Jestem na etapie
Tynki
Szczecin
Dzielnica
Warszewo
zachodniopomorskie
krecik73's Achievements
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
krecik73 odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Przymierzam się do jakiegoś elementu wodnego, fontanny w moim ogródku. I mam problem z wyborem stylu. Elfir, co by tutaj pasowało? podpowiedz proszę.- 18 210 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
zrobiłem fotkę, pierwsza to zbliżenie obudowy wkładu, duga tocały komin. Żona uparła się na portal drewniany, ja bym tam wykończył samą cegłą i byłby święty spokój/
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dzięki pesta, kominek mam obudowany płytą ogniową, która przy paleniu jest przyjemne ciepła, i właśnie chodziło mi o to czy portal drewniany może być bezpośrednio przy ramie wkładu, czyteż musi być oddzielony kamieniem, płytkami, cegłą, itp. Czy dobrze rozumiem, że portal drewniany nie może stykać się z ramą wkładu?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Proszę o pomoc w kwestii zewnętrznego wykończenia kominka. Kominek w stylu klasycznym, pierwotnie planowałem portal z kamienia, ale żonie zmieniła się koncepcja i chce portal drewniany. Czy ten portal z drewna może przylegać bezpośrenio do wkładu czy też między wkładem, a drewnianym portalem powinien być np. kamień?
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
to nie jest taki zły pomysł, z tym że wnęka wysoka na 260 cm, a legwan tyle nie potrzebuje. Myślełem raczej nad jakimiś półkami, wieszakami, itp
- 5 odpowiedzi
Mam do zagospodarowania głęboką wnękę. Do niczego szczególnego nie jest mi potrzeba, ale coś z tę dziurą muszę zrobić. Wnęka jest w holu na piętrze gdzie swoje królestwo mają dzieciaki. Nie mam kompletnie pomysłu na co ją wykorzystać i jak zagopodarować. Jedyne co mi przychodzi do głowy to przechowywać tam jakieś pudła z grami, zabawkami, piłki, rolki, łyżwy dzieci, ewentualnie wiadro, mop, ścierki i takie różne sprzęty i rzeczy do sprzatania . Albo połączyć jedno z drugim (choć to wszystko mam gdzie trzymać w innym miejscu). Wnęka ma być otwierana w klasyczny sposób (drzwi uchylne, nieprzesuwne, raczej dwuskrzydłowe). Macie jakieś pomysły na projekt wnętrza wnęki? Rysunek jest nieproporcjonalny, ale są poszczególne wymiary
- 5 odpowiedzi
Planuję do ogrodu wprowadzić lustra ale nie bardzo wiem jak się do tego zabrać. Po pierwsze nie wiem jakie lustrO nadaje się na zewnątrz. Nie wiem czy są jakieś specjalne rodzaje, które są odporne na warunki atmosferyczne a zwłaszcza deszcz, wilgoć? Po drugie chciałąbym aby lustra były w ozdobnych ramach, drewno więc raczej odpada, a zatem pewnie rama powinna być metalowa, z tworzywa? Po trzecie kwestia mocowania - chciałabym aby lustra były postawione wśród roślin (nie wieszane na ogrodzeniu), jak zamocować takie lustro - przychodzi Wam coś do głowy?
ziemia do ogrodu bez trawnika
krecik73 odpowiedział krecik73 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
dzięki Elfir, a podarować sobie czarnoziem, sama poogórkowa wystarczy? -
Planuję ogród bez trawnika i tuj, Będą drzewa, krzewy, byliny, trawy, zdarniające. Ziemię mam ciężką, gliniastą (póki co jest oczyszczona, przekopana i wyrównana). Muszę też podnieść teren. Mam możliwość otrzymania gratisowej ziemi po likwidacji szklarni, w której uprawiane były ogórki. Czy brać tę ziemię i sypać na gliniaste podłoże i to wystarczy dla przyszłych roślin (ewentualnie punktowo w momencie sadzenia roślin dać inną)? Czy może zamiast poogórkowej sypnąć po całości czarnoziem? A może nawieźć najpierw poogórkowej a potem czarnoziem? Jestem zupełnie zielona w temacie przygotowania gleby, proszę o pomoc.
planuję w ogrodzie niedużą brzozę, biorę pod uwagę odmianę gracilis lub youngii, ale nie wiem na którą się zdecydować. Jakie są zalety a jakie wady obu odmian?- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
jak przewieźć juki i palmy w samochodzie w takie upały jak mamy? (podróż ok. 10 godz.). Pytam bo rok temu przewoziłem dracenę - słońce świeciło przez szybę wprost na roślinę i jej liście uległy poparzeniu. Czy wystarczy jak zabezpoeczę liście przed promieniami? I czy roślinę okryć aby oddychała?- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Grupa Szczecińska
krecik73 odpowiedział koala1 → na topic → Grupa Szczecińska_5 Grupa Szczecińska_5 Topics
Przymierzam się do tynkowania zewnętrznego domu. Dom mam ocieplony - położony styropian, siatkę, klej. Pewnie przed tynkiem trzeba będzie jeszcze raz zagruntować, bo styropian nie był kładziony w tym roku. Jakich kosztów mam się spodziewać, ile płaciliście za tynkowanie/ocieplenie zewnętrzne? -
jak przesunąć gniazdo ssące odkurzacza centralnego
krecik73 odpowiedział krecik73 → na topic → Centralne odkurzanie
Dziękuję za odpowiedź. Tak, chodzi o przesunięcie tylko w pionie. Dobrze że to "prostsza sprawa" - przekonanie męża powinno w takim razie pójść gładko, a ODPOWIEDNIE argumenty zostawię sobie na inną okazję- 10 odpowiedzi
- centralnego
- gniazdo
Gniazda mam w ścianach. Chciałabym przesunąć je ok. 20 cm wyżej niż dotychczasowe.- 10 odpowiedzi
- centralnego
- gniazdo
Chciałabym przesunąć gniazda ssące odkurzacza centralnego. Kompletnie się na tym nie znam, od instalacji i "większych" spraw budowlanych jest mąż a moim zadaniem było urządzenie domu. Gniazda potrzebuję przesunąć ze względów estetycznych - mąż jeszcze o tym nie wie . Czy jest z tym jakiś kłopot, czy to raczej prostsza sprawa jak z gniazdkami elektrycznymi? Pytam, bo nie wiem jakich argumentów użyć w rozmowie z mężem - dla niego kwestie estetyczne to jakieś bzdury i fanaberie.
- 10 odpowiedzi
- centralnego
- gniazdo
