skolos
O skolos
- Urodziny 09.09.1978
Organizacja i prowadzenie budowy,
pomorskie
skolos's Achievements
U mnie 2,5 tyś. tylko kierownik jest na budowie prawie co dzień. Sprawdza wszystko mierzy, wiec nie jest papierowym kierownikiem. Zaleta ma moją budowę pod drogą do pracy Sebastian
A może to: http://ever.eu/products/pl/specline + zwykły aku Pozdrawiam Sebastian
projekt M97 KOLOROWA TĘCZA
skolos odpowiedział Bajbajka1986 → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
W takim układzie będzie ok Rzeczywiście nie patrzyłem na napisy na mapie ... Sebastian -
O ile mapka jest umieszczona poprawnie tzn N jest na górze polecam lustrzane odbicie projektu będzie lepiej z nasłonecznieniem. Pozdrawiam Sebastian -
- 13 odpowiedzi
- budowa domu z bali
- czas budowy domu z bali
ile zużyliście ton piasku do zasypki
skolos odpowiedział ania i grześ → na topic → Fundamenty i piwnice
U mnie pod płytę było ok 600 ton wybrane od ok 120 cm do 220 cm (miałem torfy + namuły) ... powierzchnia płyty 125m^2 wykop 15,5x11 m Pozdrawiam Sebastian -
Witaj Jest zazwyczaj obsypany piaskiem i to wystarcza lub do tego deski i zaparty łatami. Doskonale się trzyma betonu! nie trzeba się martwić że coś będzie nie tak. Pozdrawiam Sebastian
- 168 odpowiedzi
- fundamentowa
- krok
Zgadzam się mimo że robiłem szalunek z desek lepiej to zrobić z XPS w jednym strzale, znacznie łatwiej ... Sebastian
- 168 odpowiedzi
- fundamentowa
- krok
Dokładnie jest tak jak piszesz: niestety grunt był zły torf + namuły wiec nie było wyjścia wybrać wszystko tak "po bożemu". (wiedziałem to kupując działkę miałem badania geotechniczne) . A "trust no one" było niestety do firm budowlanych (nie mówię tu o płytach) ani nie o technologii ... widziałem już wiele. Mam po drugiej stronie ulicy 2 budowy pierwsza wstrzymana przez nadzór budowlany ! tak zwalone wszystko że kąta prostego nie ma itd. druga mój kolega z pracy zamiast po stanie zero iść w górę musi iść w dół bo piasek pod chudziakiem nie został zagęszczony .... jak coś takiego widzę to mi ciśnienie skacze ... Mała fotka wykopu w punkcie gdzie robione jest ok 2.2 m. http://i1065.photobucket.com/albums/u385/skolos/00c95e10.jpg http://i1065.photobucket.com/albums/u385/skolos/85e8265d.jpg FYI:Za koparkę dałem 100 zł /h czas pracy ok 15h wykop + zasypywanie nie pamiętam ile do tego piasek ok 13 zł / tona z transportem (mam znajomego który ma żwirownie ). Zwykłe zbrojenie nie wyszło mi drogo ponieważ tak jak pisałem ok 2.3 tony stali po 2.25 zł / kg +VAT - mam kolegę co sprzedaje więc były max upusty XPS 300 nasiąkliwość max 0,7% po 28dniach ... więc ok ... Pozdrawiam Sebastian PS> Osobiście nie mam nic do zbrojenia rozproszonego
- 168 odpowiedzi
- fundamentowa
- krok
Czyli ok + 10-12 tyś zł i o ile dobrze zrozumiałem Twoją wypowiedz wcześniej na zbrojeniu rozproszonym. (technologia dla mnie nie akceptowalna)* * tylko przez moje "bo tak właśnie chce jako inwestor a nie dla tego że uważam ją za złą !!" Ok, każdy możne wybrać technologie i to czy robi sam czy nie, ja niestety z doświadczenia mam tak iż "trust no one". Pozdrawiam Sebastian
- 168 odpowiedzi
- fundamentowa
- krok
I tu się zgadzam z kolegą ... koszt mojej płyty wyniesie ok 33 tyś (z odliczeniem VAT za materiały) więc warto. Jak pytałem się firm odnośnie kosztu płyty przy w/w warunkach to nie mógłbym sobie pozwolić na budowanie w tym roku (sam koszt wymiany gruntu był straszny). Nadmienię że nie rozważałem nawet zbrojenia rozproszonego, wole starą szkołę ... szczególnie że stal kupiłem bardzo tanio .... Pozdrawiam, Sebastian
- 168 odpowiedzi
- fundamentowa
- krok
Właśnie kończę wiązać zbrojenie więc może opisze jak to było u mnie: 1. Badania geotechniczne - wyszło ze mam w jednym narożniku torf grubość ok 30-40 cm 2. Zmiana posadowienia z fundamentów na płytę (projekt wykonał kolega zgodnie z moimi wytycznymi) + jego wyliczenia konstrukcyjne 3. Znajomy geodeta wyznaczył budynek wymiar + 1 m z każdej strony 4. Ziemia została wybrana do gruntów nośnych (od 1,2 do 2,2 m) !!!! - średnio ok 1,7 m masakra !! 5. Dno wykopu zostało odebrane przez geotechnika + wpis do dziennika budowy 6. Ułożona bednarke 63m + geowłóknina w miejscach o najgorszych parametrach 7. Przed zasypaniem wykopu należało odpompować wodę ok 5 -10 m^3 kto by liczył 8. zagęszczanie co 20-30 cm czas zagęszczania warstwy ok 4h !! zagęszczarka mała ok 80-90 kg (bo była za darmo) w miejscu w którym było najwięcej torfu (narożnik ok 2x2 m) zostało wymieszane 350kg cementu z ok 2-3 m^3 piasku i zagęszczone. (polecam) 9. po zagęszczeniu wszystkich warstw (ok 10-12 dni dni) max warstwa zagęszczonego pasku to 2,5 m (piasek wystaje ponad grunt rodzimy ok 30 cm) został wyznaczony dom - osie ścian nośnych 10. ułożono kanalizacje rury o grubości ścianki 4mm 11. ułożono chudziak warstwa 10cm 12. folia 0,5 mm, następnie xps 10 cm (2x5cm frez + na zakład) + folia 0,3mm 13. płyta grubość 20 cm zbrojona fi 10 oczko 20 cm pod słupami dozbrojona fi 14 (kolega jest szalony i czasami przesadza) ilość stali ok 2,3 tony szalunek z desek następnie zostanie oklejony XPS 25cm. (docelowe ocieplenie domu 30cm) Aktualnie kończę wiązać górę zbrojenia (niestety mam tylko 2h po pracy) - wszystkie prace wykonałem sam ! poza kanalizacją ! powierzchnia płyty to 125 m^2 Jak ktoś chce foto to dać znać... Sebastian
- 168 odpowiedzi
- fundamentowa
- krok
Wisząca podłoga na belkach + styro (UK)
skolos odpowiedział szaryb → na topic → Fundamenty i piwnice
Jeśli chcesz poczytać o tym stropie to zobacz dziennik użytkownika Elfir "Elfir stawia klocka" strop nad piętrem u niego to właśnie Teriva Light. sebastian -
Jak kolega powiedział to coś to strop w PL odpowiednikiem może być np. Teriva Light http://www.konbet.com.pl/TERIVA_LIGHT_%E2%80%93_pustaki_ze_styropianu,1676.html Pozdrawiam Sebastian
