Szwajcar
O Szwajcar
  • Urodziny 28.11.1976
    Ogrzewanie
    Górny śląsk
    śląskie
Szwajcar's Achievements
  1. Przerwa przepalania (u mnie przerwa w podtrzymaniu) chodzi o to, że jak piec jest w stanie spoczynku zbyt długo to, żeby palenisko nie wygasło to ustawia się przerwe przepalania(u mnie co 20 minut)a,czas przepalania(u mnie praca w podtrzymaniu,ja mam ustawione na 15 sekund).,inaczej jeśli piec szybko nie stygnie to co 20 minut załączy się podajnik i dmuchawa na 15 sekund, żeby podtrzymać żar w palenisku.ps.Kolego musisz zmienić swoje ustawienia,bo piec napewno ci wygaśnie przy nich,chyba że chodzi na okrągło,albo ma krótkie przerwy w pracy.
  2. --------------------------------------------------------------- żeby uszczelnić tą retore trzeba wyciągnąć cały palnik z kotła?,czy wystarczy tylko wygasić piec i zasmarować palcem pod tym paleniskiem na styku metalu z żeliwem?,i jaki sylikon kupić do jakich temperatur?Teraz pale drobnym antracytem(1mm-10mm) podawanie 5 s,przerwa65s,nadmuch od 70% do 100% i jest stosunkowo dobrze.Spalanie ok 35kg na 30 godzin(w nocu 15stopni mrozu).W domu 22st.
  3. W kotle KDO Economic zastosowano nowoczesny palnik retortowy własnej konstrukcji. Nowatorskie rozwiązania dotyczące geometrii palnika, doprowadzenia powietrza w określony obszar spalanego paliwa, wydłużony czas przebywania paliwa w wysokiej temperaturze – pozwalający na dokładne dopalanie się paliwa, kształt oraz budowa ślimaka transportującego węgiel do palnika umożliwiają efektywne spalanie nie tylko ekogroszku ale jego mieszanek z miałem węglowym czy nawet samego miału węglowego o określonych parametrach.(tekst ze strony producenta)
  4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ w tym roku dobudowałem i nadbudowałem poddasze użytkowe w sumie będe ogrzewał 135m.,narazie mieszkam na dole i ogrzewam 70 m+boljer 80l.Podłogówki nie mam.Pompka jest jedna i na co i na cwu. Chodzi na 3 biegu bo na 1 zapowietrzały się grzejniki.Dom w połowie ocieplony styropian 10,druga połowa pustak żurzlowy przerwa i pustak k3(3 dziurawki w jednym)Z tym paleniskiem to tak jak by się paliło tylko w jednym rogu a reszta jest prawie nie rozżarzona.A o co chodzi z tą niedoszczelnioną retore,można to jakoś samemu sprawdzić?
  5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ja mam podawanie 12s przerwa50s nadmuch 70% podczymanie 10s co 15 minut tem. zadana 60st. słabe palenisko,długo dochodzi do tem. zadanej,niedopalony węgiel w popielniku.Dzwoniłem do producenta to podał mi numer do gościa a on krzyknął 200 zeta za niby pomoc w ustawieniu.Eko groszek kupiłem workowany po 700 zł.mówili że napewno Polski,nawet gość dzwonił po 2 dniach i pytał się jak się pali mam jeszcze eko groszek zakupiony wcześniej workowany 800zł.Na worku pisze Katowicki węgiel"EKORET",zobacze jak ten drugi będzie się palił,
  6. Jestem tu nowy więc witam wszystkich forumaniaków.Od miesiąca jestem posiadaczem nowego pieca Żywiec kdo economic 15 kw, z podajnikiem ślimakowym.Sterownik ST-37.Wybrałem ten piec gdyż mam małą kotłownie .Jak każdy nowy mam problemy z ustawieniem parametrów pracy kotła.Niedopalone kawałki itp.Może ktoś mieszka w mojej okolicy i ma ten sam kocioł to prosił bym o pomoc i radę.Będe bardzo wdzięczny.
