pooley's Achievements
calkiem_zielony obserwuje zawartość → pooley
pooley obserwuje zawartość → calkiem_zielony
Wystosowalem pismo z zapytaniem do lokalnego fachmana z pytaniem o Spartherma, ale wiadmo cena wysoka... Tak czy siak, zalezy nam na panoramicznym kominku naroznym, taki nam sie wymarzyl i juz nie ma sluzyc do grzania domu, ale do ogladania ognia raz na jakis czas w celach relaksacyjnych. naszym pierwszym typem byl Spartherm, ale jak dostalismy kalkulacje, to zaczalem sie zastanawiac czy na prawde warto az tyle na to sie wykosztowac. Czy macie jakies doswiadczenia z tymi modelami: - Spartherm Varia 2L-100h-4S - Edilkamin Windo2 95 - Hajduk Volcano Blythe A moze cos zupelnie innego? Na pewno zalezy mi na tym, by byl to produkt trwaly, zeby sie nie okazalo ze za 5 lat trzeba bedzie go albo zaplombowac, albo wymontowac Musi byc szczelny, co by nie kopcil w domu i latwy w uzytkowaniu, szyba podnoszona do gory, jak i uchylna do czyszczenia.
Na dole wyszlo tak 8-10 mniej wiecej (miejscami 5, a gdzieniegdzie pewnie i 15), na gorze ok 6, ale tam tez i styropianu duzo mniej przeciez. Ciezko oceniac jakosc styropianu jak sie go nie widzi na chwile obecna wszystko jest ok, wiec chyba dobry byl wybor
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
U nas z tego co pamietam, byl Styropmin Pasywny dom 030 (obciazenie teoretycznie do 2,4t), na gruncie 15cm (10+5) - nic sie nie ugielo, wylewka nie drgnela, mieszkamy 1,5 roku
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
U nas sa drzwi CAL, nie pamietam juz modelu, i z tego co widze chyba juz ne maja go w ofercie. Co do drzwi, to nie wiem czy bym je polecil, raczej nie, moze to odosobniony przypadek, ale w zime klamka sie bardzo ciezko poruszala, drzwi byly regulowane 2-krotnie, a nadal jest tak, ze zeby zamknac drzwi trzeba je uwaznie zamykac (dociagac je odpuszczajac klamke) inaczej sie nie zamykaja. Tak wiec, ja raczej jestem na 'nie'
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
Ja tez mam na spiro, flex tylko na koncowkach na poddaszu. I uwazam ze to dobre rozwiazanie, po pierwsze nie raz juz cos tam musialem grzebac na poddaszu i przeciskac sie nad rurami - na spiro sie opre bez obaw, na flex - nie, poza tym, przyszla zima i niestety gryzonie sie pojawily na poddaszu, niby niewiele ale zawsze sa i do flex-a moga sie dobierac (moze byc problem jak wejda w kanaly), tak wiec zawsze mniejsze troche ryzyko Co do szumu, u mnie nie ma na pietrze czy parterze przy 80% nic nie slychac, natomiast na dole w lazience i kotlowni szum jest - ale są to anemostaty bardzo blisko centrali, widze tylko ze Ty masz mniejsze przekroje kanalow i troszke bym sie obawial predkosci przeplywu = generowanie szumu, ale trzymam kciuki zeby bylo ok Poza tym tak wysokiej wymiany chyba nie ma co stosowac, u nas centrala chodzi na 40-60% i wydaje sie ok. Z czasem kupie termometr z badaniem jakosci powietrza, to bede mogl cos wiecej powiedziec.
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
to jak juz bedzie to chodzic, to daj znac czy jestes zadowolony i czy nie szumia Ci kanaly tak przy 80% mocy, btw, z czego masz je zrobione?
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
A u Ciebie ta instalacja juz funkcjonuje? Jaka masz centrale?
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
Co do wentylacji, u nas wyglada to tak: https://www.dropbox.com/s/vm14buhyaqs6v9e/wentylacja%20222%20kopia.jpg Niebieski - nadmuch, czewienie - wyciag Zmienil sie tylko glowny ciag w pionie, jest teraz w kotlowni a nie w lazience jak na rysunku. juz nie pamietam jakiej srednicy jest glowny ciag, chyba 250mm, potem co odejscie/dwa robi sie ciensze - koncowki 125mm. U nas nadmuch na parterze jest w suficie - kanaly sa poprowadzone po podlodze na pietrze i zrobione sa przepusty, jak to wyglada mniej wiecej na pietrze widac tutaj: https://plus.google.com/u/0/photos/110808850150528023558/albums/5597615378192921681/5667857143208124306?pid=5667857143208124306&oid=110808850150528023558 Co do umiejscowienia centrali, wg mnie, jezeli nie masz wylewanego sufitu to nie ma co jej pchac na poddasze, ze wzgledu na halas (u nas jest bartosz Vena Compact - wisi w garazu jak na rysunku), przy 40% mocy jeszcze jest ok, 60% znosnie, ale przy 80% to juz sie szum robi, jak jest cicho to i z wyciagow slychac na dole jak pracuje wentylacja, a to juz za tlumikami jest. Bo wszystko jest super, dopóki nie nastapi idealna cisza... Z czasem bedziemy tez myslec zeby zastosowac chlodzenie powietrza za pomoca dolnego zrodla z pompy ciepla, duzego spadku nie uzyskamy, ale zawsze cos, bo w ostatnie lato w domu bylo niemilosiernie goraco Na GWC nie mielismy juz kasy, a niedlugo bedzie szkoda rozkopywac ogrod - ale moze jeszcze nas zycie zmusi. W kazdym razie jezeli jest taka mozliwosc, polecam GWC - w zime mniejsze spadki temperatur na nawiewie, w lato chlodniej.
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
napisz maila do Horyzontu, odesla Ci rysunki z konstrukcja daszku, szukalem u siebie pliku ktory mi kiedys wyslali, ale nie moge go juz odszukac w czelusciach kompa...
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
My poszerzyliśmy garaż przy adaptacji projektu, architekt zmieniła tylko wymiary garażu i opisała zmiany konstrukcji dachu w wymiarach, nikt się nigdzie tego nie czepiał.
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
No wiesz, to sa duze powierzchnie, musza pracowac, zarowno ramy jak i szklo - nagrzewa sie to wszystko a pozniej chlodzi, fizyki nie przeskoczysz. Co do aluminiowych okien, to sie zastanawiam czy nie byloby jeszcze gorzej, bo jednak PCV to pozwala troche temu wszystkiemu pracowac, aluminium jest sztywniejsze, przy ewentualnej pracy elementow z powodu ich zmian temperatury moze byc mniej miejsca na ich zmiane rozmiaru. Tak wiec pozostaje pytanie, czy stolarka aluminiowa wplynie pozytywnie na wytrzymalosc calosci, czy bedzie bardziej podatne na pekania itp.?
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
Co do duzych powierzchni okien... nam wczoraj pekla jedna z szyb (2x2,3m), na razie jedna z 3, zglosilismy na razie do firmy montujacej... na razie ponoc z nimi gadali i powiedzili ze moga taka szybe wymienic po 'dogadaniu sie' za 600 zl zamiast 1000... ja sie pytam, ale jak to mam placic?! Przeciez okno nie z mojej winy peklo! W odpowiedzi uslyszalem, ze oknoplast tlumaczy sie czesto tym, ze szyba pekla w wyniku roznicy temperatur... ja pitole, a od czego ona jest??!! No przeciez od tego, zeby izolowac dom... rowniez przy duzych roznicach temperatur! To co... jak bedzie -25 stopni to od razu moge usiasc w puchowce na krzeselku i zaczac grzac koza w domu, bo zaraz wszystkie szyby popekaja?? Masakra... Sorki, musialem gdzies o tym napisac - wyzalic sie, bo takiej glupoty to jeszcze nie slyszalem... W kazdym razie, poprosilem o oficjalne stanowisko Oknoplastu, a nie na gebe... zobaczymy co z tego wyjdzie.
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
Jest jeszcze wersja posrednia - mozna nam zazdroscic ze juz mieszkamy i wspolczuc ze jeszcze wykanczamy.... hahaha U nas tylko parter jako tako zrobiony, a na pietrze praktycznie nic, ale ze mieszkanie trzeba bylo sprzedac to lepiej tak niz w wynajmowanym mieszkaniu
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
Architekt wprowadza w projekt wasza wizje i analizuja ja pod katem technicznym, czyli sprawdza czy mozna takie zmiany wprowadzic, ewnetualnie modyfikuje konstrukcje slupow nosny, belek itp. To grubsza sprawa z kupa matematyki i fizyki, oczywiscie jezeli architekt jest ogarniety. Tak czy siak, architekt odpowiada za techniczne zmiany projektu, i robi to tak, zeby sie wam pozniej sufit na glowe nie zwalil
- 2 302 odpowiedzi
- aleksandra
