jjb_pl
dolnośląskie
jjb_pl's Achievements
[DRENY} studnia chłonna głębsza niż poziom wód gruntowych
jjb_pl odpowiedział jjb_pl → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tutaj jest taki problem, że ten staw musiałby być niżej niż ujście z drenów. Za jakiś czas będę mógł użyć szamba do zbierania wody z drenów, ale 5m3 to jest nic. -
Poszukałem, i wydaje się, że tzw. studnia depresyjna mogła by rozwiązać problem. -
Cokolwiek zrobisz w środku piwnicy może skutkować wypłukiwaniem gruntu z pod budynku. Możesz smarować, malować w środku itp, ale jedynie co Ci się uda zrobić to suchą miska, pod którą będzie woda. Pytanie czy to właśnie chcesz czy rozwiązać problem? Czy sprawdzałeś drożność drenów? Teoretycznie jak masz początek i koniec drenów, to możesz spróbować przepłukać wodą i zobaczyć czy woda płynie. Może są zamulone? Wiem że niektórzy robią dreny w środku pomieszczenia, czyli w posadzce lub nad nią. Kładą rurę drenarską, robią spadki a potem zalewają betonem. Ujście jest do studzienki gdzie jest pompa. Tylko wracamy do pytania, czy to niewypukła gruntu, takie ciągłe pompowanie? Jeżeli woda jest tylko od strony bez drenów, to może faktycznie można użyć chemii i zrobić warstwę hydroizolacją, na tej ścinanie. Poszukaj zaprawy hydroizolacyjnej. Żywice lub chlorokauczuki, pod wpływem napływającej wody od spodu będą pękać, taka zaprawa niby wytrzyma. .
Pytanie pomocnicze, czy w studzienkach chłonnych od drenów, poziom wody jest poniżej ujścia drenów czy ich nie widać. Jak nie widać, to dreny nie odprowadzają wody, więc tak naprawdę drenów nie masz.
Jak woda gruntowa będzie wszędzie na około piwnicy to i tak wejdzie od posadzki.
Wydaje się że klej elastyczny do kafelek powinien wystarczyć. Każda wylewka to pewnie min.10cm, a klej elastyczny już złapie. Czy można od razu układać kafelki na to? Tego nie wiem, może po naprawie klejem? U nas zamiast kafelek w piwnicy i garażu poszła farba do betonu, szybciej i taniej, tylko nie jest gładko. Ale to już sam oceń.
tylko widzisz, Autor oraz ja właśnie mamy dreny. Jeżeli woda gruntowa jest powyżej ujścia drenów do studzienki chłonnej, to dreny nie działają i nie będą działać puki poziom w studzience nie będzie poniżej ujścia. Jak wrzucisz pompę do studzienki i będziesz pompować to wtedy coś będzie widać. U nas jest rura średnicy 10cm i dopiero motopompa daje radę. (chyba że jakaś elektryczna o dużej mocy ale to już kosztuje swoje)
W piwnicy, ma ]m jedno pomieszczenie gdzie jest pompa ciepła tzw. kotłownia. Okazało się że po mega deszczach do tego pomieszczenia przeciska się woda przez ścianę, posadzkę. Dodam że mamy dreny, ale kiedy wody gruntowe są wysoko, to studzienki nie pełnią swojej roli Chciałbym zabezpieczyć to pomieszczenie, np. pomalować ściany oraz podłogę żywicą epoksydową do basenów lub chlorokauczukiem tak żeby się zrobiła miska. Woda będzie chciała pewnie wypchnąć miskę, więc będzie się zbierać pomiędzy ścianą a farbą, ale cóż takie życie. Czy takie rozwiązanie ma sens? Co lepiej się sprawdzi? Żywica epoksydowa czy chlorokauczuk? Cała piwnica to 50m2, a to pomieszczenie jest usadowione pośrodku i ma powierzchnię ok.4m2. Resztę pomieszczeń nie będzie zabezpieczona, na razie będę żyć z tym.
Przerabiam podobny temat. U nas jest drenaż ale po deszczach poziom wód gruntowych jest na tyle duży, że tak naprawdę woda z drenów nie ma gdzie schodzi, więc wlewa się do piwnicy Wypróbowałem wypompowywanie wody z drenów. Pompa typu 14 000l/ h z marketu nie do końca daje rade, może pompować 24h a poziom i tak się utrzymuje. W wakacje kupiłem motopompę 60 000l/h i da już daje radę. Nawet podzieliłem węże ssawne na 2 studzienki i było dobrze. Była w stanie wypompować wodę ze studzienek na tyle szybko że było widać. Jak tylko przestałem pompować np. przez noc, to woda podnosiła się z powrotom, ale w ten czas woda nie wlewała się do piwnicy-przynajmniej. Tak naprawdę to osuszałem okolice. Teraz zastanawiam się, czy nie pogłębić studzienek, tak żeby ich dno było poniżej wód gruntowych, najlepiej aż do warstwy chłonnej. Teoretycznie powstanie sucha studnia do której dreny będą spływać. Zastanawiam się czy w taki przypadku woda z z góry (gruntowa) nie będzie się przeciskać do mojej studni. Wydaje się że taki rozwiązanie jest sensowne, tylko trzeba zrobić badania geologiczne aby określić gdzie jest ta warstwa chłonna.
Witam. Obecnie ma 2 studnie chłonne do odprowadzenia wody z drenów. Niestety poziom wód gruntowych po ulewach jest bardzo wysoko i studzienki nie pełnią swojej funkcji - odprowadzania wody z drenów. Zastanawiam się, czy nie zrobić głębszej studzienki której dno było by poniżej wód gruntowych, więc teoretycznie mogła by pełnić swoją funkcję. Zastanawiam się czy takie rozwiązanie ma ręce i nogi. Czy woda gruntowa mimo to nie będzie się wciskać do takiej studni. Próbowałem nawet wypompować na bieżąco wodę z drenów motopompą. Pompa pracowała np. 16h a woda i tak podchodziła kiedy pompa przestawała pracować. Jedyne co udało mi się zrobić to osuszyć okolicę. Czy ktoś z Forowiczów przerabiał temat?
TARAS DREWNIANY - jak zbudować? jakie drewno? jak pielęgnować? co polecacie?
jjb_pl odpowiedział Anula → na topic → Podłogi, schody, taras
Ostatnio rozmawiałem ze sprzedawcą chemii do drewna i on radził unikania bezbarwnych olei ponieważ słabo chronią przed pomieniam UV. Radził aby użyć czegoś w kolorze np.modrzew i wtedy lepiej powinno się sprawować. Pewnie do przetestowania- 3 150 odpowiedzi
- (bangkirai)
- (dość
(i 106 więcej)
- (bangkirai)
- (dość
- -deska
- -parę
- balustradę
- bangkirai
- betonowych
- bloku
- bukowe
- czy warto podłogę z ikei
- czym
- dębowa
- desek
- desek-jaka
- deska
- deski
- dniach
- drewna
- drewna???
- drewnianą
- drewniany
- drewniany?
- drewniany??
- drewno
- drewno bukowe ikea
- drewno egzotyczne
- drewnochron
- drewo
- drzwiami
- egzotycznego
- elewacje
- firma
- gruntu
- gładką
- głębość
- ikea
- impregnat
- jaka
- jaki
- jakość
- kilka
- klejony
- klejonych?
- konserwacja
- konstrukcja
- konstrukcja?
- konstrukcja??
- kopać
- legarach
- legarów
- legary
- meble z ikei
- modrzew
- modrzewia
- modrzewu
- ochrona
- ogrodzie
- olej
- opinie
- parę
- pękanie
- podbudowy
- podwyższeniu
- podłoga akacjowa z ikei
- podłoga z ikei
- projektu
- prośba
- przed
- przekroje
- przygotowanie
- pytań
- płytki tarasowe ikea
- płyty podłogowe
- płyty podłogowe z akacji
- racje?
- realizacji
- renowacja
- rok?
- sadolin
- solidne
- spadek
- syberyjski
- syberyjskiego?
- słupkach
- słupy
- taras
- taras drewniany
- taras-
- taras-kupić
- taras.
- taras?
- tarasie
- tarasowymi
- taraz
- teraz
- ułożyć
- waszych
- wybrać?
- wykonać
- wysoki)
- wysokość
- wystarczy
- zakupy w ikei
- zakupy w okei
- zbudować
- zdjęcia
- zima
- zrobić
Sposób na niewidoczny montaż deski tarasowej. Jako że nasz taras będzie dosyć wysoki ok 70cm od gruntu jest tam na tyle dużo miejsca, aby deskę tarasową przykręcić od spodu. Mamy legary 10cm na nie idzie 4.5cm kontr legara. Systemy gotowe niewidocznego montażu to koszt ok 800-1000pln. Wiem że przy filarach oraz skrzyżowaniach montaż będzie utrudniony i wtedy mogę się posiłkować kątownikami. Czy ktoś przerabiał taki temat? Zadziała?- 3 150 odpowiedzi
- (bangkirai)
- (dość
(i 106 więcej)
- (bangkirai)
- (dość
- -deska
- -parę
- balustradę
- bangkirai
- betonowych
- bloku
- bukowe
- czym
- dębowa
- desek
- desek-jaka
- deska
- deski
- dniach
- drewna
- drewna???
- drewnianą
- drewniany
- drewniany?
- drewniany??
- drewno
- drewno egzotyczne
- drewnochron
- drewo
- drzwiami
- egzotycznego
- elewacje
- firma
- gruntu
- gładką
- głębość
- ikea
- impregnat
- jaka
- jaki
- jakość
- kilka
- klejony
- klejonych?
- konserwacja
- konstrukcja
- konstrukcja?
- konstrukcja??
- kopać
- legarach
- legarów
- legary
- meble z ikei
- modrzew
- modrzewia
- modrzewu
- ochrona
- ogrodzie
- olej
- opinie
- parę
- pękanie
- podbudowy
- podwyższeniu
- podłoga z ikei
- projektu
- prośba
- przed
- przekroje
- przygotowanie
- pytań
- płyty podłogowe
- racje?
- realizacji
- renowacja
- rok?
- sadolin
- solidne
- spadek
- syberyjski
- syberyjskiego?
- słupkach
- słupy
- taras
- taras drewniany
- taras-
- taras-kupić
- taras.
- taras?
- tarasie
- tarasowymi
- taraz
- teraz
- ułożyć
- waszych
- wybrać?
- wykonać
- wysoki)
- wysokość
- wystarczy
- zakupy w ikei
- zakupy w okei
- zbudować
- zdjęcia
- zima
- zrobić
Witam. Mam problem w piwnicy po mega ulewie jest woda 10cm-15cm. Dom ma dreny ale jak sprawdziłem poziom wody w studzience rozsączającej zamiast poziomu 2,5m jest teraz 1m.Widziałem że w rogach piwnicy cieknie woda jak z ze źródełka. Załączyłem pompy aby pozbyć sie wody z piwnicy oraz z drenów. Zakładam, że zalanie nastąpiło w momencie kiedy poziom w studzience był większy niż w drenach i woda zaczeła w wlewać się do piwnicy. Sąsiedzi nie ruszają wody i czekają jak opadną wody gruntowe z obawy przed uszkodzeniem fundamentów. Czy dobże robię,że wypompowuje wode z piwnicy czy też mam czekać? Dodam że po całym dniu już nie ma źródełka ze ściany, wiec jakoś postęp jest.
Witam. Podłączyłem nagrzewnice wtórną do rekuperatora Onyx Pride 400. Żeby ją włączyć do układu sterowania trzeba w sterowniku Smart ją aktywować. Z tym że to menu jest dostępne po wpisaniu hasła instalatora. Czy ktoś z forumowiczów wie jak się tam dostać i jakie jest to hasło. Przekopałem internety. Spodziewam się że pewnie to jest 0000 albo jakieś inne typowe hasło, tylko nie wiem jak i gdzie je wklepać? Dziękuje za pomoc.
Witam. Mam dylemat. Wykonawca zrobił dach ze styropapy, generalnie nie przecieka (na razie) ale po deszczu robią się kałuże. Przy wylocie do rynny dosyć duże i te na pewno są do naprawy oraz małe przy zakładkach. Pytanie czy te mniejsze w dłuższym okresie czasu będą przeciekać?Jak można to naprawić? Czy są jakieś normy na głębokość tych kałuży czy raczej jak spadek jest odpowiedni to nie powinno tak być. Jaki powinien być spadek przy dachu płaskim ze styropapy? 1% na metr?Dodatkowo, jak Wykonawca może naprawić ten brakujący spadek przy ujściu. Oni wspominali o zerwaniu jednej warstwy bo dali za dużo. Dziękuje za pomoc.
