tomekgips
Zawartość dodana przez tomekgips
  1. Witam Dziękuję za odpowiedź , wrzucę 1-2 tabletki do solanki przed płukaniem zmiękczacza myślę , że to wystarczy . Pozdrawiam Tomasz
  2. Witam Przeczytałem ostatnio na forum , że to złoże powinno się raz na jakiś czas przechlorować w celu usunięcia z niego amoniaku ( który występuje u mnie ) , teraz pytanie jak to zrobić : posiadam środek jasol solid w tabletkach - wrzucić go do studni ( aplikacja podczas płukania ) - wrzucić go do zbiornika z solanką ( aplikacja podczas solankowania ) - włożyć tabletkę do filtra mechanicznego przed zmiękczaczem (aplikacja podczas płukania ) Dodam tylko , że w specyfikacji złoża nic nie pisze o chlorowaniu jedynie o regeneracji solanką Pozdrawiam Tomasz
  3. Na początek musisz uszczelnić wlot do studni głębinowej lub jej obudowę , nie może tam się nic wlewać bo to zabrudza i skaża wodę ( padający deszcz wszystko zmywa z pól i wlewa ci do studni ) jak to zrobisz koniecznie trzeba studnię dobrze przepompować , przechlorować i wtedy jak jest 100% pewności , że juz nic tam się nie dostaje dać wodę do badania , bo inaczej po każdym deszczu wyniki będą inne . Aby pompa się wyłączała należy zamontować wyłącznik ciśnieniowy . Na więcej pytań odpowiedzą koledzy fachowcy z forum ale podstawa to uszczelnienie studni . Pozdrawiam Tomasz
  4. tomekgips
    Szukam "rury"
    Witam Poszukajcie rur przepustowych drogowych żelbetonowych ( bardzo ciężkie i drogie ) , lub rur przepustowych z PCV karbowanych ( w miare lekkie ale tez pewno drogie ) , lub jak napisał Urgot zwykłe kręgi betonowe jak by nie patrzeć koszt dość duży bo i średnica jest duża pozdrawiam Tomasz
  5. Witaj poczytaj tu : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?201269-wymiana-pompy-hydroforu Pozdrawiam Tomek
  6. Witam myślę , że jeśli ten zmiękczacz jak każdy inny usuwa to co ma usunąć jest dobry , a jak pisał Jastrząb kilka postów wyżej , chcesz płacić za nazwę twój wybór . Pozdrawiam Tomasz
  7. Witam Farmi w okolicach Poznania jest pewno z kilkanaście jak nie kilkadziesiąt firm które zajmują się uzdatnianiem wody , poszukaj w internecie , wyślij zapytania z dołączonymi wynikami badań wody , firmy dobiorą filtry , wycenią i będziesz miał wybór , ewentualnie wtedy koledzy z forum podpowiedzą czy to dobra cena ,dobre złoże , głowica ,zbiornik i po kłopocie ja tak zrobiłem i miałem kilkanaście ofert . Pozdrawiam i powodzenia Tomasz Dodam jeszcze , że ja sam to montowałem nie było problemu , ale butle były już zasypane złożem i głowice miałem już zaprogramowane przez firmę , w której zakupiłem urządzenia .
  8. Oprócz jak zauważyłeś różnicy w cenie to pompa z Grudziądza produkowana i montowana jest w Polsce natomiast Omnigena przyjechała z Dalekiego Wschodu , osobiście użytkuję MH-2500 , po roku pracy rozkręcił się wirnik naprawy dokonano na gwarancji , co do serwisu są różne opinie generalnie z tego co mówią sprzedający większość napraw jest nieuznawana na gwarancji i kosztami obarczany jest użytkownik , ja też zgłaszałem drugą usterkę po pierwszej naprawie ( wibracje i głośniejszą pracę ) , dostałem odpowiedź ,że następne nieuzasadnione zgłoszenie i zostanę obciążony kosztami przeglądu i wysyłki. Reasumując narazie pompa działa przepompowała około 200 kubików wody . Decyzja należy do ciebie pozdrawiam Tomasz
  9. Witam ja mam założone dwa kręgi studzienne betonowe średnica 80-90 cm do tego pokrywa z włazem zamykana na kłódkę , dno zalane betonem koszt max to 250 zł Pozdrawiam Tomasz
  10. Dlatego trzeba pytać i wymagać skoro się płaci ciężką kase wszystko na piśmie nic na gębe. Ja mam gwarancję na piśmie i śpię spokojnie w razie problemów firma musi naprawić poprawić . Dodam , że sam miałem kilkadziesiąt ofert , wybrałem ani najdroższą ani najtańszą i jestem zadowolony ,najważniejsze gwarancja na piśmie . Pozdrawiam i powodzenia Tomasz
  11. Witaj myślę , że jest za mało informacji by ktoś kto to robi określił jaki to będzie koszt. Według mnie koszt przekopania i zasypania tego odcinka to pewno około 100-150 zł (koparką ) , do tego materiały niby nie dużo ale się uzbiera ( rura , kolanka , zawory , uchwyty , kabel elektryczny itd ) plus robocizna .Wydaje mi się , że z 500 zł trzeba przygotować, ale mogę się mylić . Pozdrawiam Tomasz
  12. A czy to " nie nowsza " wersja sławetnych magnetyzerów ? Myślę , że sprawdzone sposoby usuwania " kamienia " z wody będą lepsze ( jonity ) Pozdrawiam Tomasz
  13. Witam ja raczej bym sprawdził czy przypadkiem nie jest to wina np zatkanej rury na odcinku piecyk bateria wannowa lub samej baterii wannowej. pozdrawiam Tomasz
  14. Witam u mnie taki sam zbiornik tylko różnica w ciśnieniu załączenie przy 3 at wyłączenie 4,5 uzysk wody około32 litry. Pytałem też na forum o tę sprawę jednak nie uzyskałem odpowiedzi typu że : przy takim ciś powinno być tyle albo tyle . Myślę, że im większa będzie różnica załączania i wyłączania to i wody będzie więcej , spróbuj podkręcić na wyłączniku ciśnieniowym aby pompa biła do 4 i zobaczysz co będzie ( o ile są takie możliwości pompy ) sam zastanawiam się czy nie zejść z ciś załączania na 2-2,5 tylko mam odżelaziacz , który potrzebuje 3 at i boję się że jak pompa załączy się na 2 at , to czy da rade dobić do minimum dla odżelaziacza przy płukaniu . Pozdrawiam Tomasz .
  15. Witam , pierwsza metoda to szybkie wiercenie , urobek wypłukiwany spod wiertła na powierzchnię wodą , druga wolna gdyż najpierw się bije , wierci odcinek np 2 m , a później urobek wydobywa się szlamówką , czasowo wychodzi ta metoda 3-4 razy dłużej niż pierwsza . U mnie robiono metodą udarową gdyż wykonawca twierdził . że lepiej widać co się wydobywa z otworu i lepiej można określić warstwy przez jakie przechodzi świder , bijak Co do otworów lepszy zawsze większy , gdyż jest to związane później z zakupem pompy głębinowej. Myślę ze koszt 1 mb otworu 110 mm będzie tańszy co najmniej o 50 zł od otworu 160 mm Jedno jest pewne czy to będzie otwór 110 czy 160 wykonawca zagwarantuje że będzie woda , natomiast nie zagwarantuje Tobie jakości tej wody , a to później kosztowne kłopoty ( popytaj sąsiadów o jakość wody w ich studniach ) Wydaje mi się również , że oba otwory ostatecznie są z rur pcv , owszem stosuje się rury metalowe skręcane ,ale do osłony otworu podczas wiercenia , bicia by nie zapadał się otwór , które na sam koniec są wyciągane ( tak bynajmniej było u mnie ) . Opisywałem to w innym wątku na forum Życzę powodzenia i pozdrawiam Tomasz
  16. Witam , czy ktoś z Was miał z nimi do czynienia i co może na ich temat powiedzieć pozdrawiam Tomasz
  17. Witam Koledzy doradźcie , właśnie padła mi pompa do wody , którą miałem w domu , a teraz zastanawiam się nad kupnem ale już pompy głębinowej żeby była w studni ( brak hałasu w domu ) i teraz tak : woda będzie pobierana gdzieś z głębokości 15-20 m odległość do zbiornika hydroforowego od studni to jakieś 17 m średnica studni to 160mm , plus do tego odżelaziacz 12X48 , który potrzebuje na płukanie min 3 atm i teraz jaką pompę kupić by spełniła wymogi odżelaziacza ( który ma " ciężkie " złoża ) za wszelkie informacje propozycje z góry dziękuję pozdrawiam Tomasz
  18. Witam W moim przypadku średnica otworu wynosiła 230 mm , bo taką srednicę miała metalowa rura osłonowa , w której " wiercił" świder metodą udarową ( osłonow rura jest dawana po to by podczas wiercenia nie zapadał lub obsypywał się otwór ) do potrzebnej odpowiedniej głębokości tj u mnie 28m , następnie do do tej osłony panowie wstawili rurę plastikową grubościenną do wody o średnicy 160 mm z filtrem ( filtr to końcówka tej rury nawiercona otworami i okręcona plastikową siatką o drobnych oczkach ) i przerwę między rurą metalowa a plastikowa obsypali żwirem do wysokości 2-3 m od dna , następnie na żwir wsypali jakiś rodzaj ziemi ( miała kolor czerwonawy mówili mi co to ale nie pamiętam ) po to , by odciąc miejsce ujęcia od ewentualnych wód gruntowych ,które przedostawałyby się od góry , na koniec wyjęli metalowe osłonowe rury i średnica jaką mam jak już pisałem to 160. Spotkałem się również z ostateczna średnicą 110 mm i większymi jak u mnie ,wszystko zależy od potrzeb , akurat panowie co robili u mnie zawsze zostawiają otwór 160mm , plusem większej średnicy jest to , że przy dużej głebokości studni nie trzeba stosować drogich pomp znanych producentów , bo zmieścisz praktycznie każdą pompę głębinową , a przy średnicy 110 mm jest problem , a te które się mieszczą są drogie . Reasumując jest jeszcze jedna rzecz odnośnie jakości tej wody , popytaj sąsiadów czy ta woda z " głębin " nie zawiera żelaza , manganu , amoniaku i innych " wynalazków " bo to potem są dopiero koszty takie same jak studni albo większe by była czysta i zdatna do picia ( poczytaj na forum w dziale UZDATNIANIE WODY ) powodzenia i pozdrawiam Tomasz
  19. Witam jeśli ta woda jest taka jak piszesz to na pewno warto mieć czystą i miękką wodę .Pierwsze aby wybrać stację musisz mieć wyniki badań tej wody , a później przesłać zapytania do kilku lub kilkunastu firm , które się zajmują uzdatnianiem wody i one dobiorą i wycenią odpowiednie urządzenia , a ty zdecydujesz czy tu czy tam kupić . Jeśli kupisz urządzenia w pełni automatyczne jedyna praca to dosypanie np:soli do zbiornika z solanką resztę robi automat : płucze solankuje formuje złoże. Osobiście użytkuję od 2 mies odżelaziacz i zmiękczacz i jestem zadowolony bo woda jest w końcu czysta . Pozdrawiam Tomasz .
  20. Witam forumowiczów . Dziś zakończył żywot po 10 latach kocioł węglowy stalowy Seko 17 kw i teraz jak w temacie jaki kocioł wybrać 17-20kw za rozsadną cene (max do 3000 zł) by służył co najmniej tyle samo co stary : np Defro Zębiec lub inne wszelkie opinie mile widziane . Pozdrawiam Tomasz
  21. Witam ja swój zamontowałem za pompą a przed zbiornikiem hydroforowym tak jak piszesz na rurze zasilającej zbiornik hydroforowy w wodę. pozdrawiam Tomek
  22. Witam właśnie zamontowałem taki zbiornik na wodę i teraz mam kilka pytań odnośnie poduszki powietrznej w tym zbiorniku : 1. Ile powinienem nabić powietrza do zbiornika przed napełnieniem , do jakiego ciśnienia ( niestety nie zrobiłem tego przed napełnieniem ) 2. Czy w rurce wodowskazu w prawidłowo napełnionym zbiorniku powinno być widać poziom wody i powietrza ( teraz jest tylko woda ) 3. Ile teoretycznie powinienem wylać litrów wody między max cis wyłączenia 5 atm , a min włączenia pompy 3.4 atm ( ciśnienie włączenia jest tak wysokie ponieważ zestaw ten współpracuje z odżelaziaczem ) Pytam ponieważ obecnie po wylaniu około 20 litrów wody ciśnienie spada do min i pompa zaczyna pracować , czy tak ma być czy jednak powinno być więcej tej wody do zlania przed włączeniem pompy . Pozdrawiam Tomasz
  23. Witam w okolicach Warszawy jest bardzo dużo firm oferujących systemy uzdatniania wody , wysyłasz do nich wyniki badań i oni dobierają urządzenia i je wyceniają . Ja akurat zamówiłem urządzenia w firmie z Łodzi dlatego , że oni badają sami wodę i na tej podstawie dobierają urządzenia i najważniejsze dają pisemną gwarancję na technologię uzdatniania . Porównując Twoje wyniki do moich uważam , że większość firm zaoferuje Tobie dwuetapowy system oczyszczania 1- napowietrzanie +złoża odżelaziające i odmanganiające 2- jak pisał Kolega powyżej złoże Crystal Right niestety sam musisz podjąć decyzję , a koszty też nie są małe . Bo nie wszystko co jest tanie jest dobre , a dobre urzadzenia z dobrymi głowicami niestety kosztują , wiem bo sam to właśnie przerabiam . Pozdrawiam Tomasz
  24. No to teraz to ja juz sam nie wiem co mam robić, mam inne oferty , ale ceny urządzeń są o wiele wyższe, ta wydawała mi się najbardziej odpowiednia ,to może odżelaziacz z firmy Otago mechaniczny MP-2 (2000 zł) lub powiedzcie gdzie jeszcze szukać w jakiej firmie , bo byłem zdecydowany też na Aqva-system z filtrem Ga.011 (5000zł ) ,ale stwierdziłem że za ta samą kase będe miał 2 urządzenia z Cristal Aqua , no i dalej jestem w punkcie wyjścia. Pozdrawiam Tomasz
  25. Witam oto moje wyniki wody : mętność 16 FNU , Barwa 40mg/l Pt , przewodność 607 uS/cm ,Odczyn 6,9 pH ,Azot amonowy 1,7 mg/l , Amonowy jon 2,2 mg/l ,Reszta azotów w normie, Zelazo 1,4 mg/l ,Mangan 0,44 mg/l , Twardość 270 mg/l Firma CristalAqua zaproponowała mi : http://cristalaqua.pl/index.php?kat=227&pages=1&start=0&ord=1&prod=374 http://cristalaqua.pl/index.php?kat=224&pages=2&start=0&ord=1&prod=354 http://cristalaqua.pl/index.php?kat=180&pages=1&start=0&ord=1&prod=317 Prosze o opinie Pozdrawiam Tomasz Zaopatrzenie domu w wodę studnia głebinowa 28m z wysokim lustrem wody + pompa Omnigena Mh-2500 ,zbiornik hydroforowy ocynk 300 l , pobór wody max 15000 litrów na miesiąc
