gregory80
O gregory80
- Urodziny 14.03.1980
Warszawa
01-910
mazowieckie
gregory80's Achievements
Witam No właśnie nie wiem co się stało. Pewnego wieczoru stwierdziłem że woda w kranie jest chłodniejsza niż zawsze. Schodzę na dół do piwnicy, gdzie stoi kocioł a tam na wyświetlaczu błąd E13 czytam w instrukcji a tam napisane: do wymiany wymiennik cieplny. Dzwonie do jednego serwisanta i drugiego następnego dnia i potwierdzają to samo i mówią koszty. Można się za głowę złapać i lepiej kupić nowy kocioł wyjdzie prawie na to samo Pozdrawiam Grzegorz Busłowski
Witam Mam pytanie do 1950 Ponieważ zepsuł mi się po dwóch latach kocioł kondensacyjny De Detricha MCR 24 z zasobnikiem BS 150 a jego naprawa jest prawie nie opłacalna (Błąd E13 - zasobnik sprawny pozostaje). Zastanawiam się nad kupnem nowego takiego samego lub Innovens MCA 15 lub 25 ostatecznie 25/28MI Jakie były by ceny tych kotłów u Ciebie ???? Z góry dziękuje za odpowiedz Pozdrawiam Grzegorz Busłowski
Witam ponownie 1950 Chciałbym się ponownie przypomnieć i prosić odpowiedz na mojego posta nr 1550 i zgłoszenie ewentualnych uwag do wykonanej przez instalatora instalacji C.W.U. oraz C.O. sfotografowanej na zdjęciach, które zostały załączone parę postów wcześniej. Chciałbym jak najszybciej i jeżeli to konieczne poprawić elementy tej instalacji aby piec odpowiednio chodził. Z gór y bardzo dziękuje. Pozdrawiam Grzegorz Busłowski
Witam A gdzie te rozdzielacze się znajdują???? Czy ta pompa na instalacji ogrzewania podłogowego podłączona do sterownika tmk sp 100+ a następnie poprzez jakiś czujnik od sterownika jest zahaczony o rurę ogrzewania obiegu grzejników (a nie ogrzewania podłogowego). Czy to tak powinno być???? Zaraz mogę zrobić z bliska zdjęcie tego trójdrogowego zaworu termostatycznego Pozdrawiam Grzegorz Busłowski
. Witam Już wszystko zobaczyłem w kotłowni Nie mam żadnego sterownika w pomieszczeniu - to już wcześniej pisałem Jedyny sterownik to sterownik TMK SP 100+ w pomieszczeniu kotłowni i on jest chyba do pompy ogrzewania podłogowego Mam na piecu ustawiony parametr zasilania C.O. P1 na 60C a parametr temperatury C.W.U. P2 na 50C Czy nie powinien być mniejszy parametr P1 tak jak pisaliście w granicach temperatury 40-45 C a jaka temperatura P2???? Czy 50C wystarczy czy może mniej lub więcej A gdzie ustawić temperaturę powrotu o której pisaliście we wcześniejszych postach, który to parametr ???? Zawór termostatyczny regulowany pokrętłem pod czarną pokrywką (bez siłownika) Ale to można dokupić tzn siłownik, ale czy warto???? Na obwodzie ogrzewania podłogowego Pompa Grundfos UPS 25-40 180 a przy zbiorniku pompa Grundfos UP 15-14B ale nie podłaczona do gniazka zasilania więc nie działa .....???? Nie wiem dlaczego???? Do tego jak się jeszcze dokładniej przyjrzałem instalacji to pierwsza pompa ogrzewania podłogowego (Pompa GrundfosUPS 25-40 180) nastawiona jest na bieg nr II a do tego podłączona jest do sterownika TMK SP 100+ a następnie jakiś czujnik od sterownika jest zachaczony o rurę ogrzewania obiegu grzejników (a nie ogrzewania podłogowego). Czy to wszystko jest oki podłączone???? Bo coś mi tu się nie zgadza... Pozdrawiam Grzegorz Busłowski
Witam Nie wiem czy mam sterowane z kotła. A jak to sprawdzić. Pewnie gdzieś na wyświetlaczu na kotle ???? Napewno to co wiem, że na instalacji ogrzewania podłogowego przy piecu jest zainstalowany zawór esbe (trójdrozny) i pompa Gunfoss. Dodatkowo na każdym piętrze w skrzynce są zawory regulacyjne na belce rozdzielacza do ogrzewania podłogowego w celu wyrównana oporów przepływu Czy w takim przypadku też potrzebny jest sterownik VS 5500 plus czy może już tylko wystarczy Celsia 20 i czujnik zewnetzrny W takim wypadku mam tylko sterowanie ręczne temperaturą podłogówki przez zawór trójdrożny ESBE???? Oczywiście mogę Sobie zainstalować na tym zaworze siłownik i będę miał regulację elektroniczną przez sterownik np w piwnicy Czy się myle???? Wszystkim Życzę Radosnych i Wesołych swiąt Bożego Narodzenia Pozdrawiam Grzegorz Busłowski
Witam wszystkich forumowiczów Mam kocioł firmy de dietrich model MCR-II 24/ z zasobnikiem wody użytkowej BS 150 (pisałem o moich drobnych problemach w innym wątku tego forum), chciałbym dokupić do niego dodatkowe wyposażenie którym mógłbym sterować ustawieniami kotła (obecnie jego nie posiadam): I tu pytanko do 1950 ile będzą kosztować następujące części: 1. Celcia 20 lub VS5500 plus (słyszałem że może być inny z technologią Open Therm) A czy może być wogóle inny sterownik bez tej technologi normalny sterownik pokojowy ???? 2. Czy zakup sterownika pompy obiegowej ogrzewania podłowgowego Auraton 1111 Multii z TMK SP 100+ coś zmieni ???? Ile kosztuje u Ciebie taki sterownik jeżeli go posiadasz???? 3. Ile kosztuje siłownik do zaworu esbe (trójdrozny) 4. Czujnik zewnętrzny (podobno może być tylko orginalny) 5. Z tego co czytałem forum na obiegu grzejników jest pompa obiegowa i znajduje się ona w kotle. Czy to prawda???? Czy warto zamontować dodatkową pompę obiegowa na obiegu grzejników tak jak ma to miejsce na obiegu podłogówki???? Dziękuję z góry za odpowiedź Pozdrawiam Grzegorz Busłowski
Witam ponownie wszystkich forumowiczów. Dziękuję za odpowiedz na część pytan i udzielenie rad. Jednakże proszę o odpowiedz na pozostałe pytania które mnie nurtują z poprzedniego postu a dotyczą pieca De Dietrich MCR 24 3. Czy zmiana sterownika pompy obiegowej C.O. z TMK SP 100+ na Auraton 1111 Multii coś zmieni (ten sterownik ma mozliwoś sterowania 4 obiegami)???? 4. Wiem że na obiegu podłogówki jest pompa obiegowa Grundfos + zawór esbe (trójdrozny) 5. Czy powinna być dodatkowa pompa obiegowa na obiegu grzejników żeby zmniejszyć zużycie gazu???? 4. Czy grzanie przez cały dzień coś pomoże (zużycie gazu wówczas będzie astronomiczne) 5. Czy mozna zamontować do tego kotła każdą pogodynke lub sterownik pokojowy???? 6. Czy raczej musi być to sterownik przypisany do tego kotła np. Celcia 20 lub VS5500???? Pozdrawiam Grzegorz Busłwoski
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
Witam A na jaką temperaturę nalezy nastawić C.O. aby występowało zjawisko kondensacji???? Pozdrawiam Grzegorz Busłowski
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam Nie posiadam podłaczonego czujnika temperatury zewnetrznej. Mam w związku z tym dodatkowe pytanie czy moze być to każdej firmy czujnik temperatury zewnętrznej czy tylko przypisany do tego modelu firmy de dietrich, który powiem nie jest wcale tani???? Pozdrawiam Grzegorz Busłowski
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Witam wszystkich forumowiczów Mam problem z moim kociołkiem firmy de dietrich model MCR-II 24/ z zasobnikiem wody użytkowej BS 150 Proszę o porady. Piec nie posiada sterownika pokojowego, ani pogodynki Sterowany jest ustawieniami na konsoli pieca Jedynie co posiada to sterownik pompy obiegowej C.O. TMK SP 100+ Ustawione temperatury C.O. - 75 C C.W.U. 50 C Dom posiada: - piwnicę ok. 70 m2 - parter ok. 75 m 2 - piętro ok. 75 m2 - poddaszę ok. 60 m2 Dom jest termomodernizowany o następujacej konstrukcji: - pustak z betonu komórkowego ok. 25 cm - pustka powietrzna 1 cm - styropian 2 cm - pustak z betonu komórkowego ok. 12 cm - ocieplenie styropianem 10 cm - poddasze wstępnie ocieplone wełną skalną Rockwool gr. 15 cm W budynku nowa instalacja miedziana i kocioł z zasobnikiem wymieniony wyżej W budynku jest następująco rozproewadzona instalacja ogzrewania: - w piwnicy w 4 pomieszczeniach 4 grzejniki (w każdym pokoju po jednym) - na parterze w 2 pokojach 2 grzejniki (w każdym pokoju po jednym) w kuchni, przedpokoju, łazience, WC ogrzewanie podłogowe w łazience dodatkowo grzejnik żeberkowy - na piętrze w 2 pokojach 2 grzejniki (w każdym pokoju po jednym) w kuchni, przedpokoju, łazience, WC ogrzewanie podłogowe w łazience dodatkowo grzejnik żeberkowy - na poddaszu brak ogrzewania Z tego co kojarzę (bo za bardzo się nie znam) są chyba trzy obiegi 1. Ciepła woda użytkowa 2. Grzejniki 3. Podłogówka Problem jest następujący Piec po załączeniu na kotle parametr P3 i ustawiony na 3 czyli tylko grzanie wody użytkowej wówczas kociołek zużywa ok. 0,5-1 m3 gazu/dzień (czyli w miarę) Natomiast po przełaczeniu parametru P3 na 1 czyli grzanie C.O. + C. W.U. i załączeniu ogrzewania całego piętra podłogówka +grzejniki piec zużywa ok. 10m3 gazu na 3 godz działania W przypadku gdy grzany jest tylko jeden pokój + łazienka piec zużywa ok. 3-6 m3 na 3 godz działania Piec przy wyjściu z domu do pracy jest przełączany w parametrze P3 na 3 tj. na grzanie wody użytkowej w takim stanie działa ok. 12 godz. Temperatura w pokoju waha się od 10 bez grzania do 14-16 C przy załaczonym grzejniku w pokoju i łazience i oczywiście w zależności od temperatury na zewnątrz Pytania brzmią: 1. Jak obniżyć spalanie gazu w tym kotle????. Rachunki które przychodzą za gaz są astronomiczne!!!!!!!!!!!!!! 2. Czy zamontowanie sterownika pogodowego lub pokojowego coś pomoże w obniżeniu zużycia gazu???? 3. Czy zmiana sterownika pompy obiegowej C.O. z TMK SP 100+ na Auraton 1111 Multii coś zmieni (ten sterownik ma mozliwoś sterowania 4 obiegami)???? 4. Wiem że na obiegu podłogówki jest pompa obiegowa Grundfos + zawór esbe (trójdrozny) 5. Czy powinna być dodatkowa pompa obiegowa na obiegu grzejników żeby zmniejszyć zużycie gazu???? 4. Czy grzanie przez cały dzień coś pomoże (zużycie gazu wówczas będzie astronomiczne) 5. Czy mozna zamontować do tego kotła każdą pogodynke lub sterownik pokojowy???? 6. Czy raczej musi być to sterownik przypisany do tego kotła np. Celcia 20 lub VS5500???? Dziękuję z góry za podpowiedzi i pomoc Pozdrawiam Grzegorz Busłowski
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
