowe uszczelki 3/4 cala do wodomierza, bo trzeba będzie odkręcić wodomierz, aby wymienić ten zawór. Koszt około kilkunastu złotych.
  4. Jest to system firmy KAN chyba że się mylę ale raczej nie. Przedłużyć można bez problemu wstawiając 2 kawałki rurki i 4 kształtki. Problem w tym, że firma KAN nie prowadzi sprzedaży detalicznej swoich produktów, chyba że sytuacja się zmieniła. Najszybciej byłoby się dogadać z developerem, aby pożyczył praskę. Inny sposób to możliwe, że coś się dobierze z kształtek skręcanych w sklepach wielkogabarytowych typu Castorama. Jak kształtki będą niezabudowane i prawidłowo zostaną zamontowane na rurce to byłby najszybszy sposób. Odczytaj średnicę rury (14x2??) i spróbuj znaleźć skręcane kształtki, chociaż może na tą średnicę nie produkują?? pozdrawiam
  5. Witam Forum przeglądam od roku, wiele się naczytałem przez ten czas. Przyszedł czas aby się wspomóc waszą radą. Kupuję dom w którym jest kocioł gazowy wiszący z zamkniętą komorą spalania Buderus Logomax U042K który zasila Instalację ogrzewania podłogowego (dwa rozdzielacze po cztery pętle - jeden rozdzielacz na piętro) ogrzewanie sprawuje się dobrze. Kocioł jest dwufunkcyjny, i ogrzewa również c.w.u. Chciałbym dołożyć podgrzewacz ciepłej wody (zbiornik 100-200litrów) i pytanie czy ten piec przewiduje taką możliwość rozbudowy instalacji?? Link na stronie producenta Kocioł Logomax U042K Pozdrawiam PaweL
