tomekgips
O tomekgips
- Urodziny 29.04.1974
Woda i ścieki
Błażowa
36-030
podkarpackie
tomekgips's Achievements
Hydrofor 300L -za dużo powietrza w hydroforze
tomekgips odpowiedział Goraj → na topic → Woda i ścieki
Opisując swój problem i zadając pytanie sam sobie na nie odpowiedziałeś pod koniec , zbyt duża ilość powietrza dostaje się do rury , a później zbiornika przez zawory 1 i 3 pytanie po co one tam są i w jakim celu zasysają to powietrze ?????, chyba że zamontowany masz odżelaziacz , wtedy stosuje się zwężkę , która zasysa powietrze ale podczas pracy pompy. Zaślep je i zobaczysz co będzie . Dodam jeszcze , że skoro zasysa po wyłączeniu pompy to oznacza brak lub uszkodzenie zaworu zwrotnego przy pompie głębinowej , co powoduje " cofkę " wody i zasysanie powietrza .Pozdrawiam Tomasz -
Witam jak się czyta takie rzeczy to normalnie ręce opadają, bo co koledzy poradzą to się nie da , bo studnia ma za małą średnice , teraz nagle schowana pod kostką. Chłopie odkręć rurę doprowadzającą wodę do hydroforu i zobacz czy jest tam woda , jak jej nie ma to zalej ją wodą i zobacz czy opada ,jak opada to jest nieszczelność na tej rurze, następnie zacznij rozbierać kostkę brukową Pozdrawiam Tomek
Witam jeśli dobrze zrozumiałem to : -pralka , zmywarka 1/2 x3/4 - reszta w zależności od podłączenia rurka lub jakie wężyki to 1/2x1/2 lub1/2x3/8
Witam ,to co pisze Jastrząb to prawda , gdy ja wierciłem 28 m , wszyscy gwarantowali ,że będzie woda , odnośnie jakości żadnych gwarancji , wiercący miał dostęp do map geologicznych , niestety mapy swoje w terenie co innego . Gubik jesteś pewien że Nałeczowianka leje w butelki to co wypłynie prosto z ziemi ,bez uzdatnienia ? Pozdrawiam Tomasz
- 32 odpowiedzi
- głębinowej
- studni
Witam jeśli kapie i " sika " zakupić nowe i wymienić , polecam zawory z głowicą antykamienną i z metalowym pokrętłem , kupowałem kiedyś takie w Leroy Merlin koszt około 30 zł za sztukę pozdrawiam Tomasz
- 1 odpowiedź
- cieknie
- spod umywalki
Szanowna Pani da się na pewno , na jednym ze zdjęć widać nawet wycięcie na klucz ( płaski , widlasty ) rozmiar jednak większy niż wcześniej pisałem czyli 22 , pewnie do pożyczenia u sąsiada , znajomego , lub kupienia w sklepie za kilka złotych. Sam perlator tylko wymiana na nowy koszt też kilka złotych ,a klucz to na przykład taki http://www.tnijtaniej.pl/product/image/1741/klucz_p__aski_dwustronny.jpg
Witam , podejrzewam , że narzędzia do takiej lokalizacji uszkodzeń posiadają firmy zajmujące się obsługą wodociągów i kanalizacji , czyli miejskie lub gminne firmy dostarczające wodę i odbierające ścieki , a domowym sposobem , dziurawa rura to woda zazwyczaj się gdzieś pokarze , zagniecioną można spróbować wkładać stalkę z jednej i drugiej strony , a tym samym zawężać pole poszukiwań . Pozdrawiam i powodzenia Tomasz
- 15 odpowiedzi
- identyfikacja
- rury
Witam , te sitka to elementy tzw perlatora , jak kolega pisał trzeba go odkręcić kluczem widlastym 17 lub 19 mm i wymienić na nowy Pozdrawiam Tomasz
Jak obliczyć ile wody powinno wypływać pomiędzy załączeniami pompy?
tomekgips odpowiedział Kedrap3 → na topic → Woda i ścieki
Witam przeszukaj forum , koledzy wyjaśniali i liczyli ile tej wody powinno być ( o ile dobrze pamiętam to w tematach o uzdatnianiu wody ) pozdrawiam Tomek -
tomekgips odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Witam , odnośnie Twojej instalacji , zastanawiam się jeszcze czy te filtry narurowe zamontowane w jednym jak i drugim miejscu nie będą dławić płukania odżelaziacza , ja mam zamontowanego cintropura , ale za odżelaziaczem , a przed zmiękczaczem , czy one nie będą się szybko zatykać wytrąconym z wody żelazem , a szczególnie ten przed odżelaziaczem . Myślę , że koledzy z forum się jeszcze wypowiedzą Pozdrawiam Tomasz -
Witam , zbytnio bym się tym nie przejmował ( oprócz tego że zapłaciłeś za coś co nie działa , a nie działa na pewno ) , mam tak samo porobione przyłącza do i od zbiornika (oczywiście bez dyszy rozbryzgowej ) i odżelaziacz działa , podstawa to napowietrzenie tej wody i duży pojemnościowo zbiornik. Pozdrawiam Tomasz -
Witam , bojler elektryczny ma grzałkę o mocy 1,5kw , twój przepływowy podgrzewacz jak piszesz ma 5kw co tańsze , ja stawiam na bojler elektryczny , pewno najtaniej to zbiornik z podkową wpięty pod centralne , w zimie i tak trzeba palić , w lecie przepalisz patykami . Pozdrawiam Tomek
- 15 odpowiedzi
- ogrzanie
- prysznicu.
Problem z nie wyłączającym się hydroforem
tomekgips odpowiedział Manio1942 → na topic → Woda i ścieki
Ale chyba to nie problem , rozkręcić rurę przy tym zaworze zwrotnym który masz ( warto sprawdzić go czy trzyma ) , wyjąć ją i zamontować zawór zwrotny i kosz na końcu rury ssawnej , brak zaworu powoduje odpłynięcie wody z rury i pompa może nie zasysać wody . Moja pompa MH -2500 przy pierwszym uruchomieni też nie chciała zassać wody mimo zalania jej wodą . Pozdrawiam Tomasz -
Witam , ja u siebie mam 2 zawory zwrotne pierwszy na końcu rury ssawnej w studni przy koszu , który powoduje , że woda nie cofa się do studni i drugi wkręcony na wyjściu wody z pompy do hydrofora( czyli zawór zwrotny nastepnie trójnik z manometrem wyłącznikiem ciśnieniowym i wąż elastyczny do zbiornika hydroforowego ). Jeśli ta niebieska rura ma głębokie rysy w miejscu złączek to może to powodować nieszczelności . -
problem z inżektorem(rurka venturiego)
tomekgips odpowiedział lukasz.barton → na topic → Woda i ścieki
Witam , zastanawiam się czy nie lepiej by było tak ustawić " zasysanie powietrza przez inżektor " , aby ten zawór odpowietrzający był nie potrzebny , u mnie taki system działa już kilka lat . Opisujesz schemat połączeń , jeśli dobrze zrozumiałem to zawór odpowietrzający jest zamontowany na rurze dopływowej od pompy , a " wchodzącej do zbiornika hydroforowego na głębokość 1/3 " , jeśli tak jest to może być tak , że podczas pompowania wody do zbiornika koniec tej rury jest zanurzony w wodzie , a tym samym jak sama nazwa mówi zawór odpowietrzający nie działa , bo on ma puszczać powietrze a nie wodę . Zastanawia mnie jeszcze ustawione ciśnienie na zaworze odpowietrzającym na 4 bar , a ciśnienie wyłączania pompy na 5,5 bar , czy aby tak powinno być ? U mnie inżektor też "puści " kilka kropel wody przy podobnym ciśnieniu wyłączania pompy. Pozdrawiam Tomasz- 3 odpowiedzi
- inżektorem(rurka
- problem
