matik11
    Katowice
matik11's Achievements
  1. Pompka jest przy centralnym na wyjściu z pieca, jak można sprawdzić zawór czy jest sprawny czy nie?? ewentualnie jak odpowietrzyć układ??
  2. Witam mam problem z ogrzewanim podłgowym regulacja odbywa sie przez termostatyczny zawór mieszający ESBE seria VTA32 Przy zakręceniu grzejnkiów jest ich 6 załączeniu pompy na III bieg i ustawieniu zaworu VTE na max 60stopni jest tak że: na wejsciu (1) dochodzi temperatura ok 40 stopni na wyjsciu (2) jest przepływ temperatura jest podobna jak na wejsciu, po czasie pracy podłogówki 1,3,5 godzin, na powrocie podłogówki (4) jest zimno. Natomiast między (1) a (3) jest ciepło tepmeratury są przybliżone a na (4) zimno. Podłogówka działa bez problemu przez dwa sezony w tym niestyty nie wiem co robic. Podłogówka była odpowietrzana poprzez rozłączenie w (4) aż do momentu uzyskania na powrocie podłogówki ciepłej wody. Nie wiem co robic aby wszystko działało jak należy. Prosze o pomoc dziękuje Mateusz podłog
